Специально. В том числе и для того, что-бы не было возможности сказать, что ехал 60 по спидометру а реально - 70.
Дословно: Любой специалист подтвердит, что изменение передаточного числа с 4,44 на 3,9 меняет показания спидометра на 14%. Для регулирования работы системы в этом случае необходима замена и редуктора спидометра. Свою долю погрешности также вносит изношенность последнего — наряду с изношенностью шин. Суммарная ошибка показаний может превышать 10%, как бы этот факт ни расстраивал самопровозглашенных обладателей «скоростных рекордов». Спидометры на автомобилях с передним приводом «завязаны» на привод левого колеса. Точка соединения расположена после главной пары. В результате погрешности появляются на каждом изгибе дороги: при повороте автомобиля влево показания скорости на приборе будут несколько меньшими, а вправо — несколько большими, чем при движении машины прямо. На работу прибора влияет и установка шин нештатного размера. Спидометр завышает показания, если длина внешнего обода колеса меньше регламентированного: колесо за свой путь совершит больше оборотов, что и зафиксирует прибор. По аналогии данные спидометра будут занижены, если диаметр колеса в сборе больше штатного. При уменьшении или увеличении ширины шины на 10 мм показания изменяются на 2,5%. На первый взгляд, это небольшая погрешность, но стоит дополнительно учитывать и такие факторы, как собственная погрешность спидометра, давление шин, их износ. Слабо накачанные шины уменьшают угол качения: в результате снижается максимальная скорость и увеличивается расход топлива, а показания спидометра при этом завышены. Мало ли, скажем передаточное число изменилось.
Честно? Нет желания и времени! На этом форуме уже столько раз про это писАлось. Вы же с такой уверенностью пишите про 30 дней (хотя даётся 30+10) про какие-то автоматические 100% пени после этого срока? Про какой-то суд, а затем передачу дел судебным приставам. В киких НПА это прописано? Лучше будет если Вы сами разберётесь.
Всё верно. В большинстве машин показания спидометра завышены, в среднем на 5%. Речь о штатном размере резины.
Ну я и сравниваю с приборной. А как зависит?-ну разве что если приём плохой то может несколько изменниться в сторону увеличения почему-то на навигаторе. А так при стабильной связи, на навигаторе GPS/Глонасс всегда стабильно меньше на 5кмч. (ну там может и 6 или 7 с такой точностью не замерял, т. к. чисто визуально по стрелке на приборной.)
Ну, сболтнуть что-то без всякой аргументации у вас время нашлось, а спросили про конкретику, то тут же время пропало? Что ж, бывает. Я написал об общих принципах, возможно, где-то ошибся. 30+10 значит 30+10. + Без обид, ладно? Меня реально забавляют люди, которые говорят "все не так! и бла-бла-бла", а на вопрос "а как?" отвечают "у меня нет времени объяснять".
вот именно по этому и бред, найдите шинный калькулятор показывающий изменение скорости, например этот http://www.car-tyres.ru/ и поиграйтесь на разных размерах
Дачник прав, ну скажем насчет пени, насколько знаю в нашей стране за день просрочки идет по 1/300 от ставки рефинансирования ЦБ. Т. е при штрафе в 100 рублей и ставке в 8,25, пени за день составят 3 копейки. Соответственно за месяц 0,9 рубля.
Блин, я сейчас достану постановление по моему делу об АП, отсканирую и положу сюда цитату с обратной стороны...
