Помогите построить правильный дом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sidyakin, 23.02.13.
  1. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Уважаемые знатоки, необходима ваша помощь в проектировании нового дома для моей семьи.
    Имеем небольшой участок (~8 сот. 20x40) со старым, деревянным домом, который по ряду причин требует реконструкции/замены. Было решено строить новый дом. Грунт глина, УГВ низкий.
    Требования и исходные данные следующие:
    - должен быть каменным (вероятно наследие 3х поросят)
    - 4 спальни (1 на первом этаже, пока не будет использоваться по прямому назначению)
    - разделенная зона гостиной и кухни (часто и вкусно готовим)
    - отсутствие мансардных этажей
    - ограниченный бюджет (взвешенная экономическая целесообразность размеров, этажности...)
    После внутри-семейных обсуждений родился следующий проект:
    - фундамент сборно-монолитный, ленточный
    - стены ГСБ 500 (150 + 350) D500 + тонкослойная штукатурка
    - перекрытия пустотные плиты
    - крыша скатная чердачная, металло-черепица
    - планы этажей
    Поскольку опыт проектирования и строительства практически отсутствует - проект, скорее всего, содержит какие-нибудь недостатки и ляпы, которые с Вашей помощью хочется найти и исправить.
    ЗЫ: если проект утвердим :hndshk:, конструкции отдельных узлов нужно будет обсудить в профильных ветках
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Сборно-ленточный с плитами-на утепленный мзфл с полами по пенопласту.
    крышу с фронтонами-на вальму без фронтонов...(потолок 2 этажа-по балкам)
    И размер блоков-300+200...
    бюджет мзфл -стены-перекрытие-кровля-3 млн руб.
  3. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Аргументируйте пжлста...
    А как же цоколь? Куда девать коммуникации, топочную?
    По деньгам если сравнивать?
    почему балки, чем хуже плиты?
    думаю не суть, была бы перевязка?
    по ценам МО?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это мифы..Одна труба..каналья и разводка воды из кухни..С цоколем и плитами эти же задачи решаются труднее.
    В вашем случае-если цоколь в полный рост человека-плюс 10 тыс на м2 (один миллион 200 тыс руб)
    Вы же озвучили задачу-оптимально и недорого...потолок, несущий только утеплитель, из Ж/Б пустоток-дороже на 50%.
    Поверьте, хлеб, бензин, стройматериалы и оплата работ-кардинально нигде не отличаются..Какие то материалы в МО-дешевле-люди подороже, что то наоборот..В итого-коробка (теплый контур)-15 тыс на метре двухэтажного каменного дома-очень хороший показатель, к которому нужно стремиться.
  5. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Хорошо, если "мзфл с полами по пенопласту" переводить в р/м2 - это сколько получится?
    Это если на чердак - согласен и теплее и проще по балкам, а между первым и вторым этажом, подвалом и первым? Неужели монолитная плита будет дешевле пустоток?
    По моим прикидкам перекрытие ПК плитами одного этажа должно обойтись ~100+/-10 тыр.
    Да, еще почему вальмовая крыша? Мне чисто внешне не нравятся они, получается "нахмуренный" какой-то фасад. Я бы у себя круглое окошко еще добавил на фронтоне, хотя это уже рюшечки.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    1. Цоколь-15 тыров (с утеплением, гидроизоляцией, штукатуркой, отделкой, полом цоколя, перекрытиями, утеплением и стяжкой поверх плит. (1,5 млн)
    Утепленная незагубленная лента с полами и трубами теплого водяного пола-6 тыс на метре. Весь фундамент с полом-600 тыс.
    2. Разумеется-пустотки между первым и вторым-вне конкуренции..1200-1400 м2+ доставка+монтаж+по кругу монолит и заделка швов-150 тыров-имхо.
    3. Вальма-нет фронтонов, не надо их отпиливать, армировать. Не будет прогонов от фронтона к фронтону.
    Внешне-2 полных этажа + фронтоны на пятне застройки-100 м2-негармонично-башня. Имхо..но с поддержкой большинства буржуйских архитекторов.
    Отправьте файл архикада на почту nir-1@ya.ru поделаем другие варианты крыши..:))
  7. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Там где верят, любят и ждут и всегда примут
    Добрый день Сидайкин, приятно познакомится, Вы бы называли себя как то по приличней, ну просто именем. В крации: я являюсь генеральным директором компании по индивидуальному проектированию и строительству коттеджей. И я здесь очень многим совет даю, если человек действительно хочет получить качественный объект. И хочу сказать что дом с мансардным этажом это понятие когда стены поднимаются боковые максимум на 1,7 м. хотя по нормам мансардный этаж считается с поднятием стен не более 1,5 м. И хочу сказать что в основном все строят мансардные этажи с многоскатной крышей. И внутри смотрится очень некрасиво, ломанные поверхности потолка, и самое главное что такая крыша выходит "золотой", при наличии сложного плана. И вот я всегда задаю вопрос заказчикам ваша цель мансардного этажа. ответ экономия, правильно. И поэтому я всегда предлагаю только двускатную крышу, при наличии мансардного этажа при достойной архитектуре смотрится красиво. И вы наверное клюнули на первый вариант, и сразу отмели. Хочу сказать что при мансардном этаже и 2 скатной крыши экономия будет очень существенной.
    Посмотрел планировку планировка на 3- балла. У меня было около 5 клиентов делали проект и строили дом. С такими же точно требованиями. Фасад у Вас полный сарай. У меня практически во всех проектах такого класса 1 центральная несущая стена. У Вас их 2. Это уже существенные затраты. Тамбур тупиковый очень неудобно не развернетесь с мебелью. Ванная на 2 этаже не рационально расположено оборудование. Спорт зал на 2 этаже бред вообще полный. Весь шум у вас в спальнях. К примеру кому то приспичило занятся спортом в 6 утра а кто то только пришел с работы и лег спать. для этих целей имеется у Вас, цокольный этаж.
    С цокольным этажом будет существенное удорожание.
    Еще навесики, и особенно тот который на фасаде близко к низу окон все брызги у Вас на стеклах, и снег закроет половину окна.
    Далее если дом эконом класса его конфигурация должна быть логически оправданная. Эркеры, для красоты, увеличения площади. А ваша форма в виде креста, красоты не прибавляет а только удорожает и усложняет, причем также существенно.
    Далее если сауна в цокольном логичнее там сделать зону отдыха с диваном, а также обязательно установить полноценный с/у.
    Доп. Вход в котельную с улицы также не вижу смысла делать. тем более нормами это разрешено.
    Желаю удачи.
    В отличии от многих трепачей я имею успешный реальный опыт по реализации выполненных проектов, Построено уже около 70 домов, по выполненным индивидуальным проектам. И действительно большая часть заказчиков требуют 4-5 комнат. Если 5 комнат то одно из главных требований спальня на 1 этаже (для гостей, тещи, самих хозяев, или кабинет)
    Итог планировку считаю надо полностью пересмотреть, есть намного лучшие варианты, очень удобные и самое главное компактные, и не маловажно экономичные. Вообще проект надо заказывать профессионалу. Мои клиенты многие которые начинали строить без проекта уже в этом убедились. Так как затратив около 100 т. р. на проект Вы сэкономите в разы больше, до полумиллиона. Извините за 12 лет многое повидал и ощутил на себе.
  8. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Согласен
    Согласен
  9. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    отделка цоколя пока не планировалась, только необходимый минимум
    Не понял про что вы. Честно говоря, я подсматривал сюда (allhomes.ru/katalog-proektov-domov/h-186-1p/):
    думал, что уменьшению "башенности" будут служить эркеры
    не могу, Kompas 3d рулит :)
    На самом деле с вальмой почти убедили, попробую, выложу, что получилось.
  10. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Сидякин, моя фамилия. Зовут Антон.
    Если я правильно понял, вы склоняете меня к мансардному этажу. У меня есть сомнения, что перекрытие по балкам (как советует ув. nir) + неутепленная кровля будут сильно дороже (если вообще будут) двухскатной утепленной крыши мансардного этажа. Да мебель потом по стенкам 1.5-1.7м не поставишь.
    По планировке спасибо. Хочется 5, но думаю общими усилиями, справимся :)
    Из чего исходил:
    Вторая несущая стена - появилась для удобства перекрытия эркеров, обустройства лестничной клетки, вентиляционных и коммуникаионных каналов
    Тупиковый тамбур - чтобы дальше попасть в прихожую и раздеться, а не в коридор холл. С мебелью - добро пожаловать в гостиную.
    Положение оборудования в ванной не продумывал еще совсем :|:
    Про спортзал - согласен
    Как уже писал, помещения цоколя - очень далекое будущее
    Вход с улицы в котельную можно и не делать, но надо уточнить у пожарников.
    Если покажите пальцем где смотреть, буду чрзвчайно признателен.
  11. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Вальмовая крыша
    Может быть Вы правы. Вариант имеет право на жизнь. Скат в эту сторону позволит избежать "брызги у Вас на стеклах, и снег закроет половину окна"
    ЗЫ: Нахмуренный вид получается, когда у вальмовой крыши присутствует еще и фронтон
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не...как у вас-грустно...
    планировка и размеры--почти ваши...
  13. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Вот-вот, получается, что старая крыша с фронтонами "играла" с навесом на входной группе, а с вальмовой получается, что и на эркерах и над входом тоже просится крышу менять.
    Если угол вальмовой крыши делать меньше (как на рисиунке), то "мой" дом как в тюбетейке получается. Т. е. сама форма наружних стен должна быть уже затейливей - а это усложненине-удорожание.
  14. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    После тамбура в нормальных проектах следует гардеробная не менее 5-6 м2 а уже далее холл.
    А если мебель к примеру прийдется заносить в непогоду вся грязь в Вашем доме.
    Извините дом надо планировать согласно трезвой логики, а не выдумок.
  15. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Представленный последний проект вообще вымудренный, планировка до конца не продуманна, и дом будет дорогой не оправданно.
