Хочу утеплить дом из ГББ
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем voblermen, 24.02.13.
  1. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    Толщина стены 300мм, закуплен облицовочный утолщенный кирпич. Подскажите как сделать стены с утеплением! В планах сделать так:
    1) вариант ГББ, пенопласт 50мм, вентзазор 20мм, кирпич
    2) вариант ГББ, эковата 70мм, кирпич
    Скоро весна, нужны советы! Коробка из ГББ уже стоит под крышей, выведены связи для привязки облицовки
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минплита 150мм, плотность от 50 кг/ м3, а лучше 90-110 кг/ м3, вентзазор 40-80 мм, продухи сверху и продухи снизу в наружной облицовочной кладке.
    С колодцевой кладкой будьте очень аккуратны, чтобы не получить потом вот такое!
  3. Naliuka
    Naliuka
    http://vk.com/smal_construction
    Naliuka
    Всеволожск
    Я согласен.
  4. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    Ну не могу я минплитой уже ничего сделать! ширины фундамента не хватит! понимаю надо было сразу стену на 600мм делать и не было бы проблем! теперь уже приходится решать проблему! подскажите как!
    На картинке я так понимаю кладка сыреет?
  5. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    Чем дом там утеплён? минплита?
    Кстати, надёжный! Очень рад что ответили мне в теме, почитал что вы по пенопласту и минплите знаток!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дом мокрый даже внутри, а минплита сваливается и превращается в мокрую кашу
  7. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Экструдированный пенополистирол 50. достаточно будет, это очень эффективный материал.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дом утеплён минплитой с низкой плотностью 50мм, не сделаны продухи, не сделан вентзазор.
  9. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    насколько я знаю экструдированный не дышит совсем!
    что будет с эковатой? тоже самое как и с плитой на картинке выше?
  10. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Мне эковата как утеплитель вообще не нравится. А в вашем случае экструдированный оптимальный вариант. Если вы хотите утеплить. Минимальная вентиляция будет.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС нельзя использовать для утепления фасадов, у него низкая паропроницаемость. ЭППС только на цоколь, в стяжку, отмостку.
    Зона конденсации окажется под ЭППС в несущей стене, дальше влагонакопление, болезни жильцов, разрушение стен.
  12. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Точка росы в любом случае находится в несущей стене, а например базальтовые утеплители набирая всего 5% влаги теряют свои термо. свойства на 90%. Так что я не стал бы вычеркивать этот способ утепления. Соблюдая все технические условия и правила, в итоге вы получите отличный результат. паропроницаемость очень важна, но в своих выводах не стоит так критично относится к иным технологиям. Нет и не может быть единоверного решения проблем.
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что Вам плохого сделал voblermen?
  14. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Простите не понял. ?
  15. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Не хороший вариант Вы посоветовали-ЭППС на фасаде, Надёжный пояснил почему.
