Монолитно-каркасный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sjasab, 23.02.13.
  1. Sjasab
    Sjasab
    Sjasab
    Уральск Казахстан
    Доброго времени суток !
    Пожалуйста посоветуйте как быть в данной ситуации: имеется ленточный фундамент (коробка 9*10, 0,5 в земле, 0,5 снаружи, ширина 0,5, армированный) Стены собираюсь поднимать автоклавным газоблоком D500, меж этажное перекрытие планирую -монолитное. Знакомые строители-любители сомневаясь, что газоблок выдержит нагрузку перекрытия, убедили меня в необходимости установки монолитных колонн по всему периметру
    Внимание вопрос!
    КАК ЗАВЯЗАТЬ АРМАТУРУ КОЛОННЫ С ФУНДАМЕНТОМ? ,если в фундаменте не предусмотренный выпуски арматуры.
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    У Вас сколько сейсмика? 7-9 баллов? А если такого нет, то жб каркас не нужен особо, учитывая что фундамент же построен и такого не предусматрывает.
    Если только газобетон не крошится руками (а зачем такой покупать), то проблем никаких не будет, особенно с монолитным перекрытием.
    Нормально завязать не удастся, и то полфундамента придется снести если делать честно. Иначе, какая разница, будет только тут скоро читать очередную тему "что делать, стены обваливаются".
  3. Sjasab
    Sjasab
    Sjasab
    Уральск Казахстан
    Спасибо за совет.
    ...еще вопрос: по середине планируется несущая стена, только с уличными стенами завязываться будет перемычками она же армапояс (длина пролета 3 м и с другой стороны 2м), учитывая что пролет слишком большой планировал подпереть колоннами, теперь после ваших доводов думаю что не нужно, или все-таки...
    более детально видно на картинке
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Картинку надо так ставлять:
    Колонны тут лучше из кирпича класть (армированная кладка), 250х250 мм будет ОК. И балку придется на всю длину залить монолитную (для сборных опора 120 мм на колонну будет мало). Стальными профилямы тоже можно сделать, но обоим решениям расчет нужен.
