1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Нужна каминная топка небольшого размера
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем vpz, 25.02.13.
  1. vpz
    vpz
    vpz
    Решил модифицировать кирпичный камин, вставив в него чугунную топку со стеклом.
    Особенно разбирать его не хочется, конструктивно внешний вид вполне устраивает.
    Поэтому имею ограничения по габаритам топки. Высота предполагаемой топки 76см,ширина 48см, глубина 52см.
    На самом деле размеры топки должны быть меньше из-за удобства монтажа.
    Дымоход будет в кирпичную трубу от камина, высота более 6 метров, внутренний размер примерно 20х20см.
    Дымоход камина совмещен с печкой, топиться будут раздельно.
    Провел поиск по топкам и обнаружил, что таких топок очень мало, нашел Spartherm или Austro flamm, но у них ценник от 80тыс начинается.
    Что не очень обрадовало, может быть кто-то подскажет по производителям, куда смотреть надо.
  2. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    В пределах какой суммы? Топку как будете эксплуатировать. Напиши поподробней требования к ней.
  3. vpz
    vpz
    vpz
    Сейчас камин используем только для созерцания, протопить его очень тяжело. Масса большая, труба высокая. Есть печка, "шведка", совмещенная с камином из другой комнаты, очень хорошая, но ее "разгон" это сутки в теплое время года. Ночью используем эл. обогреватели, если "разгон" печки не состоялся. Зимой не топим и не собираемся. Ждем газ.
    Предполагается использовать топку для первоначальной протопки помещения, как дополнение к кирпичной печке. После протопки дома, только для антуража. Существующий камин будет щитком для топки, греть его особо не хочется, пускай его печка греет, поэтому хотелось топку с хорошей конвекцией. Рассматривал печи-камины типа Гуча Арина или Jotul, они помещаются в нишу, но стекло очень маленькое, жене не понравилось. Сейчас каминная топка выложена шамотным кирпичем, его видимо можно безболезненно убрать, для увеличения размеров, но не хочется. Сделано все очень хорошо.
    В пределах какой суммы? Чем дешевле тем лучше, тепловая нагрузка будет не очень большая и не постоянная. Можно даже стальную топку рассмотреть. У меня harvia в бане 12 лет работает, проблем нет. Стальная топка такого же качества меня вполне устроила.
  4. vpz
    vpz
    vpz
    Нашел вариант чешской фирмы ABX York, по размерам подходит. Кто-нибудь может сказать про качество печки?
  5. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Если качество Harvia Вас устроила, то York из той же серии. Вертикальные топки пользуются малым спросом...
    Немцы и австрийцы конечно же дороже, но и качество совсем другое...
  6. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Vpz, А по сути Вам нужна кассета. Они как раз и служат для установки в открытые камины. Как пример посмотрите Jotul C21 и поймете в чем отличие топки от кассеты.
  7. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Костомлаты под милешовкой
    Добрый вечер.
    АВХ ни в ... ни в красную армию.
    Говорю как чел. живущий в Чехии, теща не послушалась теперь мается...
    У меня JOTUL и все ОК- кушает мало, тепла много, гарантия 10 лет- я спокоен.
    топим только камином, дом 10х12, второй свет и т. д. Мало того этот камин нагревает 110м теплого пола
    Так что думаете... конечто там кде АВХ кончает с ценой JOTUL только начинает...
    но за пару лет все венется
  8. vpz
    vpz
    vpz
    Кассеты я тоже рассматриваю. Jotul C21 имее ширину 735мм, мне это не подходит.
    Вы правы, вертикальных топок практически нет.
    Уже рассматриваю вариант с "приставной" печью-камином или просто печью (жена не одобрить на постоянку), с выводом в существующий кирпичный дымоход. Весной-осенью ставить, летом убирать, чтобы не мешалось.
    Главное правильно загильзовать существующий дымоход, какую-нибудь вставку из нержавейки или чугуна вставить в него. По мере необходимости подключать через него печь для протопки, когда не надо убирать печь и топить камин. Не подскажите так делают?
  9. vpz
    vpz
    vpz
    А почему АВХ ни в ... ни в красную армию не пускают? С чем теща мается?
  10. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    У нее АВХ - Мария
    это не литье, а сварное железо
    как только догорело так и остыло
    подбросить можно только как догорит, так и в мануале пишут
    но и так всегда коптит в дом при подброске
    итд
    короче морока
  11. vpz
    vpz
    vpz
    АВХ топки бывают и чугунные.
    Самое главное, что опыт эксплуатации совпадает с описанием в мануале. Значит именем своим дорожат.
    Мне именно такой вариант и нужен, накидал дров, все прогорело, тепло в дом пошло. При необходимости делать это несколько раз в день, пока кирпичная печь не прогреется.
  12. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    У Вас теплообменник стоит, я правильно понял?
  13. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Я правильно понял что должно выглядеть примерно так?
  14. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    у Jotul есть режим длительного горения и нет необходимости постоянной закладки дров. Посмотрите как горит Jotul, а добьетесь ли такого от ABX? Смотрите, сравниваете:
  15. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Да у меня стоит теплообменник.
    сделали сами, Йотул не рекомендует, вернее не ихнее это...
    хотя они делают обменники и чертеж оригинал у меня хде-то валяется
