1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Печь под камином
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем serjmai, 24.02.13.
  1. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Печь под камином
    Имеется подвал площадью 44кв.м 8х5.5 потолок 2.6м, в котором хочу поставить печь для не частого отопления этого помещения. Заведен дымоход Ф250, у него 2-е назначения вентиляция.
    Над этим подвальным помещением есть такое же помещение (кухня-столовая-зал) в котором планируется над печкой камин для доп. отопления (основное ТП). Дымоход тот же Ф250.
    Под камином хочу перестраховаться и сделать подпорку. Можно ли в качестве подпорки использовать печь на цокольном этаже рис 1 или отдельно столб бетонный ставить?
    Выход из крыши организовали трубой жестяной Ф300. В нее хотел эти 2-а дымохода завести
    вопрос как лучше это сделать рис 2а или рис 2б?
    Топиться одновременно камин и печь не собирался
  2. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Вот картинки
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Можно и все в одну трубу. Не понятно что значит организовали, типа уже стоит некая круглая железяка?
  4. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Это понятно, что можно, а имеет принципиальное значение расположение дымоходов, судя из рисунков
    Это значит, когда крышу крыли то проход в крыше был сделан и выведена труба из жести с зонтиком.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Расположение труб зависит от печи и камина. По сути это печная труба в которую подключается выше камин. Коню понятно что она должна быть из кирпича. Жестянка на крыше-лажа.
  6. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    А в чем проблема в эту жестянку (оцинкованную) сенвич 1м засунуть, это же конец трубы в чем проблема?
    А вообще, чисто теоретически, если саму трубу сделать из оцинковки, а снаружи ее залить раствором керамзита с глиной. Просто у меня 10шт оцинкованной трубы Ф250 по 3м куски валяются без дела, глины и керамзита тоже осталось много лишнего, даже если жестянка прогорит, глиняная часть сифонить все равно не будет
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Проблема в конденсате. Если длинная труба а у печи -два этажа, чердак и конек-то труба будет промерзать и потечет. Сендвич утеплен и сюда 200хватит.к тому же на крыше предусматрена гидроизоляция с крышей а ваша труба будет тока мешать..Лучше б у вас пару поддонов кирпича завалялось без дела.
  8. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Как на зло кирпичей не завалялось. А разве конденсат образовывается в трубе, которая утеплена (керамзит с глиной - естественный утеплитель), причем 2-а этажа в них тепло, труба будет проходить внутри дома.
    А в принципе до чердака легко сделать и кирпичем, просто трубы без дела валяются, потому по возможности я бы их использовал.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Ну дык идеально и проходить кирпичем до самой крыши а там уже подключить круглую трубу. Но лучше всеже сендвич. он и промерзать не будет и мастерфлеш на нее присобачить просто. А как вы на улице свой керамзит с глиной приделаете я не понимаю. к тому же если труба возле самого конька то вам хватит всего одной секции сендвича-1м..Надо делать как положено а не стараться приспособить то что "случайно завалялось". на вентиляцию приспосабливайте свои жестянки
  10. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Дык я и хочу по дому оцинковку залитую глиной с керамзитом, а через крышу воткнуть сендвич 1м
    куда же такой диаметр на вентиляцию
