Гидроизоляционные работы подвала
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем mibur, 25.02.13.
  1. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Построен 2 этажный дом из селикатного кирпича 8,5*8,5м.
    Фундамент сборный из ФБС600:утрамбованная песчаная засыпка+подушка+3 ряда ФБС+монолитный пояс 200 мм. Обратная засыпка песчаная. Подвал 2 метра. Вырывали котлован 10*10, ставили фундамент, обратная засыпка песок, пол подвала песок.
    Стены 640 мм, высота стены каркаса (коробки) 6 метров.
    Почва 500 мм, далее глина. Есть естественный уклон. Вода в скважинах появляется от 30 метров.
    При строительстве "гидроизоляцию" выполнили обмазочную битумной мастикой,
    весной и осенью топит подвал.
    По весне планируем ряд работ:
    1. Наружные работы:
    1.1. Выполнить оклеечную гидроизоляцию фундамента в два слоя "Техноэластмост Б".
    1.2. Утепление фундамента ЭППС 100мм.
    1.3. Выполнить отмостку 1000 мм от дома брусчаткой.
    2. Внутренние работы:
    2.1 Выполнить бетонный пол в подвале 200 мм с арматурой 16 мм ячейкой 150*150мм.
    ?Можно ли выполнить так: на песчаный пол застелить "Техноэластмост Б", затем ЭППС 100мм, затем бетон, или гидроизоляцию необходимо делать по выровненной поверхности из бетона.
    Можно ли привязать армировку к фундаменту, не приведет ли это к деформаци и разрушению фундамента, из-за поднятия уровня воды?
    Получится ли гидроизояция фундамента?
    Помогите советом, покритикуйте. Спасибо.
  2. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Если не залили пол в подвале, то нужно вырыть дренажные колодцы, чем глубже тем лучше, и чнм чаще тем лучше, но без фанатизма. Купить геотекстиль (можно капроновые колготки) и выложить колодец им, затем насыпать туда щебня.
    По внешнему периметру аналогичные работы, в подвале один колодец не закапывать и установить там на всякий случай дренажный насос.
    Тот корабль не тонет, который не плавает. (с)
    Смотрите пенетрон, по моему, но дорого.
  3. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Gavmer спасибо
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен.
