Помогите рассчитать СО однотрубную с ПЦ на 3 этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем fantasticreader, 25.02.13.
  1. fantasticreader
    fantasticreader
    fantasticreader
    Красноярск
    Здравствуйте, форумчане!
    В настоящее время продумываю систему отопления, прошу помощи в оценке работоспособности имеющейся схемы отопления.
    Имеется коробка дома, общей площадью 340 м2, из них отапливаемая 260 м2, остальные 80 м2 это гараж с подвалом, там температура нужна поменьше чем в доме.
    Вместе с гаражом, теплопотерь насчитал 25,7 кВт пиковых, в распределении по этажам это цоколь - 9,7 кВт, 1 этаж - 8,9 кВт, 2 этаж - 7,1 кВт
    Отопление планируется твердотопливное, еще не уверен по котлу, рассматриваю либо угольный, либо пеллетный.
    Разводку труб думаю однотрубную с верхней подачей, т. е. из котельной (она будет в гараже на первом этаже) подача на чердак Ду 50, а потом вниз по углам здания Ду 25.
    Изначально хотел сталью сделать только подачу на чердак, а потом разводку полипропиленом, но тут на форуме почитал что это не самое лучшее решение. Поэтому сейчас рассматриваю подачу на чердак и разводку стойков сталью, а отводы к радиаторам спрятать в стены металлопластиком, диаметром 16 (тут наружный имеется ввиду).
    Радиаторы считал следующим образом, для секции алюминиевого радиатора пишут теплоотдачу 160 Вт при дельта Т - 70, если пересчитать на дельту при разнице теплоносителя 80/65, то теплоотдача секции получилась 110 Вт. На планах этажей указал количество секций, мощность радиаторов. Регулировка радиаторов первоначально просто ручными регуляторами, впоследствии возможна установка термоголовок.
    Циркуляция принудительная, также еще планируются теплые полы на первом этаже, для комфорта, основное отопление все же радиаторное.
    Расход теплоносителя в радиаторном контуре, исходя из разницы температуры подачи и обратки, получил 1.5 м3 в час.
    Основные вопросы это:
    1) будут ли прогреваться радиаторы при таком подключении верх/низ или может быть нужно подключать низ/низ, пойдет ли в радиаторы теплоноситель, хватит ли диаметра труб Ду 12 подачи в радиаторы?
    2) как подобрать насос
    3) так же еще будут вопросы по обвязке котельной, нужна ли гидрострелка или достаточно будет коллектора, на 2 контура отопления (радиаторный и теплые полы) и может туда еще ветка косвенного нагрева для ГВС пойдет (пока под вопросом или это контур от СО или бойлер электрический)
    Схему разводки труб прилагаю, планы этажей и пример подключения радиатора.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это 13 внутри. может и потянет радиатор секц до 6, дальше проблема (надо 20 уп).
    вы када посчитаете, может одумаетесь, комфорт эдакий делать.
    чё та маловато будет. оптимист вы однако.
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  4. fantasticreader
    fantasticreader
    fantasticreader
    Красноярск
    тут на форуме выкладывали что для диаметра 1/2" при скорости 1 м/с тепловая нагрузка может быть до 5.5 кВт, а у меня радиаторы максимум 1.5 кВт. Как посчитать хватит трубы Ду 12 (16 металлопласт) на радиатор или нет?
    Дело в том что я подводку к радиаторам хочу скрытую сделать и 20-й трубой (металлопласт) будет сложнее это сделать.
    может и оптимист, если неправильно посчитал теплопотери ТП в помощь будет.
    FAQ читал, конечно, но все равно требуется помощь по СО.
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    В Вашей семье у всех " стальные " нервы и очень крепкий сон ?
  6. fantasticreader
    fantasticreader
    fantasticreader
    Красноярск
    По расходу и скорости посчитал, вот что получилось:
    радиатор с мощностью 1,5 кВт, ему нужно 1500*0,86/20 = 64,5 л/ч или 0,0000179 м3/с.
    При расходе 0,0000238 м3/с скорость в трубе с Ду 12 составит 0,0000179 /(3.14*0.006^2) = 0,16 м/с
    Т. е. я так понимаю диаметра Ду12 должно хватить радиатору 1,5 кВт, вопрос только подборе насоса?
    правильно ли я считаю?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вопрос простой А ЗАЧЕМ? 20 то точно хватит. а экономить на себе НЕ СТОИТ.
  8. fantasticreader
    fantasticreader
    fantasticreader
    Красноярск
    Да хочу подводку к радиатором с стены спрятать, углы загиба у 16-й меньше и проще гнуть ее. С теплого пола, опять же, обрезки от бухт останутся. Понять хотелось бы, если 16-ой трубы хватает впритык, то конечно тогда 20-ю буду брать.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    эстэт что ли? а чем не устраивает видимая глазу и ремонтопригодная подводка?
    т. е. строить систему исходя из того что ОСТАЛИСЬ ОБРЕЗКИ? круто однако.
  10. fantasticreader
    fantasticreader
    fantasticreader
    Красноярск
    скрытая разводка только для разводки к радиаторам, все стояки и соединения открытые будут.
    обрезки это так к слову пришлось, я выше попытался посчитать сколько тепла может пропустить труба Ду12, получилось что 1,5 кВт пройдет при скорости 0,16 м/с, если скорость увеличить до 0,32 м/с то пройдет 3 кВт. Это верный расчет? Теперь нужно циркуляционной давление посчитать?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а зачем тогда остальное прятать? у вас правда более важных дел в стройке нету, как прятать (зачем то) подводку к радиаторам. а то что фитинги у мп вообще ВОСЕМЬ мм вы не задумываетесь?
    заниматься ерундой ба прекратили, сделали 20 уп с нормальнопроходными кранами и занялись более полезными в быту делами.
    а температуру воды какую выставляли в расчётах?
    пысы а если увеличить до 121 км/час можно много чего успеть, нежели на 60, тока штраф мля большой или права сразу отнимут.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Просмотр "Изофотогалереи" (FAQ) избавил бы вас от завЕдомо неприемлемых вариантов подлючения радиаторов.
    # 38 - Как НЕ НАДО делать однотрубную разводку.
    В вертикальной однотрубке диаметр подводок к радиатору зависит от расстояния прибора до стояка и его мощности.
    Образцы подключений:
  13. fantasticreader
    fantasticreader
    fantasticreader
    Красноярск
    Lyko, У меня от стояков в разные стороны расстояние до радиаторов будет 1-1,5 м.
    Вы выделили вариант подключения, я так понимаю его лучше использовать?
    А диаметр самого стояка, после тройника отводов на радиаторы, не нужно заужать? где-то видел такие решения.
  14. fantasticreader
    fantasticreader
    fantasticreader
    Красноярск
    Федот1, Lyko, Спасибо что помогаете мне разобраться в вопросе.
    уп - это условный проход? т. е металлопластика 20 с уп 16 вы считаете тоже мало будет?
    для скорости дельту 20 брал
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Выделенное" - один из варинтов. Образец - для знакомства с тем, "как это делается".
    Вопрос по заужению зависит, помимо тех же самых расстояний до стяка и диаметра подводок, еще и от имеющегося цирк. давления.
