Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Парафиновая пробка располагается выше горелки, в подающем патрубке. В случае аварии, при возникновении обратного горения, парафин расплавляется и вода поступает из емкости в горелку. В моем случае примерно 1 стакан воды гасил полностью горелку. А теоретически объем емкости с водой может быть любой, хоть к водопроводу подключи.) И тогда зальешь всю котельную по самую трубу.
  3. постигающий
    постигающий
    постигающий
    При таком расположении работать конечно будет эффективно, но мне не подходит т. к. в погоне за емким бункером подающий патрубок получился очень коротким (лишь бы клапан вместился). И даже при этом мешок топлива для загрузки приходится над головой поднимать.
    P. S. Недопонял где расположен корпус аэратора, залитый парафином - внутри топливопровода?
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Если внимательно рассмотреть фото.
    Сразу обратить внимание на слова тех, кто утверждает, что от горелки нет конденсата вообще. Смотрим по красной стрелке.
    Смотрим по зеленой стрелке. Видимо через отверстия нагревается внешний кожух. Потому в этом месте надо либо двойной кожух, либо кожух из нержавейки.
    Смотрим по фиолетовой стрелке. Видим выход горячих газов. Маленький, но есть. По идее там должен быть всос воздуха. Интересно в каком из режимов там выброс.
    Смотрим по желтой стрелке. На штырях след высокой Т*. это когда горелку глушим то там поднимается Т* или было тление вверх?
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Так может проще придумать как туда топливо грузить не поднимая мешок над собой? Когда топливо грузите, вы же всегда возле котла. Да и электричество никто не отменял для загрузки.
    Опять же можно сделать вилы выключатель потока из трубок и подать туда воду, а датчик с пробкой поставить выше.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Подумайте над кассетной подачей пеллет. Кассета герметичное по отношению к внешней среде устройство с нормируемой топливной емкостью. Пока одна кассета в работе, из гравицапового дозатора можно заполнять свободную кассету. Остается только механизм ее вставки в питатель котла. Возможно он будет проще, чем пламезащищенный канал.
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @alarin, Это не самый лучший вариант. Нужно чтобы топливо подавалось максимально равномерно.
    П. С. Наилучшие результаты получаются с применением малооборотистых эл. двигателей (при шнековой подаче),- с минимальным кол-вом всяких рывков.
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Ага. Берем барабан и добавляем к нему свитую пружину (типа пружины стартера МБ). Рукояткой взводим пружину, делаем старт. Через редуктор вращаем шнек. Завод рассчитываем на время опустошения бункера + 2 часа запаса. При засыпке в бункер топлива взводим механизм. Цикл - до следующей загрузки. Бункер на полу, шнек даёт постоянную подачу (с механическим регулятором вращения можно менять скорость подачи), постоянный разрыв потока, легкое стопорение подачи.
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вы бы фотку скинули, а мы уже всем коллективом чего нибудь да подсказали. Моя горелка практически целиком и полностью рождена этим форумом. Я лишь в железе воплащал подсказки и советы да выбирал, что проще реализовать.
    Один из вариантов реализации "парафинового затвора" был такой. В качестве трубочки, подающей воду - обычная капельница. Кончик трубочки окунается в парафин. Вероятно, как раз то, что Вам подойдет. Диаметр то трубочки - всего 6 мм. Сверлите в патрубке дырочку и туда кончик трубочки закрепляете на глубину тоже мм 5, не более. И пеллетам проходить не будет мешать, и зальет, когда "припечет".
    Или впаяйте медную трубочку в стенку, а на нее уже будет натягиваться капельница.
    Еще вариант - вообще внутрь бункера поместить емкость с водой и внутри пропустить капельницу до питателя горелки.
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Это готовая фабричная деталь от "американки".
    На 0:20 я в нее заливаю парафин
    На 0:30 - накручиваю на горелку.
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вероятно, это получается, т. к. я постоянно горелку гасил-разжигал, пока с ней экспериментировал. А в момент розжига да на холодном котле - таки дымит в котел нещадно.
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Там кожух и так двойной, для подогрева вторичного воздуха. И таки да, в этом месте - отверстия, через которые вторичный воздух попадает в факел. Но расклалялся докрасна внешний кожух даже от тепла внутреннего, такой там жар. БЫла идея теплоизолировать внешний кожух от внутреннего листами асбеста. Но так и не успел реализовать.
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @ЗелГен, Нужны часы с кукушкой, а вместо гири- бункер пеллет.
    Стандартный шнек 38мм в горизонте, при 1,2об \мин обеспечивает кол-во пиллет для 15квт\час.
    -У меня в горелке малый шнек, моторчик 6вт.
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Это в момент запуска холодной системы, причем - на первых пробных этапах пуска горелки. По неопытности - дым пер наружу, пока не прогревался дымоход и не начинала работать естественная тяга.
    Потом приспособился и научился разжигать без дыма наружу.
    В пустую горелку вставлял фен, прогревал котел и дымоход и только затем понемногу начинал подсыпать пеллеты. Все разжигалось на УРА!
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Чего там только не было. Это же экспериментальная поделка. Тестил во всех мыслимых и немыслимых режимах. Было и тление вверх. В этих случаях срабатывала "парафиновая защита".
