С лысками, или без?.. Вот в чем вопрос
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 24.02.13.
В бревенчатый дом окосячку делать с..?
  1. С лысками
    61 голосов
    61,6%
  2. Без лысков
    16 голосов
    16,2%
  3. А что это?
    22 голосов
    22,2%
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Уважаемые форумчане!
    Приступаю к окосячке.
    Думаю делать затесы (лыски) на бревнах вокруг окосячки. С виду мне нравится.
    Это вопрос "веры"-дизайна, или есть в этом что-то важное.
    Для себя понял только то, что обналичка будет лучше к срубу прилегать. Ну и меньше материала на окосячку пойдет. С виду одни плюсы, за исключением того, что надо найти кого то с руками, кто это сделает.
    Пример: http://www.forumhouse.ru/attachments/878896/
    Какие могут быть проблемы, советы?
  2. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    На фото сделано не в срубе, любой мало-мальский плотник сможет. А вот в срубе...:faq:. Особенно верхнее бревно. На ОЦБ так сделать не вопрос. А на ручной рубке бывает что бревно над верхней длинной залывине с большим пазом и надо умудтиться не зацепить шиной следующее бревно. Простые лыски не проблема, постоянно такие делаем.
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Тут же не ОЦБ. Понимаю, что трудно сделать, но Тут вопрос чем хорош, о а чем плохо. Читал в форуме, что растрескиваются сильнее лыски эти, если бревна еще не высохли.
    Может какая технология есть?
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Тут один ньюанс есть. Эстетически это очень круто, без сомнения! Но. У меня вот окосячка равна ширине бревна. А в твоём случае (если наличники типа плотнее хочешь) надо заужать окосячку, и прилично. Надо ли?
  5. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Нет разницы растрескиваются с лысками или без них. Растрескиваются если их делать при рубке, это да.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    У меня бревна в среднем 32см, а некоторые до 35. почему-то внизу встречаются.
    а хотелось окосячку сразу с подоконником. мне кажется, громоздко будет. ну срежется сантиметров по 5-7 с каждой из сторон, будет окосячка глубиной 20-25см. нормально, и подоконник 35-40см.
    нормально?
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Вполне прилично!
  8. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Я так понимаю вы окна хотите поставить на край внешней стороны окосячки? Не советую этого делать. Лучше поставить отступив см семь с наружной стороны, как на фото, для избежания попадания "точки росы" в зону окна.
  9. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Вот из-за этого я и выбрал лафет, он ровнее
    Имхо надо делать обязательно будет удобней с окосячкой-наличниками и прилеганием:hello:
  10. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Минусы лафета и бруса, их рвет больше.
  11. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    У меня видимо из-за зимней сборки вроде проблем нет с трещинами и их немного
  12. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Правильно. Вообще если лес для сруба заготовлен и срублен в ноябре-декабре, то этот лес меньше подвержен растрескиванию, так как много влаги из него вымерзнет за зиму.
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Окно ставится в четверть и всё окей! Никакой точки росы и в помине нет!
  14. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Ошибаетесь;).
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Надо знать 2 вещи, чтобы не ошибаться:
    1. Что такое точка росы вообще (условия возникновения).
    2. Грамотная пароизоляция при установке окна.
    Советую изучить. Очень полезно.
