1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Днём окно / ночью стена (варианты регулирования теплоизоляции)
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Tehnokopilka, 25.02.13.
  1. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Утепляй - не утепляй стены, пол и потолок, а окна всё равно забирают зимой тепло, а летом прохладу.
    Например, для такой вот простой конструкции:
    Форма - куб 6х6м.
    Коэффициенты теплопередачи стен, потолка и пола - примерно 0.1 W/(m2·K).
    Передняя стена - окно во всю стену с коэффициентом теплопередачи около 1 W/(m2·K).
    Коэффициенты взяты здесь:
    http://sdinfo.ru/конструктивная-схема-пассивного-дом/
    Замечу, что это коэффициенты для полметрового утеплителя и двойного окна (стеклопакет+стекло).
    То-есть утеплять сильнее стены - это уже перебор...И двойное окно - не каждый сможет себе позволить...
    Это к тому, что простое окно даёт ещё большие теплопотери!
    Итак, примерный сравнительный расчёт эффективности теплоизоляции домика-кубика:
    1. Окно с коэффициентом теплопередачи 1 W/(m2·K):
    P*0.2*1*1+P*0.2*5*0.1=P*0.2+P*0.1=P*(0.2+0.1)=0.3P
    2. Окно с коэффициентом теплопередачи 0.5 W/(m2·K):
    P*0.2*1*0.5+P*0.2*5*0.1=P*0.1+P*0.1=P*(0.1+0.1)=0.2P
    Хорошо видно, что улучшение теплоизоляции только окон в два раза - в полтора раза уменьшает теплопотери всего дома!
    Если увеличить остекление в два раза, то это уже будет двухкратное изменение теплопотерь!
    Регулировать теплоизоляцию окон можно ставнями, жалюзи, шторами.
    Но сделать герметично закрывающиеся конструкции - дорого!
    Лично меня заинтересовала конструкция, спроектированная фирмой Colorado Sunworks:
    http://www.svasti.ru/pristroennaya-solnechnaya-teplica
    Интересно - как конкретно это построить?
    И кто-нибудь видел что-нибудь ещё эффективнее? :hello:
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Вместо шакриков задувать на ночь -эковату:)];)
  3. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Материал для засыпки должен быть сыпучим, не гигроскопичным и не комкующимся.
    (Имею опыт проектирования и производства линий по производству сухих смесей... :aga:)
    Шарики - это идеальный материал!
    Вот только где взять эти самые полистиреновые шарики?
    И сколько они могут стоить?
    Пенополистироловые шарики, которые даже дешевле пенопласта, использовать нельзя! :no:
    Ультрафиолет быстро их сделает хрупкими и они рассыпятся в труху при перемещениях... :(
    Если-бы не конденсат, то можно было-бы засыпать обычный горох... :)]
  4. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    А если не шарики, а рулонный вспененный утеплитель. Между стеклами по принципу рулонных жалюзей. На ночь с вала сматывается, утром - на вал наматывается. Или агроволокно (в народе называется папперс-неплохо тепло держит и довольно тонкий). Дерзайте...
  5. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    А если включить управление рулонными жалюзями с электроприводом:cool:
    Зимой по таймеру времени, а летом по датчику освещенности (есть тпрямой солнечный свет они опустились), в принципе не дорого и практично:)
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Засыпается на ночь, когда ультрафиолета нет. К тому же стекло ультрафиолет задерживает.
    На пару лет хватит, а потом можно и поменять.
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Это называется-Венецианские жалюзи. Мы реконструкцию делали в старом доме, там такие были встроены в стены.
  8. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Такое большое окно нужно для обогрева дома солнцем. Если вместо него оставить окно которого хватает только для освещения помещения а рядом установить воздушный солнечный коллектор то из коллектора можно получать столько же или больше солнечного тепла а через меньшее окно будут меньше потери зимой и перегрев летом.
  9. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Это я в названии темы упростил задачу...;)
    А на самом деле - цель такой системы - не только ночью превращать окно в стену, но и летом закрываться от солнца.
    Если учесть, что эффективная толщина засыпки 0.5 метра, то менять примерно 100 куб. м. шариков каждые два года - дороговато! :aga:
    Совершенно верно. :hello:
    И не только обогревать, но и освещать.
    Планируется строительство оранжереи для круглогодичной жизни растений и детей... :victory:
  10. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Ну тогда придется отапливать, куда денешься.
  11. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Если обычное остекление, то никакого отопления не хватит!
    Поэтому вопрос утепления в данном случае имеет принципиальный характер.
    И вариант с шариками - самый эффективный.
    Вот только где эти шарики брать?
  12. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Очень просто найти окна с потерями 1 Вт. И это не очень и плохая теплоизоляция по сравнению со стенами, многие дома без утепления имеют на много хуже показатели но живут же люди вних. Вариант с шариками интересный но как его воплотить в жизнь? Боюсь эксперименты займут много сил и денег. И тогда точно придется ставить два окна через 50см чтобы в пустоту засыпать 18м3 шариков. И чтобы туда можно было забратся и помыть стекла от пыли шариков. Еще учтите что окно работает в солнечный день, а если пасмурно и мороз то и шарики не засыплешь и тепло уходит. Как тут поступить? Как быть с электризацией? Уверен что во время эксперимента вылезут еще проблемы - по крайней мере у меня всегда так.
  13. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Ну это смотря с какими стенами сравнивать...;)
    Шарики транспортировать воздухом гораздо легче, чем цемент и гипс...
    Я проектировал линии по производству сухих смесей...:um:
    В общем-то так и предполагается делать...
    Это интересный вопрос! :super:
    Скорее всего - засыпать шарики и включить искусственное освещение...
    Впрочем, тут нужно конкретно сравнивать при конкретных условиях.
    Если мороз не сильный, то быть может, экономичнее будет шарики не засыпать... :faq:
  14. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Экономичнее будет подсмотреть у немцев. Они не делают слишком больших стеклянных южных фасадов. Если окно 6*6 метров уменьшить то можно найти золотую средину, когда и перегрев не большой и потери терпимые и цены разумные. добавьте практичность. Шарики в окне имеют какое то особое применение, типа как стекла темнеющие от электричества и т. д. В крайнем случае можно соорудить каркасную стену подвешенную на двух лебедках, которая будет прятаться под землю и подыматься на ночь. Или из двух частей - одна ложиться как терраса, другая подымается делая навес (козырек) над ней -тогда вообще класно - закрывать нужно только зимой, вед весной и осенью потери не велики а летом защита от солнца.
  15. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Если ориентироваться на жилое строение, то так и есть.
    А если на оранжерею?
    Тут уже небольшим остеклением никак не обойдёшься!
    Либо придётся компенсировать искусственным освещением...
    Темнеющие стёкла только изменяют светопропускание, а шарики изменяют и светопропускание и в разы улучшают теплоизоляцию!
    Такие варианты и я рассматривал, но уж лучше тогда распашные утеплённые ставни.
    Причём вешать их нужно не снаружи, а внутри, это многое упрощает... ;)
