Японские фиброцементные панели KMEW. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем AlexSerp, 24.02.13.
  1. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Нифига подобного, никто не видит швы... вообще каждый кто первый раз приходит на участок, первым делом бежит стучать по панели, я уже около калитки положил кучу обрезков и раздаю интересующимся) Не привыкли у нас к таким материалам.
  2. GGNGG
    GGNGG
    GGNGG
    @Seilenos,
    Такой уголок не подойдет это точно, вам нужен уголок из оцинковки от 1, до 1.2мм толщиной
    а этот и дорог по цене и тяжел по весу и кородировать будет
  3. GGNGG
    GGNGG
    GGNGG
    @Seilenos, Уголок крепится к стене на кронштейн расстояние между утеплителем и фасадной панелью не менее 40мм
  4. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Мой косяк, не ту ссылку дал, вот корректная https://rumett.ru/products/gorizontalnyj-g-obraznyj-profil-40x40-12mm
    Так все-таки, брусок 50х50 или уголок 40х40? Сильная разница в цене выйдет на круг?
  5. GGNGG
    GGNGG
    GGNGG
    @Seilenos, Я думаю тут разница в цене будет не столь значимая но металл будет надежнее к тому же сам фасад не из дешевых.
    Смотрите на площадь фасада в 300м.кв понадобится порядка 500-600м.п. уголка а это приблизительно 32000р
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Как же нет, а это что?
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Это безобразие, отсутствующая отмостка! :aga:
    Горизонтальные швы, кое где, на светлых панелях, видны и это факт. Я сначала подумал, что у меня руки кривые, снял обе панели, перепроверил правилом плоскость обрешетки и установил на это же место другие панели, но шов всё равно видно под определенным углом зрения и освещенностью.
  8. GGNGG
    GGNGG
    GGNGG
    А еще у японцев есть панели имитирующие "короед" и там горизонтальные стыки панелей видны при любом освещении.
    Так как там на нижнем замке снята фаска буквально мм. и при покупки фасада вы этого можете не заметить так как не всегда есть возможность соединить два одинаковых образца в виду отсутствия второго у продавца.
    И это самое разделение увидите только в момент облицовки фасада
  9. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    вот только здесь и видно, на задней стенке, где большая плоскость одноцветная, на остальных фасадах этого не заметно, в упор приходится искать швы.
  10. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Временную отмостку, как видите разбомбили, сейчас (надеюсь в этом году) будет заливаться там плита от дома до забора. Причём плита на 100мм пенопласта. Сейчас там так зады.jpg
    Кстати видны как раз обрезки которые раздаю любопытствующим...
  11. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Как Вы отливы будете крепить под плитами? При зазоре 10-15 мм и угле наклона 20-25 градусов их крепеж должен был быть под плоскостью панели (выше нижнего среза).
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А если зазор будет 20-30 мм, то что это изменит?
  13. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Ничего кроме того, что это будет менее гармонично и менее эстетично - будет видно крепление отлива, да и всякому "мусору" проще ветром задуваться под панель.
  14. GGNGG
    GGNGG
    GGNGG
    Можно сделать отлив из композита 3-4мм. со скрытым креплением.
    Отфрезировать, прикрутить и согнуть уже после крепления мы так делали.
    И композит смотрится гараздо лучше всякого отлива из тонкой стали
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Что за композит, дайте наводку.
