Беседка 5х6 между домом и баней
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Nusha84, 23.02.13.
  1. Nusha84
    Nusha84
    Nusha84
    Добрый вечер! Вот перешли от планировки участка (http://www.forumhouse.ru/threads/149835/) к планировке беседки.
    1. беседка 5х6м
    2. Фундамент на винтовых сваях 12шт +2 дополнительные под мангал
    3. Высота столбов 3м + крыша в коньке 3м
    4. угол наклона крыши 45 град
    Прошу помочь в решении возникших вопросов:
    1. Как крепятся столбы к полу?
    2. Как крепится крыша к потолочным балкам?
    3. Надежность конструкции стропильной системы с учетом ветра?
    4. Возможно ли сделать укосины из бревна и будет ли это работать?
    5. Ну и в целом: как Вам?
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Столбы к полу не крепится. Это пол крепится половым балкам. Укосины из бревна можно делать, будут работать. А в остальном есть некоторые не правильные момент, посмотрите в форуме, там много есть картинки, можно поправить.
  3. Nusha84
    Nusha84
    Nusha84
    С полом вопросов нет, по креплению столбов возник вопрос т. к. сама конструкция, на мой взгляд, как парашют - будет сильный ветер, улетит (опрокинется), масса то не такая большая как у дома.
    А в каких узлах вы увидели недочеты?
  4. Maxal
    Maxal
    Maxal
    В конструкцию стропильной системы добавьте продольные укосины, от складывания крыши вдоль. Можно применить доску 125 на 25, или металлическую перфорированную ленту. Обязательно прикрепить нижнее перекрытие к опорным сваям фундамента. Поставьте еще 1 или 2 подконьковые стойки. Пока все.
  5. Nusha84
    Nusha84
    Nusha84
    Стропильная система: Добавили 2 стойки и 2 продольные укосины, так нормально?
    Пол: для крепления продольных лаг привариваем к оголовкам винтовых свай резьбовые шпильки, на них лаги, шайбу и гайку сверху, впотай. Выпускать шпильку выше лаги, сверлить с столбе отверстие и сажать на шпильку или нет смысла в этом?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это вряд ли, она у вас зажата между домом и баней. А какая цель таких крутых крыш на бане и беседке?
  7. Nusha84
    Nusha84
    Nusha84
    Летом уже построили баню с полатями. Теперь, чтобы выдержать задуманное, приходиться везде делать острые крыши. Общий вид дом-баня-веранда получился в целом хорошо.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я представляю что такое полати. А баня с полатями это что?
  9. shusha
    shusha
    shusha
    Nusha84, а может попробовать крышу над верандой сделать ниже остальных? Не очень хорошо смотрится это выстраивание "по росту" с практически отсутствующим перепадом высоты.
  10. Nusha84
    Nusha84
    Nusha84
    Над парилкой устраиваются спальные места, а над комнатой отдыха нет перекрытия (второй свет).
    Не рисовали, можно попробовать, но боюсь, что получится слишком низко, будет "давить".
  11. Nusha84
    Nusha84
    Nusha84
    С низкой беседкой смотрится не плохо, но если вписывать ее крышу под крышу бани (высота сруба бани 2.5 метра, плюс спуск крыши около 30 см.), получится, что высота беседки будет 2 метра, на мой взгляд низко.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Nusha84, 2 метра - по краю? А по центру? Т. к. стен нет и потолок не зашит, а просматривается до конька, то давить не будет.
    И еще... в беседке ведь в основном сидят и едят).
  13. Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Маква
    Высоту беседки по краю лучше 2,2-2,3 делать. учтите что по-любому в беседку будет попадать вода и снег.
    каркас беседки можно из металла сделать.
    и винтовые сваи необязательны.
    беседку лучше всего приподнять на 20-30 см от земли.
  14. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Нормально. Столбы не сверлите. Закрепите их к нижней обвязке при помощи гвоздей. А нижнюю обв. к сваям шпилькой или глухарями.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот это мне кажется очень не рационально. У вас рядом с баней, гостевой дом. Между ними беседка. Делайте вход на крышу бани из беседки.
