Бензопила Stihl MS 180 - из глушителя течет масло
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aлеx, 26.08.08.
  1. Aлеx
    Aлеx
    Aлеx
    Гость
    Обкатал пилу (1 бак на холостых, 2-ой на выше средних с цепью), при этом из глушителя текло! несгоревшее масло в виде смолистых отложений.
    После обкатки (4-ый бак) всё равно плюется маслом и свеча черная.(масло STIHL 1:50 как положено). На работе STIHL уже 2 года -выхлоп сухой и свеча чистая. В чем проблема? брак или богатая смесь? :(
  2. Polinkin
    Polinkin
    Polinkin
    Aлex, привет. Пользуюсь данной пилой три года. Проблем вообще нет и не было никаких. Скорее всего брак в регулировке карбюратора. Если самому проблематично, и "машинка" на гарантии - в техцентр на регулировку. А если есть возможность заменить на другую - меняй, но после официального подтверждения заводского брака техцентром.
  3. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    У нас эта пила и трех месяцев не прожила..Сдох бобик. И гарантийному ремонту не подлежит
  4. серега222
    серега222
    серега222
    было такое же чудо, цепь тупилась после 10 распилов бревна, поменял штук 10, результат один, продал нафик ее, купил хусгварну, красота.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    2 серега222
    "цепь тупилась после 10 распилов бревна, поменял штук 10, результат один, продал нафик ее"
    < no comment >
    А бревно? Бревно не поменяли?
  6. kiparis
    kiparis
    kiparis
    Гость
    А кто может ответить по теме? Я тоже обкатываю 180, из глушителя не течёт, но следы масла на нём есть. Свеча черная.
  7. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Странно все это, и похоже на заводской брак. Т.к по идеи с новой пилой ничего такого происходить не должно. В любом случае я бы обратился в сервис, если причина явления непонятна. Может дело в качестве бензина или масла. Может уже потделки появились, известные бренды тоже часто потделывают. Но гадать то можно долго, у выяснить причину скорее всего можно только в сервисе.
  8. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Скорее всего у Вас подделка:(
    У меня такая пила, не нарадуюсь, ни разу не подводила..
  9. kiparis
    kiparis
    kiparis
    Гость
    Да дело, я думаю не в подделке, а в качестве смеси. Может масла многовато ?. Продавец рекомендовал при обкатке лить масло 1:40, хотя везде пишут 1:50 ? (После праздников позвоню в сервис)
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ерунда всё это с маслом. Если только не один к одному лить. Нагар образуется из-за не отрегулированного карбюратора. Первым делом посмотрите воздушный фильтр, попробуйте вынуть его вообще. Только не пилите в таком состоянии, а погоняйте на переменных оборотах в руках. Как регулировать карбюратор советовать не буду, так как сам правильно не умею.
    И ещё пару слов. Проверьте затяжку крепления карбюратора и цилиндра.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не надо работать "в холостую" - пилите, без фанатизма, и всё будет ОК.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Конечно. Откуда это взято, что нужно бак сжёчь на холостых? На холостых смазываемость хуже.
  13. kiparis
    kiparis
    kiparis
    Гость
    Я и не обкатывал на холостых! А прежде чем завести пилу, прочитал инструкцию и форум. Хотелось бы услышать мнение слесаря, а не лесоруба
  14. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Мнение "слесаря" - "резать не дожидаясь перетонита" (фильм Покровские ворота). Если масло вылетает несгорая 1. Масло не для двухтактного двигателя. 2. Масла в смеси много. Карбюратор непричем.
    Если свеча в нагаре 1. Свеча "холодная" для данного двигателя. 2. Богатая смесь. (в с мысле не масла с бензином, а бензина с воздухом. Это уже карбюратор.
    А вообще если пила на гарантии пусть сервис с ней занимается.
  15. kiparis
    kiparis
    kiparis
    Гость
    Масло в смеси - STIHL, НО порекомендациям продавца в пропорции 1:40, а надо ли?
