Бетонный пол по деревянным лагам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем PiZZa, 25.02.13.
  1. PiZZa
    PiZZa
    PiZZa
    Киров
    Доброго времени суток... имею вопрос. хотя точно еще не понял кто кого)
    Суть в следующем... имеем лаги 100 на 200 на расстоянии 80 см друг от друга, пролет 6 м. хочется ходить по плитке и утеплить пол... под лагами цоколь 60 см.
    В голову приходит такой вариант - подшить доской снизу...пустоты между лагами залить легким пенобетоном... сверху 5 см. армированная стяжка ... на нее плитка...
    Возможно такое? лаги на цоколе... весь пирог будет держаться только на лагах...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кладите ж/б плиты.
  3. PiZZa
    PiZZa
    PiZZa
    Киров
    Дом построен... лаги лежат... но спасибо)
  4. PiZZa
    PiZZa
    PiZZa
    Киров
    Дорогие форумчане... скажите мнение по этой мысли... глупость это? может можно проще добитьсяжелаемого результата? пока ничего подобного не нашел)
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Вы пробовали ходить по своему перекрытию ? Судя по сечению и шагу балок у вас батут а не пол ... На такой пролет нужно 300 на 100 через 60 см плюс перемычки через 2 метра
  6. PiZZa
    PiZZa
    PiZZa
    Киров
    да ... согласен... забыл важную деталь... в центре через 3м. брошен двутавр под лаги. т. е кострукция довольно жесткая
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Ну тогда делайте стяжку а по ней плитку, внутрь утеплитель, или фанеру, цап и пр а сверху плитка
  8. PiZZa
    PiZZa
    PiZZa
    Киров
    Просто если использовать легкий пенобетон в качестве утеплителя... то можно будет упростить схему... не использовать ни фанеру, ни утеплитель, ни ГВЛ или плоский шифер... вот момент не дающий мне покоя)
  9. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Размер двутавра и длина пролёта, по которой он лежит?
    И ещё.
    Согласно "деревянного снипа", ваше предложение о заливке пространства между деревянными лагами цокольного этажа лёгким пенобетоном не правильно. Следуя документам, вы должны изолировать дерево от прямого контакта с более теплопроводным материалом (таким как кирпич, бетон, камень). Так же сказано, что деревянные конструкции должны быть открытыми, хорошо проветриваемыми, по возможности доступными во всех частях для осмотра, профилактического ремонта, возобновления защитной обработки древесины и др. Не иметь глухой заделки.
    Залив между лагами пенобетоном, вы их лишите вентилляции, появится конденсационное и капилярное увлажнение от влаги, идущей от подцокольного пространства. Брус в итоге долго не проживет.
    Лучше уж заполнить сыпучим утеплителем (к примеру крошка или гравий пеностекла, керамзит), но это тоже не айс. Идеально - когда деревянные лаги (именно цоколя) полностью открыты, а формирование пола с утеплителем идёт выше.
  10. PiZZa
    PiZZa
    PiZZa
    Киров
    На фото видно...но коробка уже доделана, если из подвала мембранку натянуть, хотя брус по широкой стороне все равно дышать не будет... а не счет точки росы в этом месте оч. сомневаюсь
  11. betika
    betika
    betika
    А между двутавром и лагами проложена гидроизоляция?
  12. PiZZa
    PiZZa
    PiZZa
    Киров
    Продолжен руберойд в три слоя... лаги обработаны какойто зеленой гадостью для суровых условий не помню названия.
  13. Hilty
    Hilty
    Hilty
    Курган
    Оч интересно ! такая же история с полом только хочу в стяжку теплый водяной пол ! брус 150 через 60см двутавр по центру, от него до стены 2метра ширины! где можно посмотреть правильность работ и есть ли такое видео вообще ? заранее спасибо !
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самое правильное - изначально делать ж/б перекрытие. :hello:
  15. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    На мой взгляд, сделать так можно, 6 метровый пролет для перекрытия обычная длина, взять серийное армирование для таких пролетов и заливать, думаю что арматура будет не ниже 14-16 диаметра продольная, 12-14 поперечная с шагом 200, бетон Б 20-25, ну будут лаги отсечками как бы секциями между перекрытиями и работать будут каждая в отдельности. Тут еще немаловажно не ошибиться с площадью опирания перекрытия. Др. вопрос о разумности такого решения. Можно вырезать лаги, выбить из стены, залить перекрытие, брус либо продать соседям либо применить в др месте. Еще как вариант, оставить деревянные лаги, утеплить, обшить строганной доской и гипсокартон 12,5 мм в два слоя с перевязкой а сверху плитку клеить но тут надо учесть что, возможно, даже небольшие прогибы дадут о себе знать в виде трещин в швах между плитками через какое то время. Ну а если брус не жалко, тогда подбор арматуры, площадь опирания перекрытия и заливать.
