1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Статья: Расход дров пользователями в зависимости от разных факторов и в сравнении с теор. расчетами
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Lunarman, 24.02.13.
  1. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я не знаю, как хотите. У вас будет погрешность, я смотрю, порядка 10%. У нас тут такие погрешности всюду могут быть. Думаю, жилую площадь. Просто потому, чтобы сравнивать с другими, а не потому, что правильнее (не знаю; перегородки тоже нагреваются, но это не учесть каждый раз). Ну, будет погрешность в 10%, это не помешает ничему.
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    А есть ли вообще стеклопакеты для таких широт? Вот у нас на даче просто две обычные рамы, и в первую я вставил два стекла (снаружи как обычно, и еще внутрь с другой стороны - необычно). Т. о., всего три стекла.
    Запотевает иногда наружное окно (не целиком никогда, частично). Внутреннее - нет.
  3. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Опять ошибка! "1м3 дров" в Вашем понятии - не существует! Не бывает дров в "кубометрах древесины"!
    Летом я натаскал дров. Чурбаки сложены в поленницу кубов 8. По весу (вес знаю, на себе таскал) - это куба 4 древесины от силы. И при колке дрова пухнут еще вдвое (но это я уже давно знаю).
  4. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Продают ведь профиль, т. е. пластмасску по краям. Только опрофиле вся речь и идет, когда окно заказывают. "Супер-профиль, термосопротивление имеет огромадное". И идет "ля-ля тополя вот суперфпрофиль", а в профиле том - стекляшка 28мм, а то и меньше.
    :aga:
    Это означает, что воздух из помещения свободно доходит до наружного окна. А не должон. Заклейте окошко изнутри. Тщательно. :hello:
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Забил, но там просто рама. Точнее, внутри такое же окно, как снаружи, две створки, снимаю летом с петель. Там щели и сверху и снизу в раме, я их поролоном забиваю и лентой для окон поролоновой клею. Не герметично, разумеется, выходит. Но если герметично, то придется каждый год отдирать и потом опять наклеивать. А я просто поролон забиваю всюду и ленту эту наклеиваю самоклеющую.
    Да сойдет и так.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    А если запотевает только внутреннее окно? При температуре -15-20? При более высокой не наблюдается.
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Добавлю - рамы двойные, то есть две отдельно открывающиеся створки, достаточно новые, плотные.
  8. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Внутреннее стекло - холодное и запотевает., потому что воздух между стеклами - холодный.
    Вариантов два:
    1. Стекла в окне - тонюсенькие, и, следовательно, окно целиком - не теплое.
    2. Воздух снаружи просачивается через внешнюю раму и выстуживает пространство между стекол.
    Попробовать получше заклеить наружную раму.
    @Lunarman, мне понравилось заклеивать щели резиновым уплотнителем, и еще сам этот уплотнитель притягивать к щелям (заклеивать) скотчем. Строительным или малярным. Отщелкивается все это весной за секунду. Но было замечено, что строительный скотч при перепадах температур начинает отваливаться. Малярный - держится. Но строительный скотч бывает разный, и в этом году на двери стоит, и хоть бы хны. Малярный - дешевле.
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Уважаемые друзья, даю данные за январь 2014.
    Темп. среднедн. в январе (-14), дров 518кг. Простите, но мой Exele-файл не вставляется.
    Т сред. Дрова (кг)
    И загрузить данные не могу.
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Получилось только сфотать с экрана.
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    При температуре -4 гр (Дельта 24гр) суточный расход 12 кг. При температуре -32 (дельта 52гр) суточный расход 24 кг. Таким образом у Кирилл 1974 не просто линейная зависимость - при большей дельте температур ещё и меньший относительный расход топлива!
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    В доме при бОльших морозах холодок посильнее заметен, но Т в доме ниже +21 не опускалась (это Т как раз перед началом следующей топки), причём в наши выходные, когда сидим дома, то мы с утра подтапливали для комфорта, и вечером соотв-но. А когда на работу уезжали, то только вечером поджигали, но за сутки дом не остывал (повторюсь, не ниже +21), и печь теплая.
    Когда на улице до -5 то дома +25+27. Примерно так. И кстати дрова иногда жгли просто для удовольствия и от скуки, не жалея, ну и на огонь посмотреть. Когда печь горит дом как будто оживает и дарит тебе уют и душевное тепло. Похоже мы подсели на огонь. :aga:
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    дельта около 30, т. к. дома +25+27 при -4
    при -30 дельта примерно 52, т. к. дома +21+23
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Нормально, очень хорошо. Но в принципе можете забить в таблицу Word, или, проще, вот так:
    -4 - 12
    -20 - 21
    Чтобы не перепечатывать с фото или не распознавать, а потом проверять.
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Это искусственно. Смысл?
