1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Каркасный дом 6х6 в 1,5 этажа - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 22.02.13.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Уважаемые Форумчане!
    На протяжении года читал и перечитывал Ваши сообщения, изучал Ваш бесценный опыт и наконец решил открыть свою тему, поскольку имею горячее желание построить, преимущественно собственными руками, дачный дом "гостевого" типа с максимально возможными удобствами при минимально возможных затратах.
    В настоящее время завершается процесс виртуальной и мысленной "постройки" дома, но до начала закупки материалов хотелось бы получить "взгляд со стороны" от сведущих и заинтересованных единомышленников. А если повезет, то и от признанных Авторитетов каркасного домостроения нашего Форума.
    Пользуясь случаем выражаю искреннее почтение и благодарность Участникам Форума, темы которых имеют высшие рейтинги просмотров, благодаря информативности и доступности для общения.
  2. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    И когда смотреть будем?
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Планировка и фасады ...
  4. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Кухня-столовая с камином, т. е она же гостинная? Тогда маловато будет! Сколько жильцов будет обитать? Может спальню на первом ликвидировать и сделати большое общее пространство? Лестницу перенести на сторону входа и второй этаж отзеркалить - с\у окажутся один под другим.
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Собственно, каркас...
  6. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Что же у Вас дом на бок свалился?
    Затяжки не увидел в стопилке. Пятиугольник форма второго этажа не жесткая в отличии от треугольника. Стены обшивать чем будете?
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Спасибо за замечания и предложения! На участке уже есть 1-этажный домик 6х4, построенный 20 лет назад. Новый дом, теоретически, на 4 взрослых и 1 маленького ребенка, т. е. размещение в спальнях по формуле 2+2+1 с общей столовой/кухней/гостиной. Кому будет тесно отправится в 6х4 ...
    Предложенный Вами вариант с лестницей на стороне входа был взят за первоначальную базу, но пришлось "развернуть" 2-й этаж т. к. иначе, из-за углового положения дома, окна верхних спален выходят на соседний участок. Кроме того, зона кухни сейчас размещена у входа, что, по опыту, удобнее (сбегать за лучком, укропчиком и т. д.). С/у 2-го этажа предназначен для ребенка и "резервного" использования его родителями - если уж им совсем будет лень спускаться вниз на 1 этаж или идти на другой конец участка к удаленной "точке"...
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    вход можно перенести на другую сторону, есть раскладка по каркасу и деталировка. собирался в серийное производство запускать. ну и окна конечно изменить в зале, это я увлекся;)
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Прошу прощения, не ожидал такого быстрого ответа. Надо будет переустановить Adobe Pro или вывести файл с другого ноута. Завтра поставлю дом "на ноги" ...
    Отсутствие стропильной затяжки - специфика 1,5 этажной схемы... Решается продольными несущими перегородками и наслонными стропилами.
    Планировка помещений построена, исходя из наличия этих несущих внутренних стен. Обшивка OSP-3 толщиной 12 мм, скорее всего поперек стоек в шахматном порядке (как учит Roracotta ...). Стойки 50х150 с условным шагом 600 мм. Собственно, лаги и балки из той же доски и с тем же шагом. При пролете около 3 м, вся надежда на обшивку пола фанерой ФСФ 18х1220х2440 в шахматном же порядке.
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Да, спасибо! Ваша планировка интересна, но, как я уже сказал, окна верхних спален должны быть размещены на лицевой стене, т. е. лестница автоматом "уезжает" к дальнему торцу. И обособленное помещение на 1 этаже также необходимо в компромиссном варианте планировки.
  11. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Если Вы уже имеете маленький домик, тем более не понятно строительство еще одного "малыша".
    Может все-таки стоит рассмотреть вариант побольше? Все-таки 5 человек...
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Напротив, логика имеет место быть: в более далекой перспективе строительство большого дома на месте существующего 6х4, который занимает единственно возможное место для такового. Скорее всего он будет комбинированной конструкции: с каменным цокольным заглубленным жилым подвалом и классическим каркасом выше. И с размерами обеспечивающими более свободную планировку. Данный же дом (домик) 6х6 нужен "здесь и сейчас", что и вызывает несколько упрощенный подход к фундаменту, конструкции и отделке.
    Далее он будет базой на период "большой стройки" и останется "гостевым"...
  13. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Не стерпел.
    Хочу вклиниться к вам. Можно?
    Самый популярный проект в Канаде из маленьких домиков:
    https://www.architecturaldesigns.com/house-plan-8167LB.asp
    Из гаража легко делается гостевая или детская игровая. По вкусу комната с широким окном.
    Так же данный план перспективен для при троек типа тоун хаусов. По бокам.
    Рекомендую
    К празднику!
    Так же выбирайте параметры на ваш вкус там же. Любые лучшие планы каркаса.
    Планировки маленьких домиков для вариантов
    И архитектурных решений:
    https://www.google.ca/search?q=small+house+plans&hl=en&client=safari&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=szAoUYWNCYiLiALoiICgCQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1024&bih=672
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Да, понял какую затяжку Вы имели в виду - по верхней части стропил. Угол наклона крыши относительно небольшой (30 гр.), стропила опираются по центру, планирую не делать чердачного отсека и утеплять крышу (подшивать стропила снизу) до конька. Понимаю, что верхние спальни будут "угловатыми", но будет больше пространства, т. к. размеры элементов выбраны "рациональными". Нижние стойки высотой 2.4, верхние 1.2, стропила 3.6 с удлинением их брусками контробрешетки, оконные проемы 1.2, перемычки между лагами/балками 0,6 м. Стойки примыкают к лагам и балкам (в стиле Игоря Антипова), что уменьшает высоту помещений от пола до потолка, но считаю это допустимым, исходя из концепции строения. Но зато упрощается монтаж стоек, отделка потолка, да и дом не будет слишком высоким для своих размеров и конструкции. Собственно, оконные проемы также упрощенной конструкции с выдвижением окон до верхней обвязка (тот же стиль). "Фундаментом" будут 22 асбоцементные трубы 150 мм длиной под 2 м (1,5 м в землю), залитые пескобетоном, с опиранием на "плюху" ф250 мм, с 3 армирующими стержнями. Грунт - суглинок, УГВ низкий (сколько ни копал ям-вода не обнаруживалась).Нижняя обвязка будет составлена из 3-х досок 50х150, поставленных на ребро. Прямоугольник с центральной продольной перемычкой под несущие перегородки 2-х этажей. Стойки без укосин с силовой внешней обшивкой. Обвязки из 1 доски, т. к. стойки обоих этажей и стропила максимально сведены в линию. Пирог внешних стен изнутри наружу: ГКЛ, обрешетка, пароизоляция, 150 мм минваты в каркасе, OSB, ветро-гидроизоляция, сайдинг. Пирог кровли изнутри наружу: ГКЛ, обрешетка, пароизоляция, 150 мм минваты в стропилах, ветро-гидроизоляция, контробрешетка по стропилам, обрешетка доской, ондулин. Как то так...
  15. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Все хорошо
    Но в стропилах минимум надо бы 30 см мин ваты.
    См местные правила.
