1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Наращивание фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем KonstantinT, 24.02.13.
  1. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Добрый день.
    Устраивая ленточный фундамент рабочие немного ошиблись с геометрией, пришлось его в одном углу наращивать по ширине по внешней стороне дополнительным элементом с сечением в виде треугольника (от 13 см в самой широкой части - дальше сходит "на нет", длина наращиваемого участка от угла - ,2,5 м. Дом одноэтажный из пеноблока (пеноблок лежит на широкой стороне 30см), т. е. получилось в углу 13 см пеноблока стоит на нарощеном участке, 17 - на основном).
    Сделали следующим образом - откопали фундамент, помазали бетоноконтактом, сделали новую опалубку и залили "треугольник". Основной фундамент был относительно свежий (около 7 дней после заливки).
    Вопрос - насколько такая технология увеличения ширины фундамента допустима? С учетом того, что дом одноэтажный и дальше это место дополнительно будет стянуто отмосткой?
    Была у меня идея вбить арматуру в основной фундамент и натянуть параллельно стенке проволоку или арматурины приварить, но не успел ее довести до рабочих... Теперь вот думаю думаю - стоять будет?
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Не интересно все представлять с чужих слов. Учитесь рисовать и выкладывать фотки
  3. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Боюсь рисунки может быть тоже не интересно смотреть, но действительно сложно написал :)
    Если проще - расширили фундамент на 13 см, просто переместив опалубку и помазав затвердевший (7 дней) основной фундамент бетоноконтактом. Получается 17 см пеноблока на основной части фундамента, 13 см - на расширенной.
    Вопрос - насколько такое расширение допустимо для небольшого (2м) участка фундамента одноэтажного строения из пеноблока?
