Вопрос по организации канализации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Dreamdimsan, 24.02.13.
  1. Dreamdimsan
    Dreamdimsan
    Dreamdimsan
    Так ли хороши станции глубокой биоочистки на самом деле?
    Вопрос возник после того, как прочитал следующее: "после любого очистного сооружения все равно нужно делать поле фильтрации для доочистки воды. То что она прозрачная это только видимость, технология в принципе не позволят очистить воду в аэротенках типа топаса или юнилоса и т. д. чище чем БПК 25-30мг\л такую воду нельзя сливать на грунт или в открытую канаву или в водоем, по нормам СЭС на грунт можно сливать воду с БПК не более 2мг\л, то что в рекламе пишут про 98% очистки это согласно сертификатов на подобные устройства было получено только после дополнительной доочистки и обеззараживания, а то что продается не имеет в своем комплекте этих дополнительных опций они по стоимости равны еще одной стоимости этого устройства, самое дешевое это делать после станции поле фильтрации, независимо от того что у Вас стоит обычный септик или станция глубокой очистки и нормы по расстояниям до колодцев соседей тоже соответсвенно надо выдерживать исходя из этого." ...
    "аэротенки хорошо работают при больших объемах сброса на городских и поселковых сооружениях там есть условия для качественно работы кислородных (аэробных бактерий) в маленьких установках этого невозможно обеспечить, тоесть после любой установки нужно воду доочищать и обеззараживать, если не полями фильтрации то дополнительными устройствами, в частности если почитать сертификат на какуюнить аэротенковую станцию там на выходе с нее при проведении испытаний стоял например угольный фильтр и устройство типа "ЛАЗУРЬ" это ультрафиолетовая и ультрозвуковая установка в одном флаконе на сайте изготовителя ценник такой штуки около 70тыр и ее нужно еще монтировать и электричество подавать на нее. ну и сама формулировка звучит как станция глубокой очистки и ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ, а продается только сама станция очистки, никаких устройств обеззараживания в комплект не входит, покупать не будут, слишком дорого. На дачах у многих стоят эти волшебные ящики, у кого-то из них откровенно попахивает у кого-то рядом с самой установкой не пахнет но после того как вода оказывается в канаве начинает пахнуть канава, в режиме дачи может и ничего, осень и зиму там все разложится, а если постоянно жить то как тогда быть, особенно наверное после зимы когда все это оттает по весне. кроме того на минимальную мощность аэротенк выходит около двух недель это по паспорту на само устройство так написано и где-то до двух месяц на оптимальный режим, т. е. после запуска 2 недели вода почти не будет очищаться, если электричество пропало более чем на 4 часа опять же по паспорту на устройство то там все погибнет и опять две недели на выход на мощность, уехали на несколько дней бактериям нечего есть они тоже погибли и опять две недели пока колония бактерий разрастется для нормальной переработки отходов, приехала куча гостей все пошли в баню и т. д. получился залповый сброс установка сбрасывает лишнюю воду опять не полная очистка ну и т. д. в общем в канаву постоянно будет литься в той или иной степени недоочищенная вода."
  2. Dreamdimsan
    Dreamdimsan
    Dreamdimsan
    В общем, хотелось бы узнать от людей использующих данные типы канализации, действительно ли есть запахи и неприятности с работой станций глубокой биоочистки при постоянном проживании или это только ИМХО автора?)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Автор прав во многом. Пользователи не делают анализ стока на выходе. Вода без цвета и запаха многим этого достаточно.
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Автор во многом прав, но во многом и не прав. Предложение у автора есть какое-нибудь? А вот владельцам загородных домов надо решать проблему с канализационными стоками. То, что предлагают производители АУ их вполне устраивает.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы текст внимательно читали? Есть у автора предложение - фильтрация стока в грунт.
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Много букаф и мелкие очень.
  7. Ируля
    Ируля
    Ируля
    Балашиха
    Вынуждена повторить Ваш же вопрос- Вы вопрос правильно поняли?
    Именно про фильтрацию он, вопрос то?
  8. Xbrat2012
    Xbrat2012
    Xbrat2012
    Автору спасибо! Много полезной информации для людей, которые будут выбирать для себя загородную канализацию. Как правило, продавцы скрывают "слабые стороны" своего товара.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да, правильно. Вопрос был:
    Я на него ответил:
    А вот что именно осталось непонятным для вас - я не уловил.
  10. Грирон322
    Грирон322
    Грирон322
    Новоайдар
    Понял я минусы. Это про аэротенки типа топас и юнилос. А как насчет системы фаст. Мне нужна канализация, пока то, что читал устраивает. Может, кто поставил уже. Хочется почитать отзыв.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Грирон322, тема есть про фаст изучайте. И там же спрашивайте.
  12. Dreamdimsan
    Dreamdimsan
    Dreamdimsan
    В общем выбор все равно пал на ЛОС, а именно на ТОПАС (80%), хотя может и на Юнилос (20%) ;)
    Но вопрос не в этом, а в том, чем доукомлектовать установку? дренажным колодцем, фильтром доочистки или может чем-то другим?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну точно не дренажным колодцем, почитайте тему про вынос ила из топаса.
