Помогите с выбором газосиликата, срочно...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Max197, 25.02.13.
  1. Max197
    Max197
    Max197
    Воронеж
    Покупаю газосиликат на дом, 2,5 этажа 2 уровня плит, блоки 250х400х600, (стена полкирпича +40см газосиликат) На заводе Д500 в наличии, Д600 под заказ. Изначально хотел Д600 т. к. плиты и дом высокий, можно ли строить дом на блоках Д500?
    ЗЫ армопояса будут в любом случае
  2. Илья2211
    Илья2211
    Илья2211
    Торжок
    Так нужно смотреть прочность на сжатие какая, а не плотность блока ;) (В-2,5)
  3. Max197
    Max197
    Max197
    Воронеж
    Д500 - В2,0-3.5
    Д600 - В3.5-5
    чтот я склоняюсь к Д 600 ...
  4. Илья2211
    Илья2211
    Илья2211
    Торжок
    А они не могут поставить блоки D-500 c гарантированным классом прочности на сжатие, например не ниже В2,5?
  5. Max197
    Max197
    Max197
    Воронеж
    Оч я сильно сомневаюсь! газосиликат и так сам по себе непрочный, короче буду заказывать...
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Просто договоритесь о поставке блоков классом не ниже В2. 5.
    Так в договоре и укажите.
  7. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    С таким требованием с частниками никто заморачиваться не будет- если б хотя бы кубов 700-800. D600 для большинства заводов изготавливать проблематично. Если решили - заказывайте сейчас - через месяц начнётся вал и ждать будете очень долго. Аэрок даёт рекомендации как делать 3 этажа из D 400 путём создания жб каркаса.
  8. Илья2211
    Илья2211
    Илья2211
    Торжок
    А не укажешь на класс прочности на сжатие у Аэрока? Явно там или В2.0 или В2.5. А у других производителей может и D500 соответствовать В 1,5.. Еще раз напишу, что если брать разных производителей (особенно подвальный пенобетон) для расчета несущей способности стен (может правильней по другому называется, незнаю), нужно учитывать класс прочности на сжатие. А плотность хоть и связана с прочностью, но больше характеризует теплопроводность блока.
  9. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Нужно учитывать класс прочности на сжатие.
    Абсалютно с Вами согласен. Илья, я уж лет пять с производством ГБ никак не связан (кроме стройки). С "подвальными" материалами предлагаю вообще не связываться, а на крупных заводах как правило адекватные технологи, готовые проконсультировать. Часто в отделе продаж сотрудники в таких тонкостях не разбираются, но начальник отдела а ещё лучше коммерческий директор поверьте точно знает ответ на этот вопрос либо перенаправит в ОТК или технологу.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мне надо-то было десяток с небольшим кубов. Ниче, дилера мое условие не покоробило. Деньги отдал по факту :)
  11. Prorab1978
    Prorab1978
    Prorab1978
    москва
    Ребята я уже устал говорить, что газобетон это яд, он вызывает онкологию, мало прочный, всегда будет в доме повышенная влажность, в Европе газобетон запретили производить с 1995 года
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    5 баллов!
    Наркотики, торговля оружием, производство газобетона ... :)
    Я плакаль :)
  13. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    судя по сообщениям данной разновидности тролля ему присущи все признаки БАТТХЁРТА, единственное, что ему остаётся- сеппуку:)
  14. Prorab1978
    Prorab1978
    Prorab1978
    москва
    Вот таблица, где я не прав?
    Прочность кг/см.кв. кирпич 125-200 пеноблоки 10-50 газосиликатные 5-20
    Теплопроводность кирпич 0,2-0,4 пеноблоки 0,2-0,4 газосиликатные 0,15-0,3
    Морозостойкость,циклов кирпич 50-100 пеноблоки 25 газосиликатные 10
    Водопоглащение, % кирпич 6-14 пеноблоки 95 газосиликатные 100
    Усадка, % мм/м кирпич 0 пеноблоки 0,6 - 1,2 газосиликатные 1,5
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    По всем физико-механическим и теплофизическим характеристикам информация недостоверна.
