Небольшая переделка проводки в комнате панельного дома
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Except, 25.02.13.
  1. Except
    Except
    Except
    Добрый день!
    Перечитал кучу статей в интернете, но все таки спрошу сам, т. к. боюсь ошибиться.
    Панельный дом, 97серия, последний этаж. Необходимо избавится от штатных розеток и сделать отводы от них до новых розеток.
    Как я понял, все стены несущие у меня. Прочитал, что можно без фанатизма сделать неглубокие штробы. Собираюсь сделать небольшие ВЕРТИКАЛЬНЫЕ штробы на глубину буквально 1 см или даже меньше того. Только на ту глубину, в которую можно уложить кабель.
    Кабель у меня ПУНП трехпроводной, с двойной изоляцией, плоский. Так же надо проложить витую пару и антенный кабель. Все штробы по длине не более 2м. Одна метр, остальные по см 30 неско штучек около пола. Т. е. мне и сантиметровой штробы много, мм 6 вполне хватит, тем более сверху будет еще небольшой слой штукатурки.
    Это не опасные штробы для дома?
    Горизонально кабели буду тянуть в электроплинтусах.
    Вопрос второй, на сколько "плохо" высверливать отверстия в панелях под подрозетники?
    Попутно... как не наткнуться на штатную проводку при этом? Тестером скрытой проводки можно? Или я все равно при такой глубине не напорюсь на штатную?
    Спасибо.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ПУНП смертельно опасен, запрещен, снят с производства, возбуждено уголовное дело...
    www.punp.ru
  3. Except
    Except
    Except
    Прочитал про ПУНП гадостей. Купил ВВГпнг. Вопрос, можно ли использовать ПУПН для подключения освещения комнаты?
    планирую сделать над натяжным потолком, навесным монтажем. на светильники под 12в думаю ничего страшого же не будет?
  4. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Ну если только для тещи:aga:
  5. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Абакан
    Блин... озадачили... я думал ввг он и есть ввг всегда :) А оказывается есть нехороший пунп не отличимый от ввг. Для освещения у меня точно маркированная бухта ВВГн 3*1,5мм2 (фактич. 1,3мм2), с нитью. А вот для розеток без обозначений кабель, замеры 3*2,4мм2, тоже с нитью. Походит на ВВГ, но жилы заметно толще, чем у имеющегося у меня небольшого кусочка с надписями на изоляции ВВГ 3*2,5 (!фактич. 1,75мм2).
    И цвета у немаркированного кабеля свои. Голубой, коричневый, белый в порядке расположения.
    Изоляция горит и воняет одинаково у всех. Запихал в морозилку, тоже одинаково. Не лопается при изгибе.
    Короче, надеюсь, что это всё же не нехороший пунп.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Режу штробы глубиной до 2-х см... Сантехники режут глубиной до 4 см под трубы... Некоторые граждане напрочь выносят перегородки... Ваша штраба для здания, что дробина для слона...
    Подрозетники лучше сверлом перфоратора или алмазной коронкой... Победитовая коронка не переносит арматуры... На штатную проводку нарваться элементарно... Тестер не поможет...
  7. Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Красноярск
    В тех домах при производстве плит сделаны каналы в стенах. Если снести напрочь старую штукатурку на стенах и на потолке проявляются инородные включения d100 примерно мм. Они легко разбиваются молотком и за слоем алебастра обычно заглушка из мягкого материала. Почти всегда можно вытягивая старый кабель затянуть туда новый, естественно обесточив старую проводку. Если нужно перенести розетки или выключатели, длина штрабы значительно уменьшается. А лунки под подрозетники в бетоне лучше бить перфоратором. Бур d10-12.
