Проблема мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Стас331, 25.02.13.
  1. Стас331
    Стас331
    Стас331
    Советск
    Проблема мансарды
    Переделали чердак под мансарду. Стены по каркасу из базальтового утеплителя с пароизоляцией с внутренней стороны, гладкой стороной к утеплителю. Утеплителя 4 слоя. И наружняя сторона закрыта пароизоляцией (Изоспан В) - гладкой стороной к утеплителю вплотную, закрепленная контррейкой. Проблема: собирается конденсат под пленкой и не выветривается (делали летом, а сейчас конденсат превратился в лед). Подскажите, что не так? В подкровельном пространстве (над мансардой) скапливается много влаги, хоть и конек подняли над крышей на 2 см для вытяжки. Что нужно сделать дополнительно с вентиляцией?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    С вентиляцией ничего не делать, а пароизоляцию сверху убрать, из за нее и вся проблема.
  3. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Пароизоляция снаружи - ЗЛО! гниет стропильная система.
    Кстати что за крыша, какое покрытие, что с контр обрешеткой и гидроизоляцией?
    По ходу у Вас еще и нет вентиляции подкровельного пространства...
  4. Стас331
    Стас331
    Стас331
    Советск
    Покрытие -металопрофиль, Контр обрешетки нет и гидроизоляция положена с внутренней стороны на скобы (Изоспан D) т. к. крыша была уже сделана. Расстояние м/у утеплителем и гидроизоляцией 5-2 см в местах провиса гидроизоляции. В коньковой части сделана прорезь для удаления влаги в конек. Некоторые спецы говорят, что зря уложил гидроизоляцию, надо было пароизоляцию и расстояние между утеплителем и гидроизоляцией увеличить. Другие советуют убрать полностью гидроизоляцию и сделать слуховые окна. В местах провиса гидроизоляции образуется наледь. Подскажите ваше мнение как сделать и что можно исправить?
  5. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Начнем с начала.
    Зло от металлопрофиля/металлочерепицы - конденсат. Днем нагревается метал - ночью остывает и на нем появляется конденсат. Для борьбы с этим явлением делают контробрешетку. Создается вентканал между металлом и гидрозащитой который удаляет влагу. Далее между гидрозащитой и утеплителем тоже зазор около 5 см.
    Кстати Изоспан D не гидроизоляция, а паро! нужно было Изоспан А или As.
    Самое простое верное решение в Вашем случае - самое тяжелое - переделать крышу(
    Прибитая снизу гидроизоляция не будет спасать стропила от конденсата, в лучшем случае утеплитель, хотя вода может спокойно течь по стропилам к нему.
    Были тут темы аналогичные Вашей, народ там мучился с водой...и пытался исправить все изнутри не трогая крышу...Не знаю что у них получилось... поищите...
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Александр98, не во всём соглашусь с Вами. Изоспан Д вполне нормальная гидрозащита. Абсолютно не вижу смысла менять её на Изоспан AS, а тем более на Изоспан А. В остальном согласен. И с переделкой ещё тот гемор. Но вкрывать по любому нужно будет. А тут уже лучше будет всё по нормальному сделать, с вентзазором и т. п.
  7. Александр98
    Александр98
    Александр98
    а придется согласиться)
    смотрим сайт Изоспана и характеристики:
    D и В паропроницаемость одна = 7.0 м2 час Па/Мг ,
    а Изоспан А = 3500 м2 час Па/Мг
    http://isospan.gexa.ru/index.php/prodykciya/isospan-a
    http://isospan.gexa.ru/index.php/prodykciya/isospan-b
    http://isospan.gexa.ru/index.php/prodykciya/isospan-d
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Не пойму причём тут паропроницаемость? Ведь гидроизоляция висит над минплитой. И между ними есть вентзазор. Согласен, если дополнительно на минплиту положить Изоспан А. Тогда ещё приемлимо.
  9. Стас331
    Стас331
    Стас331
    Советск
    Спасибо, попробую поискать подобную тему как советовали. Наверно буду переделывать крышу.
  10. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Я к тому, что Изоспан D является паро- и гидро- изоляцией, поэтому его нельзя класть поверх утеплителя...
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Поверх утеплителя (вплотную) и выше утеплителя (с зазором)-это две большие разницы.
  12. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Как осуществляется движение воздуха в этом зазоре?)
    Зачем придумывать сложности? чтобы потом преодолевать их?)
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    От карниза к коньку...как обычно через вентзазор. А пароизоляция в данном случае выполняет роль кровли...и всего лишь.
    Это человек себе создал когда изоспан Д монтировал...чтож ему теперь крышу разбирать? Просто теперь нужно сделать 2 вентзазора
  14. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Скорее всего, т. к. нет контробрешетки и соответственно нет вент канала между пленкой и металлом - конденсат течет на стропила - пленка-то их не защищает...
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да тут Вы правы...не прочитал внимательно...
