Японские фиброцементные панели KMEW. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем AlexSerp, 24.02.13.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    долговечность под вопросом. Не предназначен любой фиброцемент для работы в таких условиях
  2. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
  3. dabrovlad
    dabrovlad
    dabrovlad
    @Вадим Омск,
    1. инструкция официальная на сайте KMEW.
    2. фото _ЛЮБОГО_ дома в Японии - цоколь везде бетон.
    3. Вентзазор не функционирует как должен, если будет закрыт снегом или листвой.
    Самые талантливые делают цоколь из панели, а потом закрывают его отмосткой. Хит!
    4. Слишком близко к земле - повышенная влажность, особенно если деревянная подсистема.
    5. Будете чистить зазор от снега - высок риск повредить панель.
    Но! Учитывая, что берут чаще всего на облицовку цоколя: камень или плитку на клеевой основе (высока вероятность что отвалится через некоторое время), цокольный пластиковый сайдинг (горюч, причем сильно), фиброцемент не является самым неподходящим материалом для цоколя. Но, вряд ли его фактический ресурс будет такой же, как у основного фасада (50+ лет).
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Второй год провожу испытания обрезков панелей.
    Несколько штук лежат на стоянке авто и по ним ходим ногами, несколько штук стоят прислоненные к стене и снег чищу лопатой как если бы панели уже висели на стене- пока визуально никаких изменений не заметил, продолжаю экспиримент и до сей поры не придумал чем отделать цоколь.
  5. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
  6. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    :super::)]
    такие же мысли
  7. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    тоже год думаю, ещё год впереди, если крыльцо в этом году сделаю успею, то может и прикручу
  8. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    хотелось бы "завалинка" была похоже на камень/кирпич
  9. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Обрезок панели повалявшись недельку другую в луже, стал хрупкомягким и руками легколомаемым, не надо панели на цоколь, кирдык им будет.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У вас цоколь всегда погружен в воду?
    Может создать обрезкам условия подобные как на цоколе?
  11. KMEW_Karkas
    KMEW_Karkas
    KMEW_Karkas
    Уважаемый selivong!
    О каких именно фотографиях Вы говорите?
  12. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Для примера. Или это не Ваши фото. Что-то я не вижу рекомендованного японцами вент зазора между отливом и панелью.
  13. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
  14. KMEW_Karkas
    KMEW_Karkas
    KMEW_Karkas
    Уважаемый selivong!
    Что бы в полном объеме оценить верность технических решений, необходимо описать ключевые особенности в обоих случаях:
    ПЕРВОЕ (с фото):
    • цоколь с выносом на НФС (навесная фасадная система).
    • фасад с выносом на НФС, по технологии НВФ на стальной подсистеме (не дерево, ключевой момент).
    • плоскость основания не имеет перепадов
    • несущее основание - пустотелый кирпич
    При вертикальном перемещении оболочки фасада в процесс эксплуатации, нагрузка с основания не передается на облицовочный материал, перемещения компенсируются НФС.
    ВТОРОЕ
    (видео 10:00):
    • цоколь имеет перепад по основанию (цоколь выступает)
    • цокольная часть целиком является основанием (не НФС)
    • ЛСТК несущее основание
    • нет классической НФС
    То есть в данном случае имеем несущую конструкцию с линейными расширениями отличными от облицовочного материала, без возможности их компенсации узловыми решениями НФС.
    Отсюда необходимость увеличенного зазора.
    Рекомендуем к изучению техническую информацию ведущих российских производителей НФС:
    • ЗИАС
    • Альтернатива
    • Ронсон
    • ДИАТ
    • ХИЛТИ
    • Вектор
    • Краспан
    В альбомах технических решений данных производителей вы можете найти все базовые понятия и необходимые рекомендации для обеспечения максимального безремонтного срока эксплуатации вашего фасада в условиях нашего климата на стальных несущих конструкциях.
    Рекомендованный зазор 2-10 мм.
  15. newface
    newface
    newface
    Доброго времени суток!
    Такой вопрос - открыл баночки с праймером и немного удивился консистенции. Он немного густой, не жидкий. Наносится нормально, но все равно немного смущает. Так и должно быть? Или что-то с ним не то?
