1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем обработать деревянные полы в доме?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Beskrovniy, 23.02.13.
  1. Beskrovniy
    Beskrovniy
    Beskrovniy
    В старом доме собираюсь перекрывать деревянные полы. Чем лучше их обработать? Обрабатывать нужно с обеих сторон? Если покрыть просто лаком и хорошо проветрить не заселяясь недельку достаточно ли это будет что бы обезопасить себя или лак и потом будет что-то выделять?
  2. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Лучше маслом, запах пропадет через пару дней, но можно и подышать эти пару дней маслом или воском. Главное ближайшие 24 дня ходить по такому полу в тапочках или носках. Короче без абразива.
    + надо всего два слоя. Если Крайдецайтом то можно самому нанести. Технология: Нанес, подождал, вытер.
    Удачи!
  3. Beskrovniy
    Beskrovniy
    Beskrovniy
    А маслом нужно покрывать со всех сторон пол ?
  4. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Обрабатывать с одной стороны.
    Если полы из сосны то борной солью со всех сторон перед нанесением масла. Борная соль от грибка и плесени спасет.
  5. ВинтерТэйл
    ВинтерТэйл
    ВинтерТэйл
    Петербург
    Очень полезная информация, спасибо! А как быть с другой стороной пола? Так и оставить?
  6. Артемий1
    Артемий1
    Артемий1
    Здравствуйте, с обоих сторон нужно сначала грунтом покрыть, с защитой от грибка и синевы в один слой, а потом верх, либо твердым маслом с воском, либо масляным лаком, и цвет любой можно выбрать.
    Я пользовался маслом Лайнос, натуральное масло и простое нанесение,
  7. Иван Василич
    Иван Василич
    Иван Василич
    Артемий, простите, а что такое синева? и что такое твердое масло? где взять? И как делать все - подробно?
  8. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Иван Василич,
    http://www.lesinki.ru/?uid=29 - здесь купить можно, там же и по нанесению проконсультируют
  9. Иван Василич
    Иван Василич
    Иван Василич
    Спасибо, сайт очень познавательный, похоже. но лестницы причем тут?
  10. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Иван Василич, там вы сможете узнать что такое твердое масло, как наносить и какое бывает. Позвоните.
  11. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Артемий1, вы уже подскажите человеку что ему надо, а то все намеками... Вы же как специалист должны знать что из Лайноса подойдет.
  12. Артемий1
    Артемий1
    Артемий1
    Здравствуйте, с обоих сторон нужно сначала грунтом покрыть (Leinos №150), с защитой от грибка и синевы в один слой, а потом верх, либо твердым маслом с воском №290, либо масляным лаком №251
  13. Артемий1
    Артемий1
    Артемий1
    немного поправлюсь, грунтом надо покрыть только нижнюю часть для защиты
  14. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Я в бане покрыл пол " лак для пола 3v3", отличная вещь...
  15. Vizus
    Vizus
    Vizus
    Лучше всего подойдет LEINOS № 290 Твердое масло с воском, если покрытие должно быть шелковисто-глянцевое, LEINOS № 250 Лак масляный матовый, если покрытие должно быть матовое и LEINOS № 251 Лак масляный глянцевый, если покрытие должно быть глянцевое.
    Покрывать нужно в два слоя, если покрытие будет бесцветное. Если же выбирать цветной состав, рекомендуется покрывать два слоя цветным составом и третий слой бесцветным, для того чтобы возможное обновление не доставило Вам больших хлопот.
