Как сделать блок -контейнер типа времянки на дачу?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Orel2002, 24.02.13.
  1. Orel2002
    Orel2002
    Orel2002
    Орел
    Хочется сделать блок контейнер как вот здесь, дешевле собрать самому или купить готовый? Как собирать? Как крепить швелер?
  2. Orel2002
    Orel2002
    Orel2002
    Орел
    Так я понимаю выглядят стены в разрезе. Вопрос-каркас из профиля-это ж железо и это будет мостик для холода вовнутрь?
  3. Orel2002
    Orel2002
    Orel2002
    Орел
    А так видимо внутри
  4. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
  5. Orel2002
    Orel2002
    Orel2002
    Орел
    Наименование: Материал, размеры:
    1 Несущий каркас блок-контейнера (модуля) Внешние размеры: Длинна 6.00м, ширина 2.40м,высота 2.50м. Сварной, металлический-2шт, прогрунтован. Цвет: синий
    Нижняя обвязка Гнутый швеллер 100мм.
    3 Верхняя обвязка Гнутый швеллер 100мм.
    4 Угловые стойки
    Угол проф. х/г усиленный 90мм.
    5 Кровля Плоская, сварная из листа 1.2мм. Скат не организован
    6 Дно Доска обрезная 20мм.
    7 Деревянный каркас Деревянный брус 40х100, половые лаги 40х100, потолочные лаги 40х100.
    8 Ветровлагазащита Техническая пленка 40мкр.
    9 Наружная обшивка Профнастил с8 0.5мм. оцинкованный (Может быть выкрашен в любой цвет)
    10 Утеплитель ISOVER Кт11, плотность 11кг/м, толщина 50мм по наружным плоскостям, пол, потолок
    11 Внутренняя отделка стен ДВП (Также возможен пластик или вагонка)
    12 Внутренняя отделка потолка ДВП (Также возможен пластик или вагонка)
    13 Перегородки Каркасные
    14 Пол ДСП 16мм, плинтус деревянный
    15 Дополнительный настил пола (Возможно покрытие линилиумом)
    16 Отделка пола
    17 Окна РД - 0.95 х 0.85 - двойное остекление с фурнитурой (Возможна установка пластиковых окон)
    Это я так понимаю расходники...
  6. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Вот размеры морских и жд контейнеров...http://www.oao-alfatrans.ru/contsize.php Остается купить брусков 50х50 и утеплитель...Ну и фанеру, ОСБ или какие стеновые панели для финишной обшивки...У нас многие так делают...Прочнее и дешевле покупных...И продать потом легче...Сам контейнер у нас стоит 1500 - 3000 уе + на штуку -полторы материалов с работой...
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Orel2002, на ютубе много роликов которые вам подкинут массу идей по трансформации;)
  8. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Особенно интересен вандалоустойчивый вариант из Коста Рики, со встроенным сейфом рядом с унитазом
  9. Orel2002
    Orel2002
    Orel2002
    Орел
    Не совсем понятно как пол делается, доски кладутся на металлические уголки? И можно ли таком доме установить раковину, туалет и печь-буржуйку?
  10. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Orel2002, что у Вас представлено в 1-ом и 9-ом сообщениях - такие бытовки в 95% случаев делают "на отъе@ись". На 4-ой фотографии в 9-ом сообщении виден кривой горбыль с корой на потолке и криво-накриво втиснутый пенопласт. Тут либо самому такую ваять с нуля (если нужна бытовка для многократного транспортирования - делать усиленный каркас с петлями для чалок, чтобы не развалилась пополам на третьей перевозке), либо брать морской контейнер и утеплять его по уму, либо покупать хорошую деревянную бытовку.
  11. Orel2002
    Orel2002
    Orel2002
    Орел
    Хочу сам, вот только сколько уголки будут стоить и все остальное?
  12. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Считайте;) Я за Вас смету точно делать не буду:no:
  13. Карданыч1961
    Карданыч1961
    Карданыч1961
    А зачем Вам такой геморрой...? Или Вы так любите "ваять",... или "жаба" проклятая? ;)Вам нужно где-то "кости бросить",чтобы подумать о чем-то более грандиозном. Привезут, установят,где пальцем покажете и живите сразу...пока.Это же времянка! А так лучше землянку выкопать-это будет еще дешевле и проще. :)]
  14. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    У меня получилось около 45 т. р. правда длина 5 м.
    Утеплен 10 см изовер. плитный
  15. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Я так 2 варианта вижу:
    1. Купить Б/У блок-контейнер, при необходимости подшаманить, до пригодного состояния.
    Потом продать его выгодно, внешний вид Б/У контейнеров, как то по-лучше, деревянных бытовок, на которые без слёз не взглянешь.
    2. Купить доски, OSB и сколотить тот размер бытовки, какой вам будет удобен для жизни.
    В дальнейшем пусть на доски, дрова или ещё куда нить.
    Делать самому блок контейнер, бесполезное занятие, время только убивать...
