РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здесь, следует уточнить. Подсыпка (песок и т. п.) должна лежать НА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ или на ВОДОУПОРЕ. Распространённая ошибка некоторых горе-строителей (это не к присутствующем) лить бетонную отмостку на песчанную подготовку/засыпку по которой вода и подтекает (под отмосткой) к сооружению.
Редко, когда утепление колодца ДЕЙСТВИТЕЛЬНО требует приминение ЭППС. По гигиеничности этого материала вблизи с колодцем, то же имею опасения. Возможно, не обоснованные.
Уточню: 1. Щебень- угловатые обломки горных пород 10...200мм. 2. Галечник- почти то же самое. 3. Дресва- угловатые обломки горных пород 2...10мм. 4. Гравий- обломочная структура, преобладают окатанные обломки горных пород 2...10мм. 5. Песок- структура зернистая. Частицы 0,05...2 мм. Это природные материалы которые, в принципе можно использовать для подсыпки. Конечно, крупными подсыпать не надо. Песок для подсыпки надо использовать КРУПНЫЙ или средний. Мелкий при определённых условиях, действительно может "потечь".
Для интересующихся Форумчан размещаю фрагмент таблицы. Правда, я встречался и с иными трактовками указанных горных пород.
Ladomir, Добрый вечер! А вы копаете колодцы?) Нам очень нужен, Чисменский район, деревня Литвиново. Очень нужно быстро, качественно, вменяемо по деньгам! Сколько стоит кольцо под ключ одно у вас?
Ladomir, а можно поподробнее? К каким отрицательным моментам приводит широкая отсыпка, при условии, что она лежит на гидроизоляции?
Vas3350, не разумно иметь вокруг колодца ШИРОКИЙ котлован заполненный песком. Его, ведь сложно сверху перекрыть отмосткой для отвода поверхностных вод. vas3350, Вы перепутали КОТЛОВАН вырываемый для ремонта ствола колодца (иначе верхние кольца не сдвинуть) и ОТСЫПКУ для отмостки. Отсыпка для отмостки, действительно укладывается на гидроизоляцию и бывает немногим больше ширины самой отмостки. Надеюсь, ни кто не запутался в моих обьяснениях.
