1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Мой дом, ЛСТК. Строю не спеша
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем juae, 25.02.13.
  1. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Думал сделать железную, но не решился. Железо в чистом виде в доме видеть не хочется. А эта временная, когда начну чистовую отделку - буду заказывать. Эту же сделал сам, она даже не строганная.
  2. Byran50
    Byran50
    Byran50
    Жеребцы
    здравствуйте а вы профиль отдельно купили и собрали сами или готовый каркас с присадкой
  3. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Судья по фото, у вас лаги ЛСТК на пролёте 6 метров без дополнительных опор? прогиба нет? как вообще можно прикинуть несущую способность такого перекрытия, есть какие-то таблицы?
  4. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Сам делаю проект в Компасе, по нему деталировку и заказываю материал. Собрал всё сам. Для тяжёлых работ привлекал сына.
  5. juae
    juae
    juae
    Озерск
    По середине будут 2 стойки до конька. Но и без них жёсткость достаточная, прогиба визуально нет, замеры не проводил. Правда, я пожалел, что на лаги использовал термопрофиль - просечки сильно ослабляют его. Помимо бриджинга по середине, усилил профиль 4-я стойками внутри профиля из обрезков фанеры ФСФ на 21 мм (в распор горизонтальных полок). Они не позволяют профилю выгибаться.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Тоже обратил на это внимание.
    Я бы рекомендовал заменить их на сплошные, пока есть возможность, а их пустить на стены или перегородки.
    Немного потеряете в деньгах, но зато будете спать спокойно.
    В общей стоимости дома это будут копейки.
  7. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Нет, менять не буду. Я их усилил, как описал выше. Считаю, этого достаточно, балки стали значительно жёстче. На стропила заказал нетермопрофиль.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я тоже раньше так думал.
    Попробуйте проэксперементировать и нагрузить расчетной нагрузкой термопрофиль и сплошной.
    У меня термопрофиль согнулся при вдвое меньшем весе.
  9. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Спасибо, но
    Если менять, то это на выброс. У меня применить столько материала некуда, каркас почти готов. А раскидываться деньгами не позволяет бюджет.
  10. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Подскажите пожалуйста какая цена на профиль и на сколько Ваш каркас дороже чем из доски. Спасибо.
  11. juae
    juae
    juae
    Озерск
    В регионах цены могут отличаться. Я брал профиль на 150 примерно за 150 р/п.м., доска естественной влажности ~ 55 р/п.м. Но надо учесть, профиль заказываешь с точностью до мм, идеальной геометрии, без дефектов, не требует доп. обработки от гнили и огня. Саморезы тоже несколько дороже гвоздей.
  12. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Спасибо за ответ. То есть если надо на дом 15 м3 доски, это 50 т. р. то из ЛСТК это 150 т. р. Я прав?
  13. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Может быть, я не считал. Лучше обсчитывать реальный проект. Некоторые конструктивные элементы выполняются по разному. Например, то же перекрытие: я спокойно сделал 6 м, из доски без промежуточной опоры так не получится.
  14. Byran50
    Byran50
    Byran50
    Жеребцы
    а стены вы какие поставили 150 или 200 мм и можно ли 2 этажный дом из 150 мм профиля ставить с уважением буран
  15. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Стены 150. Конечно можно.
