Оторвало верхние кольца колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем vas3350, 25.02.13.
  1. vas3350
    vas3350
    vas3350
    Привет всем. В июле 2012 мне выкопали колодец 10 колец (9 в земле, 1 наверху), замок не делали - сказали что надо через год когда усядется. Вода набралась до 4-колец. Сначала была мутная, потом после нескольких откачек стала чистая. В прошедшие выходные приехал – похоже, что силами морозного пучения приподняло два верхних кольца. Между вторым и третьим кольцом (если считать сверху) образовалась щель примерно 10 см. Если проверить вертикаль верхнего кольца, то оно наклонено в сторону. Вода в колодце есть – 4 кольца.
    Вопрос: что делать? Ведь, когда начнется оттаивание, в щель между кольцами пойдет вся грязь.
    И почему это могло произойти? Возможно что-то не так сделали строители? Рядом на участках несколько колодцев, сделанных в 2012 году, и ни у кого кольца за зиму не приподнялись.
    Прилагаю фото.
  2. Paha303
    Paha303
    Paha303
    Спб.
    Ждать когда оттаит и смотреть) Если на место не встанет то обкапать верхнее кольцо (чтобы встаи на место) замазать цементом стык. .Желательно заскобить кольца.
  3. Paha303
    Paha303
    Paha303
    Спб.
    Когда копали кольца не скобили же?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Есть малая вероятность, что весной осядит на место.
    2. Видимо засыпали глиной/суглинком и не сделали возвышение вокруг колодца.
    3. Возможно у Вас более низкое место. На фото видно углубление вокруг колодца, этого быть не должно.
    Весной надо выправить оторванное кольцо и/или заделать/заложить/затереть щель.
    Скобы от морозного пучения не помогают.
  5. vas3350
    vas3350
    vas3350
    1. Значит, ждать весны. А сейчас что-то делать бессмысленно? Просто не хочется, чтобы вся верховодка, которая пойдет при таянии снега, пошла в колодец.
    2. Грунт суглинок. Так что засыпано именно им. А глиняный замок не делали, сказали, что лучше делать через год.
    3. Углубление вокруг колодца - это просто утоптанный снег вокруг него. Просто на домике над колодцем временно повесил щиток электрический. Затеял зимнее строительство, ну и часто приходилось подходить к колодцу. Может быть и это привело к возникшей ситуации - в этом месте стала больше промерзать земля.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да придётся подождать.
    Понятно. "Глиняный замок" вообще Вам делать НЕ НАДО.
    Почитайте мою статью по этому вопросу.
    А вот отмостку НАДО организовать. То же почитайте мои рекомендации.
    Возможно.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    По умы бы, откопать эти два кольца (полтора хотя бы), поставить кольца назад, сделать гильзу из ЭППС и нормальную обратную отсыпку, чистым, крупным гравием. ИМХО
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вполне достойное решение предложил Ув. ASN.
    В дополнение:
    1. Отрывку свести к минимуму ПО ШИРИНЕ (чем меньше будет котлован, тем лучше).
    2. В этом случае отмостка ОБЯЗАТЕЛЬНА. Но делать её сразу НЕ НАДО. Грунт должен осесть и уплотниться. Можно (не обязательно) организовать временную отмостку (плёнка и грунт/песок/гравий/плитка/т.п.)
    Удачи!
  9. vas3350
    vas3350
    vas3350
    Вы имеете ввиду изготовление мягкой отмостки?
    ЭППС, я так понимаю, для утепления. А как его крепить к кольцам? И я встречал только плоские листы ЭППС, каким образом из них можно сделать гильзу?
    QUOTE="Ladomir, post: 5659376"]Отрывку свести к минимуму ПО ШИРИНЕ (чем меньше будет котлован, тем лучше).[/QUOTE]
    хочу уточнить - имеется ввиду ширина обратной отсыпки вокруг колец? И если да, то какая ширина оптимальна?
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А никак его не надо крепить. Нарезается на полоски, по 20-30см шириной, и на высоту листа, обкладывается кольцо с использованием пенопистолета. Потом засыпается песком и все. Кремень! Ну, соответственно, отмостка и пр.
    Ширину отсыпки (в верхней части), лучше брать на ширину отмостки. Т. е., чтобы отмостка целиком лежала на песчаной подушке. Это исключит любые подвижки, как самих колец, так и отмостки. Под отмостку, так же можно проложить слоёк ЭППС.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У самого такого рода мысли давно бродят, но смущает ЭППС вокруг питьевого колодца. Кто его знает что из него выделятся будет?
    И еще: а почему крупным гравием? Не лучше ли мелким?
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Шоб не выделялось, пойдет вверх, а не вниз...
    Мелкий негож. Он такой же пучинисный грунт, как и глина, к тому же, имеет свойство просачиваться вовнутрь колодца скрозь малейшие неплотности.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это ежели в газообразном виде. А ну как будет влагой связываться? Знать бы как и из чего изготовлен этот ЭППС...
    Это что же за "малейшие неплотности" такие, в пару сантиметров диаметром! А крупный гравий (в моем понимании) это чуть поменьше чем с кулак.
    Или вы подумали про песок, а написали гравий?
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Альтернатива: глухой лес, землянка, мох... Закрыть голову руками и молиться, молиться... Тока так, иначе не спастись! ;) Отравют ведь паразиты! Не одним, так другим! Конины вона, с ерагентами подмешают в сосиски! :aga:
    Не, я подумал именно про гравий. 2-5мм частицы. А с кулак, это щебень. Мелкий песок, это типа желтика.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Отмостка может быть любой. В последнее время организуют в основном "мягкую" и это оправданно.
    В некоторых случаях (не в Вашем), колодец можно не "оборудовать" отмосткой.
    Например: место экологичное, поверхностных стоков/вод в районе колодцев нет, колодец находится на высоком месте, у колодца хождения/нахождения людей не предпологается, снег вокруг колодца не чистят, воду забирают не ведром, а посредством капитальной системы водоснабжения/насосом.
    Да. Не глубина.
    МИНИМАЛЬНО возможная для КАЧЕСТВЕННОГО производства работ.
    Возможно 0,6 метра. Лучше меньше (если возможно).
