Прошу помощи по подключению Медведя КЛОм 30 ГС и насосов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Avpu48, 24.02.13.
  1. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Коллеги, вынужден вновь обратиться к вам за помощью. Кратко суть.
    Имеем котел Протерм Медведь Клом 30 и подключенные потребители через ГС. За циркуляцию в первичном контуре (подача и обратка с котла) отвечает отдельный циркуляционный насос. На каждого потребителя во вторичном контуре ГС отвечает свой насос.
    По функционированию вопросов нет. Насос с котла подает воду в ГС и оттуда её разбирают потребители. В случае когда комнатные термостаты фиксируют повышение температуры и выключают циркуляцию в контурах (термостаты управляют поэтажными насосами в СО), плюс косвенный бойлер набрал температуру и датчик выключил насос циркуляции теплоносителя в змеевике, теплоноситель с подачи котла начинает поступать напрямую в обратку через ГС. Котел "видит" повышение температуры в обратке и отключается. Вот теперь вопрос. Если в этот момент начинается разбор воды из бойлера и датчик включает циркуляцию теплоносителя на подогрев воды в бойлере, то циркуляция так и будет происходить через ГС без подключения котла. И будет это происходить до тех пор пока котел не остынет и не включится на нагрев, вот тогда он только и увидит что идет расход теплоносителя. Или я не прав в своих рассуждениях? Другими словами, как происходит подключение и взаимодействие между насосами котла и потребителями? Что включает насос котла? И какова схема подключения. Хотя бы на пальцах в двух словах.
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Горелка в котле должна выклучаться, если отбор тепла очень мал; а насос на "стрелку" должен работать постоянно... Если не смущает "некоя модернизация", датчик температуры воды отопительной, из котла перенесите в ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ - "стрелку".
    Тогда и насос котловой будет возможность отключать по автоматике котла.
  3. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Пусть насос котла работает постоянно.
  4. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    А как это скажется на его ресурсе? Чё то я даже не подумал об этом. Неужели у всех так работает?
  5. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Сколько насос простаивает при описанном Вами подключении? (1/5 общего времени?).
    90%:aga:. У остальных - либо сгорел, либо
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Avpu48, или Вам что-то недопоставили или Вы что-то не договариваете. Контур котел - БКН имеет свой датчик NTS, о котором Вы скорее всего и говорите:
    Это как:faq:? насос включили, а горелку котла? А как же "приоритет ГВС" и режим "лето" в -"зима-лето".
    1. Напольный газовый чугунный котел PROTHERM МЕДВЕДЬ KLOM 30 (18-26 квт) с электророзжигом.
    2. Бойлер косвенного нагрева PROTHERM В 120 S (115 литров).
    3. Комнатный терморегулятор «Termolink S» - комнатный регулятор с недельным программированием (3 дневных режима).
    4. Датчик внешней температуры.
    5. Датчик бойлера NTS для коммутации с газовым котлом.
    Схема пакета:
    1 - газовый котел KLOM 30,
    2 - бойлер B 120 S,
    3 - контур отопления,
    4 - гидровыравниватель с группой безопасности,
    5 - терморегулятор "Termolink S»,
    6 - датчик бойлера NTS,
    7 - датчик внешней температуры.
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Это если подключено как рекомендут производитель. А если возможности котла и БКН в управлении ЦН не участвует?
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ну, тогда на фоне рекомендаций производителя, автор пусть огласит свой "список", а там думать надо, то ли в магазин бежать, то ли голову включать.
  9. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Ввели в ступор!
    Мой список оборудования
    1. Котел Медведь КЛОМ 30.
    2. Бойлер Drazice 160 NTR напольный
    3. Насосы WILO Star 25\4 и 25\6
    4. Комнатные термостаты Fantini Cosmi.
    5. Самодельная ГС на четырех потребителей.
    И как все это скоммутировать, чтобы работало?
  10. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Вы меня не поняли. Никаких приоритетов нет, смотрите схему подключения ГС. При включении датчика в БКН, насос (подогрев БКН) будет циркулировать только через вторичный контур ГС без подключения насоса котла. Как можно заставить включиться насос котла на первичный контур ГС?
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Обратный клапан решит эту проблему.
  12. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    На плате котла (клемная колодка) есть место для подключения датчика бойлера. если нагрева воды в комплектации нет, - необходимо докупить этот блочек. (обратитесь к продавцам).
    При включении котла на нагрев воды, в радиаторы (если нет узлов подмеса) пойдет температура 80*С., поэтому считаю, что приоритет ГВС необходим.
    А как Вы собираетесь греть Т. П. если насос котловой будет выключаться?
    И еще: мода пошла на эти "стрелки":(, подключите бойлер не через "стрелку", а на котел, в паралель котловому отопительному насосу, и все будет функционировать по заводскому алгоритму!
    Если хотите воплотить что-то своё, смотрите моё первое сообщение.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    часть людей не в курсе, что напольник сам по себе стрелка.
  14. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    А можно поподробнее. Причина установки ГС как раз и заключается в смягчении условий работы чугунного котла, о чем много пишут на этом форуме.
  15. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    А чего тут можно подробней?
    Ваши нагрузки спокойно прокачиваются через тело котла, без каких бы то нибыло последствий.
    Гидравлический разделитель стоит применять, когда он действительно необходим.
    У Вас котел с модуляцией пламени, на каждый контур свой насос, циркуляция всегда будет больше минимально допустимой, холодная обратка Вам не грозит.
