Хочу утеплить дом из ГББ
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем voblermen, 24.02.13.
  1. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Нет. Просто оставайтесь при своем мнении. я с вами не согласен.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Предлагаете человеку построить дом на основании Ваших домыслов с зоной конденсации под пенополистиролом 50 мм, так?
  3. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Скажите, спецы, а нужно ли утеплитель какой -нибудь пленкой защищать?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если не трудно, то нарисуйте разрез стены, чтобы разговор не был голословным, и мы постараемся ответить на все Ваши вопросы.
  5. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Нарисовать пока нет возможности. Но пирог опишу. Газоблок 30см, 15см базальт. ваты, вент. зазор 5 см, газоблок 10см, штукат, шпакл, краска. Газоблок 10 вместо обл. кирпича.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В качестве наружной облицовки газосиликат не стоит использовать, либо облицовочный, либо красный полнотелый кирпич под оштукатуривание, но не забудьте обязательно сделать продухи сверху и снизу, чтобы минплита не задохнулась и не начала гнить.
    Что касается минплиты и плёнок, то по документации Технониколя допускается использовать в Вашей системе минплиту плотностью от 45 кг/м3 (Техноблок и аналоги), но в стандартных ветфасадах минимальная плотность регламентируется от 80 кг, а лучше от 110 кг/м3 ,тогда по словам производителей минплиты не происходит выветривание наружной поверхности минплиты, кусочки ваты не попадают на землю вокруг дома. Поэтому Вам решать.
  7. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    То есть пленок не нужно? А если пенопласт вместо ваты использовать, все равно вент зазор нужен?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужен вентзазор обязательно и продухи сверху и снизу, чтобы воздух циркулировал!
  9. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Наверное правильно утеплить ватой чем пенопластом. С точки зрения паропроницаемости.
  10. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Абсолютно точно, у ваты паропроницаемость на порядок выше.
  11. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Скажите, ЛАЙНРОК- как качество, если сравнивать с технониколь ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ?
  12. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Честно вы достали! У кого домыслы? Может это у вас недостаток знаний?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня и знания и реальный опыт, Вы пытаетесь толкнуть человека на реальную авантюру!
  14. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    У меня и знания и реальный опыт тоже, человек задал условия и предполагаемые материалы, исходя из этого я сделал свои выводы. Я знаю о тех. свойствах базальтовой ваты и пеноутеплителей, не спорю о их паропроницемости.
  15. Dimgogo
    Dimgogo
    Dimgogo
    Северодонецк
    А как насчёт жидких покрытий? или теплоизоляционных штукатурок? ... этого добра сейчас много. конечно, как и в любом материале, можно лопухнуться. но по крайней мере есть выбор)... если надо могу подкинуть информацию... работает на-ура.
