РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Первый этаж в доме два года назад делал на коллекторах дюймовых, а вчера с какого-то перепугу на второй этаж купил 3/4 коллектора по 4 соска 1/2. Делаю так, соединяю два коллектора друг с другом получаю 8 -сосковый. Вопрос: сам думаю, что ничего страшного, но решил спросить, уж очень не хочется все менять и ехать далеко, прокатит 3/4 коллектор на 8 выходов ? Заранее спасибо за ответы.
8 выходов - это даже при мощности 16 кВт на коллектор расход теплоносителя 1,5 - 2 м3/час. Для такого и 1/ 2 дюйма достаточно. Скорость жидкости для трехчетвертной трубы при Вашем расходе - 1,2 - 1,3 м/сек. Для систем отопления норма - 1,5 - 2,5 м/сек. Так что не переживайте - достаточно.
Добрый день. Тогда и для 9-ти сосков, труба 16мм по 66 метров каждый, будет достаточно 3/4 коллектора?
Для предельных 8 и 9 кВт соответственно и дельте 5°С нет! Если меньшая мощность, не смутит возможный шум при насосе более 4 метров, большая дельта то возможно прокатит и будет достаточно.
Спасибо. Но давайте уточним, если котёл имеет выходы на 3/4, то значит и магистраль до коллекторов нужно брать 3/4? Если так, то и коллектор тоже нужно брать 3/4? Я прав? Сам котёл до 24кВт не конденсационный с Т от 38С, думаю эксплуатировать без батарей и смесителя.
Нет! Магистраль нужно брать в зависимости от требуемой мощности и длинны! Для квартиры с автономным отоплением, где и 3 кВт может быть с головой, магистраль достаточно меньше, конечно если некуда девать деньги можно сделать выводы как у котла, а для частного дома с котлом стоящим в отдельном строении и с требуемой предельной мощностью магистраль может потребоваться в разы больше чем выходы котла. Вы не внимательны и повторяетесь, я уже ответил! Нет! У Валтека в его каталоге есть определение идеального коллектора: Диаметр коллектора должен быть в 3 раза больше чем диаметр питающей трубы или сечение коллектора должно быть не меньше чем сумма сечений отводов. С учетов выше написанного по магистрали, в первой части определения противоречие здравому смыслу, ведь незачем при большой длине магистрали с сечением в разы больше выводов котла делать сечение коллектора ещё больше если сумма сечений отводов не больше сечения магистрали. Если посмотреть дальше каталог Валтека то видно что по его же определению часть его продукции фуфло. Подобные нестыковки противоречащие здравому смыслу и фуфло встречаются у всех производителей. Выше указанное определение коллектора не относится к высокотемпературным коллекторам питающим низкотемпературные контура через СУ. В этом случае довольно часто наблюдается противоположное стадное заблуждение, и лепятся не нужные гидрострелки и дебелые коллекторы. Без СУ глупость, трижды! Будет, как в подавляющем числе случаев, когда поломается котел первый раз внимательно будет читаться инструкция, в которой написано что обратка должна быть не ниже 40-45°С. В котлах датчик СО по которому регулируется температура выставляемая на котле стоит на подаче и обратка будет меньше на дельту тепла отданного СО. По здравому смыслу обратка в не конденсационных котлах должна быть не ниже 58°С градусов! Для комфорта в межсезонье в ТП может понадобиться подавать всего 20°С. Чтоб получить хотя бы дельту 10°С для предельных 20 кВт насос должен быть 1,7 м3., в подобных котлах в основном кубовые насосы для радиаторной СО с дельтой 20°С. Дилетанты прочитав рекламно-лживый бред в описаниях на сайтах продавцов котлов, который, к сожалению, встречается, что мол котел якобы специально предназначен для ТП, подключают ТП напрямую к котлу из-за чего, помимо плохой работы ТП из-за большой дельты, дискомфорта в межсезонье из-за высокой минимально возможной температуры выставляемой на котле, обратка получается сильно низкой, что повышает вероятность выхода из строя первичного теплообменника через 1-3 года.
