Строительство одноэтажного дома из ГБ в Тамбовской области
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NecroLexx, 24.02.13.
  1. NecroLexx
    NecroLexx
    NecroLexx
    Тамбов
    Здравствуйте уважаемые профессионалы, любители и бывалые строители.
    В этом году решили затеять стройку одноэтажного дома из газобетона.
    Участок взяли. Площадь 12 соток. Планируемая площадь дома 10х10. Проект нарисовал сам в программе ArCon, предусмотрев всё необходимое: котельная, гардероб, туалет, ванная, две комнаты и большую студию, объединяющую в себе кухню, столовую и зал.
    Опыт строительства равен нулю и ограничивается только лишь мат частью, полученной так же на данном форуме. Работу будут осуществлять бригады по найму так как нет на то у самого свободного времени. Планируется в мае 2013 г. заливка ленточного фундамента глубиной 1,3 метра (глубина промерзания 0,9 м), в фундамент будут закладываться ж/б железнодорожные шпалы и заливаться бетоном. Кладка стен планируется из ГБ блоков D 500 производства ОАО "ЛЗИД" (Липецк) на клей, с армированием каждого третьего ряда.
    Имеется ряд вопросов:
    1. Подойдет ли под стены из ГБ ленточный фундамент из ж/д шпал и можно ли осуществлять кладку стен в этом же году?
    2. Планируемая толщина стен 250 мм - не мало ли это, с учётом наружного утепления и обшивки металлосайдингом?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    1. А зачем в фундамент закладывать ж/б шпалы? Просто потому что они есть? А армировать вы как будете?
    Не связывайтесь со шпалами, сделайте нормальный армированный фундамент, тем более строитесь не из дерева а из ГБ.
    2. Почитаёте внимательно форум, однослойная стена всё-таки побеждает. Да и мало 250 мм, производители рекомендуют минимум 375-400 мм.
    Чем топить собираетесь?
  3. NecroLexx
    NecroLexx
    NecroLexx
    Тамбов
    Ж/д практически бесплатны и в большом количестве, что позволит сэкономить на бетоне. Армировать так же буду. Шпалы будут укладываться в 2 ряда в шахматном порядке, вязаться арматурой между собой, так же арматура будет проходить вдоль шпал и меж них. Огромная экономия бетона.
    Практика исполнения фундамента из Ж/Б шпал есть у нескольких соседних домов, исполненных из пено-блоков или кирпича, причём 2-х этажных (Правда не ГБ). Проблем ни у кого не возникало.
    Вопрос в другом:
    1. Можно ли будет класть стены в этом же году, ну скажем если 30 мая закончу фундамент, то в начале августа можно ли класть стены?
    2. Блоки хочу класть ребром, поэтому и стена 250. Опять же практика исполнения таких стен из Пенобетона есть, из ГБ - нет. Ну и делаю это опять же в целях экономии, так как бюджет ограничен. Снаружи в любом случае буду обшивать металлосайдингом, а изнутри гипсокартоном.
    3. Отопление: комбинированный газовый котел Viessman
  4. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Фундамент никогда не делал, но вопросом интересовался. Моё ИМХО - на такой фундамент как у ТС стены можно начинать класть на третий день после заливки фундамента.
    Ещё одно ИМХО - я бы проложил арматуру только вдоль внизу и вверху ленты. Да то лишнее, коли шпалы уложены в шахматном порядке.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А сколько кубов вы сэкономите на жб шпалах, и сколько вы заплатите, за возню с ними...один то поди ж не сможете их поднимать, аккуратно монтировать в опалубку? Кстати, если будете использовать жб шпалы, то бетон тоже будет свой? Не будут же бетономешалки ждать когда вы после очередной заливки, уложите всё по периметру.
    А зачем вам газобетон, если собрались утепляться? И встречный вопрос, зачем вам утеплитель, если можно стену сделать из газобетона (правда не 250мм, а 350-400мм)?
  6. NecroLexx
    NecroLexx
    NecroLexx
    Тамбов
    Сэкономлю очень даже прилично, а за возню с ними тоже считай ничего не заплачу, так как кран под рукой и весьма не дорого.
  7. NecroLexx
    NecroLexx
    NecroLexx
    Тамбов
    Бетон скорее всего тоже будет свой, так как ближайшим бетономешалкам более 100км ехать.
    А по газобетону, это в целях экономии, если класть стену 350-400 мм, то уйдет больше блоков.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А "много"- это сколько? В кубах? Ну что б корректно сравнить..и кран "недорого" - это сколько в рублях за час работы?
    Теперь по цельности вашего фундамента, как будете обеспечивать вертикальные связи слоёв, в случае укладки ж/б шпал? За сколько подходов зальёте, это всё как то связывать надо...
    По стенам, я же написал, или однородная стена из ГБ или на фиг он там за утеплителем не нужен (какой смысл в теплоизоляционном материале, который ещё утепляют.) проще из чего нибудь дешёвого и прочного поставить стены, под утепление.
  9. NecroLexx
    NecroLexx
    NecroLexx
    Тамбов
    В кубах не считал, но шпал хватит на весь фундамент. 1 шпала: 2700мм х 305мм х 229мм. Ну и за кран скажем 5000 руб. за день работы отдам.
    Вертикальные связи слоёв пока не знаю как буду обеспечивать, но могу вязать проволокой. Ну а залить планирую за день.
    По стенам так получается: Только что звонил на завод - цена за куб ГБ - 2550, D 500, 600х300х250. Так что толщина стены будет 300мм.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Странный вы товарищ...задаете вопросы, а ответы уже знаете...и даже если они не столь верны и хорошо просчитаны, вы в них всё равно абсолютно уверенны...
    Про фундамент повторять не буду..как там будете связи слоёв своих осуществлять при этом размещать ж/б шпалы в опалубку - вопрос открытый.
    Но про стены, спрошу ещё раз...ЕСЛИ ВЫ УТЕПЛЯЕТЕ СВОЮ СТЕНУ, КАКОГО ТАМ ЛЕШЕГО ДЕЛАЕТ ГАЗОБЕТОН? Зачем, утеплять, утеплитель (ГБ) ?
