Дом 10х10 каркасник с мансардой. Покритикуйте, пожалуйста
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olegmin, 24.02.13.
  1. Olegmin
    Olegmin
    Olegmin
    Королев
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Нахожусь на начальной стадии строительства. Больше года изучаю форум.
    Осенью залил ленту фундамента, весной начну строиться.
    Фундамент с двумя перемычками на расстоянии 3.5 м от внешних стен. Слева планируется котельная. Уровень земли слева ниже, поэтому фундамент котельной сделан на 50 см ниже основного.
    И вот, собственно, планировка, которую прошу покритиковать (рисовал сам и для себя, так что очень сильно не пинайте)
    Буду признателен за любую конструктивную критику.
    Спасибо.
  2. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Мне не очень нравится идея входить сразу в гостиную- кухню.
    Например живущие в двух дальних комнатах могут и не хотеть афишировать своих гостей (малолетний сын подобрал помойного щенка или взрослая дочь привела репетитора латыни ;)).
    Гостиная 3.4Х 6.4 - практически трамвай и как удобно расположить мебель я не вижу.
    Не знаю какие перекрытия и можно ли делать колонны, но может покрутить подобный вариант
  3. Olegmin
    Olegmin
    Olegmin
    Королев
    Перекрытия деревянные. Внутренние стены, горизонтальные на плане, являются несущими, поэтому убирать часть стены крайне нежелательно. Могу согласиться с установкой одной (максимум двумя) колоннами.
    Помещение с лестницей хочу иметь возможность закрыть (отсечь выход тепла наверх), чтобы зимой не топить без надобности второй этаж.
  4. Olegmin
    Olegmin
    Olegmin
    Королев
    Пропорции кухни-гостиной, возможно, не самые лучшие, но ширина (3.4 м) на мой взгляд достаточна для возможности удобно расставить мебель.
    Насчет двери из прихожей, согласен с идеей передвинуть ее максимально вверх, но наверное, все-таки, оставить на той же стене. Иначе получаются близко двери из прихожей и вход на лестницу.
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Давайте попробуем: расставьте и мы посмотрим.
    Сразу станет понятно - можно ли пройти в котельную, не побеспокоив отдыхающих домочадцев и т. п.
    Есть ли польза от веранды, на мой взгляд - в такой веранде пользы нет. Чтобы попить чайку теплым летним вечером надо обходить через прихожую.
  6. Olegmin
    Olegmin
    Olegmin
    Королев
    Ну этот момент как раз продуман. На то есть окно, через которое и можно передать поднос или что еще...
    А насчет детальной расстановки мебели буду думать (рисовать). Общая идея на этот счет пока только в голове.
  7. Olegmin
    Olegmin
    Olegmin
    Королев
    А еще эта веранда (кстати, она планируется открытой, не застекленной) будет полезна, чтобы не нести грязь в дом, а, например, снять грязные сапоги именно на веранде. При этом она имеет крышу, значит вещи дождь не намочит.
  8. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Там где верят, любят и ждут и всегда примут
    Проект напоминает хлев какойзто. Все узкое кривое и косое. Наймите нормального архитектора. Деньги эти окупятся втройне.
  9. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Критикую. Надеюсь критика для Вас будет конструктивной.
    1. Как по мне, вариант Людмилы 00 значительно лучше.
    Скажем так: мне лично нравиться сразу же попадать в "гостиннокухню". Но! Она должна быть тогда минимум э...э...
    Что получается у Вас: Ваши теоретические 3,4 на 6,4 сразу же "съедаются":
    - минимум 1 метр по длине при входе из прихожей. Получаем уже 5,4 (а это минимум минимумов - а в реальности и то не подходит)
    - минимум 0,8 метра по ширине, чтобы попасть в котельную. Значит 2,6.
    Реальный максимальный размер гостинно-кухни: 5,4 на 2,6. Ну, для кухни еще нормально. А где гостинная? Столовая?
    У Вас реально получается, что обеденный стол будет стоять в холле (между ванной и лестницей).
    Понимаю Вас. У Вас уже есть фундамент. От него следует отталкиваться. И Вам не сильно интересно переносить несущую стену "из-под" туалета. Тогда объедините туалет с ванной и вход в котельную делайте через нее. Это все же лучше, чем забирать метраж у гостинно-кухни.
    2. Не знаю Ваше расположения дома на участке. Но если поменяете местами прихожую и кухню - будет значительно лучше: вход в котельную через прихожую.
    3. Далее: с одной стороны Вы пишите о том, что на зиму хотите закрывать второй этаж. С другой стороны - у Вас большая прихожая 3,4 на 3,4. Если там будете раздеваться - то следует отапливать. Если же прихожая неотапливаемая, то раздевалку я вижу только в районе лестницы. А прихожая автоматически становиться то ли "пустым местом", то ли захламляется.
    Лично я считаю, что лучше сделать минимальный тамбур, а прихожую "впустить" в дом.
    4. Еще одно.
    Насколько критична котельная именно в этом месте?
    Мои соображения: в Вашем доме на котельную (наряду с прихожей) уделяется столько места и внимания, что сказывается на размерах более важных мест обитания: холодильник (кухня), стол (столовая), телевизор (гостинная) :)
    Поэтому - в приложении - возможный вариант. Это Вам к размышлению. Тем более неизвестны Ваши виды. Из окна и окон. :)
    5. И последнее. В независимости какой проект будете делать: старайтесь двери размещать хотя бы в 30 см от стены: то тумбочку поставите... то велосипед... :)
    Удачи!
  10. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    Зимой вы на открытой веранде сапоги не снимите.
    при вашей планировке очень много места пустого остается между туалетом/лестницей./комнатами. жаль, когда столько места не используется(
  11. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Еще можно пересмотреть место для веранды (мне больше нравятся полуоткрытые).
    При её перемещении получаем много света в кухне-гостиной, удобный выход на неё.
    Пристраиваем тамбур и прихожая становится очень удобной даже для одномоментного раздевания (от верхней одежды:aga:) трёх и более гостей.
    Примерно так
  12. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Вот нашла - не совсем то, но идея понятна - одна стена у котельной и веранды общая (только здесь крыша разная, а Вам можно подвести под одну)
  13. Olegmin
    Olegmin
    Olegmin
    Королев
    Спасибо за критику.
    На самом деле до последнего момента у меня так и было: прихожая слева. Поменял местами из соображений близости коммуникаций (вода + канализация). При этом не учел то, о чем Вы подсказали: потеря в ширине почти метра за счет входа в котельную. Видимо придется вернуть. Провести трубы не так сложно.
    Прихожую планирую отапливать, правда не так сильно, как основной дом (чтобы в сильные морозы температура была не ниже +5-+10 С). Поэтому раздевалку вполне можно устроить здесь. Насчет тамбура: надеюсь для морозов будет достаточно двойной двери.
    Да. Это, к сожалению, основное ограничение на планировку. Можно, конечно, продумать варианты с колоннами, но ведь они тоже "съедят" не мало места и выигрыш, как мне кажется из-за этого получится небольшой, а проблем с ними, как мне кажется, будет немало.
    На самом деле там места получается не так много. На этом пятачке получается 5 дверей, одна из которых двойная (на лестницу) да плюс печь. так что сильно уменьшить вряд ли получится. Я при планировке как раз пытался уйти от узких длинных коридоров. Собственно поэтому за основу взял именно квадрат 10х10.
    Тут несколько моментов:
    Ну во первых не хотелось котельню в доме (котел дровяной, другого топлива поблизости нет и не предвидится, а электричества пока только 5 кВт и увеличение в ближайщее время тоже проблематично).
    Участок, как я уже писал выше, имеет уклон. Таким образом котельня естественным образом оказывается примерно на 0,5 метра по фундаменту, а по полу может и до 1 м ниже основного дома, что есть хорошо для работы отопления самотеком
    и третье - жена очень хотела балкон как раз с этой стороны, т. к. с него открывается красивый вид на озеро.
    Вы имеете в виду открытые не с трех сторон, а с двух или одной?
  14. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    О Веранде. Людмила 00 напомнила.
    Olegmin, в Вашем случае, веранда находиться по середине дома. Как по мне, это может быть хорошо (в данном случае, хорошо=красиво) только лишь в одном случае: если вход в дом находиться так же по средине. Поэтому, я бы веранду делал бы на все стену. А так как у Вас открываться красивый вид слева - то верандой бы залез и на сторону котельной. (В частном доме веранда/терраса на первом этаже значительно функциональнее балкона на втором. Но балкон Вам так же нужен).
    В приложении - еще вариант. Из плюсов: с веранды - открывается вид на озеро. Отличное место для раздевалки и гардероба.
  15. Olegmin
    Olegmin
    Olegmin
    Королев
    Спасибо.
    Вариант интересный. Надо будет подумать...
