Проект с отверстием в перекрытии. затеваться?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Metanal, 23.02.13.
  1. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Задумали вот такой проект. в перекрытии первого этажа хотим сделать отверстие? кто-нибудь пробовал такое? кто-что думает по поводу практичности такой планировки?
  2. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Планировка участка. пока примерная
  3. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    А где отверстие? И под что?
  4. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    На втором этаже в полу коридора дыра в которую видно первый этаж
  5. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Эта "дыра" кажется второй свет называется.
    ИМХО тяжело на такой площади ей без колонн будет висеть.
  6. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    за название спасибо. а то по слову "дыра" много не найдешь)
  7. Iqdiziak
    Iqdiziak
    Iqdiziak
    Пролёт у Вас там немного больше 5-6м?Тогда не страшно. Но проконсультироваться с конструктором надо!
    Армирование там будет хитрое. А по поводу второго света-для эффекта очень хорошо-много света, много воздуха. Есть только один минус-звук.Если на первом этаже бабуля будет смотреть передачу Малахова в долби сюрраунд и на всю громкость...то Вам всем остальным мучаться),ну или гости будут зажигать, то детишкам будет не до сна. Ну а если это всё Вам не грозит, то делайте второй свет и никого не слушайте.
  8. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    А размеры дома сколько на сколько?
  9. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Metanal, А из чего планируете дом делать? И как планируете делать крышу, при таких пролетах (сам хочу односкатную с малым углом)? Стены несущие только те, что по периметру? Перекрытия какие?
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Второй этаж нормальный, можно оставлять. На первом не зналю куда топочную впихнуть и нарисовали пимпочку. Надо решать в объеме.
    Также я бы вход в дом перенес бы ближе к кухне, а то теперь из гостиной коридор получается.
  11. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Размеры дома 14х9 буду корректировать с учетом размеров плит. стены газоблок 400-500 мм. перекрытия и пол пока планирую из плит ж б
    несущие стены только по периметру, поэтому про крышу пока вопрос. надеюсь еще посоветоваться с проектировщиком. возможно будет проще делать двускатку. без опор пролет в 9 метров вроде вполне реален.
  12. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    топочная видимо уже будет не просто топочной. чтобы не дырявить плиты и фундамент хочу канализацию обоих этажей вывести в топочную, а уж потом на улицу.
    что значит коридор? чем плох такой вариант? по центру негде гардероб делать
