1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Будут ли потеть окна ?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем roland155, 24.02.13.
  1. roland155
    roland155
    roland155
    Кропоткин
    Вопрос, достаточно ли разводки теплого пола, без применения конвекторов под каждым окном?
    окна планируем практически до уровня пола.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня не потеют...:no: *окна я имею ввиду...:)]*
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Окна потеют и хорошие, если влажность будет повышенная,
    помогает удаление излишней влажности, приточно-вытяжной вентиляцией, например
  4. 2mike
    2mike
    2mike
    Точка росы да, зависит немного от влажности/давления и еще некоторых параметров водяного пара (если рассматривать воздух как смесь газов +водяной пар = ну чиста как академики).
    НО,
    но простые незамутненные эльфы (с) рассчитывают отопление так, чтобы внутренние стены/конструкции никак не ниже +5 С были, некоторые продвинутые закладывают +7С и плачущие окна не омрачают жисть их блондинкам. теплотехнические параметры стеклопакетов и профилей на сайта производителей окон указаны.
    остается только не накосячить при изготовлении и монтаже.
    З. Ы Каким боком окна в разделе фундамента ?
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Исключить точку росы на окнах "в пол" с одними только теплыми полами несложно. Поэтому ответом на вопрос вынесенный в заголовок будет - не будут потеть. Другой вопрос относящийся к особенностям эксплуатации таких окон связан с ощущениями уровня теплового комфорта. Например в рубашке сидеть у такого незапотевшего окна, когда на улице -20 все же менее комфортно, чем у окна оснащеного тепловой завесой в виде напольного конвектора. С другой стороны, если постоянное нахождение возле такого окна например в виде кресла-качалки не запланировано, то можно сильно не заморачиваться.
