Ремонт фундамента из ФБС
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ИльяМи, 23.02.13.
  1. ИльяМи
    ИльяМи
    ИльяМи
    Березники
    Фундамент 5 рядов ФБС, перекрыт плитами. Простоял 15 лет. Блоки разошлись, много вертикальных трещин. Грунт суглинки, гидроизоляции нет. От дождя и снега не укрывался. Вопрос, как восстановить или укрепить фундамент для строительства стен из газобетона?
  2. al185
    al185
    al185
    С домом будет то же самое.
    Разобрать и сделать фундамент по грамотному проекту...
  3. ИльяМи
    ИльяМи
    ИльяМи
    Березники
    А если рассмотреть вариант стен из клееного бруса?
  4. ИльяМи
    ИльяМи
    ИльяМи
    Березники
    Может есть еще какие то варианты решения проблемы? Если попробовать укрепить этот фундамент и сделать по верху монолитный армопояс?
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А что мешает разобрать, сделать нормальный аромопояс внизу и сложить снова? Тут же самое главное что блоки в принципе есть, а сложить-разложить уже проще
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    По верху сделаете, а низ гулять продолжит и опять сломает этот верхний. я бы разобрал. это не так дорого по сравнению с тем, что будет в случае трещин в газобетоне. Клееный брус конечно лучше это перенесет, может даже не надо ничего делать, только зазоры в дверях оставлять побольше, чтобы когда их будет перекашивать они продолжали открываться. но это не современно.
  7. ИльяМи
    ИльяМи
    ИльяМи
    Березники
    Хорошо, спасибо за советы! Будем значит разбирать и по новой все по уму перекладывать. Это и вправду выйдет намного дешевле, чем устранять возможные последствия.
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Низ гулять будет если водоотвод не сделать. А при 5 рядах цокольный этаж есть? Если есть, то водоотвод+утепленная отмостка и армопояс поверх блоков будет достаточно:hello:
  9. ИльяМи
    ИльяМи
    ИльяМи
    Березники
    Есть полноценный подвал. Если утеплить отмостку, тогда почва вокруг фундамента промерзать не будет и ничего гулять не будет. Я правильно понимаю?
  10. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Такая же ситуация и у меня, только ФБС в 3 ряда и на общей плите 30см минимум, тоже уже лет 15 как стоит, внутри на плите чернозема 10 см и растет кустарник, снаружи не засыпан, стоит на уклоне, воду есть куда отвести. Похоже из за осадков в некоторых местах в стыках появились трещины и даже два верхних блока немного сдвинулись со своего места. Дом хочу ставить каркасный, легкий. Вопрос к опытным строителям: Достаточно ли будит поправить эти два блока на свежий раствор, замазать щели в стыках где разошлись, добавить армирующий пояс 15 см и ставить каркасный дом с деревянными перекрытиями?(дренаж, отмостка, гидроизоляция, утепление, отсыпка это все само собой обязательно, но позже). Или же обязательно надо разбирать такой старый фундамент и перекладывать его по новой (очень не хочется),не смотря на то что дом будет каркасный? Заранее СПАСИБО!
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У Вас не совсем такая же ситуация - конструкции фундаментов разные, а о геологии и гидрогеологии и знать никто не знает.
    Вам желательно сначала отвести воду, а затем возможно сделать армопояс и строиться предварительно поправив блоки, конечно. :)
    Если в грунтах под плитой нет никаких "сюрпризов", то должно все работать нормально.
    Определять "сюрпризы" можно при помощи изысканий, если Вас это интересует, конечно - УГВ, состав грунтов и т. п.
  12. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Спасибо за ответ! Поскольку участок на уклоне то в каких то местах идеально сухо, а где то такое ощущение родники бьют (колодец без проблем) где то на уровне плиты чуть ниже, но не выше это точно, понять что под плитой сложно. Плита с блоками весит минимум 100 тон, дом будет около 50 тон со всеми нагрузками итого 150 тон, на данный момент (судя по деревьям которые наросли по краю плиты и внутри) плита на своем месте и не куда не двигается. Есть мысль, что бы не создавать избыточных нагрузок на блоки и не бороться с гидроизоляцией в данном цокольном этаже, не засыпать его, а сделать дренаж с отмосткой чуть ниже уровня плиты по всему периметру и утеплить блоки снаружи. Одна из четырех наружных стен находиться как бы вкопанной в землю на высоту двух блоков (1,2м) ,на данный момент там ров ширеной 0,7 м, остальные стенки на поверхности, так как все это сооружение на уклоне, то со стороны стенки которая в земле, эту землю срыть под углом 45гр. и заложить булыжником, чтобы земля не сползала, получиться ров, накрутить свай с этой стороны на расстоянии 2,5 м от цоколя соорудить крыльцо, получиться не только вход в дом но и дополнительная отмостка со стороны откуда может быть основной приток воды к фундаменту. КАК ТО ТАК. Спасибо.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все же неплохо будет, если нарисуете схемы (участка, фундамента), покажете на них уклоны и предполагаемые действия - можно ошибиться в прогнозе по словесным описаниям.
    Мне сейчас показалось, что Вы хотите сделать нагорную канаву, засыпанную валуном - а она около дома не нужна, будет воду собирать в опасной близости.
    Рисуйте и фотографируйте! :hndshk:
  14. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
  15. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
