Трещины между рамой и откосом?!(
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Maxks, 24.02.13.
  1. Maxks
    Maxks
    Maxks
    Украина
    Здравствуйте:hello:!Очень интересная ситуация, поставили окно ПВХ, сделали пластиковые откосы и все стыки между откосом и окном просиликонили! Вроде всё :super:,но через месяц заметил трещину которая идёт по силикону и как бы разделяет откос и окно! В чём же дело или может не качественный силикон! :faq:
  2. Bylbash
    Bylbash
    Bylbash
    Киров
    Это говорит о не качественном монтаже откоса, не должно быть ни каких щелей. может быть только допустимый зазор, а силиконом все эти косяки прячут. Ачерез пол года силикон почернеет
  3. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Maxks, потому что селиконовым герметиком делать - это уже "древний век".
    Давно есть хорошая штука, называется "жидкий пластик". Например, марки Космофен.
    Снять герметик, обезжирить поверхности, пройти жидким пластиком.
    "Трещина" - это не страшно. Точнее это просто обработка стыка - для внешнего вида. Ни какой тепло и тем мех. нагрузок не несет в себе. Так что это ерунда по сути.
    Бывает и такое.
    Устраняется 5 минутами работы.
    п. с:
    Селикон чернеет после несколько "моек" окна, плохая агдезия, плохой внешний вид.
    Применяется только когда большие зазоры - т. е руки из жо..ы у монтажника)
  4. Maxks
    Maxks
    Maxks
    Украина
    А если попробовать вместо силикона герметик!
  5. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Maxks, можно и затирку, и даже шпатлевку при желание.
    Я же предлагаю идти по линии наименьшего сопротивления и купить за 80 руб тюбик "жидкого пластика".
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не надо пробовать не герметиком, силиконом и акрилом. Есть специальный клей жидкий пластик, эластичный, самое то под отделку швов. В тубах под пистолет. Но нужна сноровка .
  7. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Не обязательно тот, что через пистолет
    Обычный в тюбике.
    Надо купить носик и еще один на запас и все. И дальше наносит на обезжиренную поверхность, чистым пальчиком смазывать :aga:
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Этот не эластичный, через какое-то время придется трещинку подмазывать .
  9. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Это смотря какая трещина) :)]
  10. MihVik
    MihVik
    MihVik
    А какой эластичный? (как-раз боялся использовать приведённый на фото Космофен, потому что подоконник и панели чуть-чуть просаживаются, и швы из-за этого лопаются)
  11. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Тогда герметик обычный белый.
    Но он тянется потом постоянно и черный от пыли.
  12. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Не бывает обычных. Бывают акриловые, силиколизированные, силиконовые. В данном случае, как понимаю, речь вообще не о герметике, а о клее. Gagsuv, сказал, что в тюбике жёсткий. Я и спросил, какой эластичней? Тот, что 345-ый вроде бы отличается только упаковкой. Или он эластичней?
  13. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    :victory:
    С я правильно понял то для поддвижных стыков например панелей пвх, с точки зрения турбулентности и ламинантного течения жидкости, то о герметике.
    Уплотняющий клей герметик) так называется)
    Так что речь идет и клее и о герметике одновременно, тайна раскрыта.
    Пор теме; 345 тоже самое, что и что
  14. konstantin1979
    konstantin1979
    konstantin1979
    Омск
    Если вас не устраивает силикон, то переделайте откосы поставив их в стартовый профиль, кстати стартовый бывает разный как и по цвету так и по качеству
  15. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    - Так то вообще гарантия существует, вызывайте пускай переделывают
    - а "жидким пластиком" если сами не работали, то лучше не рисковать:no:, переделывать потом очень проблематично
