Помогите настроить автоматику для скважины на воду
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Barmaley34, 22.02.13.
  1. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    Доброго времени!
    Подскажите, пожалуйста, кто компетентен, какое должно быть давление на включение/выключение насоса, и каким должно быть давление воздуха в гидроаккумуляторе, а то мастера (установщики) мне попались наглухо не компетентны. Напор, то сильный, то еле льет...
    в заранее благодарен за помощь!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Доброго времени! :) Здесь единых рецептов нет, настройки производят под конкретную систему с учётом требований пользователя. Чтобы было относительно стабильное давление разница между давление включения и выключения не нужно делать более 1 бар. В этом случае и резиновая мембрана гидроаккумулятора дольше прослужит. :super:
  3. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    Получается, что если на выкл. 3бар., то на вкл. 2 бар? А давление воздуха в гидроаккумуляторе?
  4. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    Товарищи форумчане! Отзовитесь под мои параметры:
    глубина скважины 35 м.
    насос Джилекс водомет
    столб воды 4 м
    реле давления Джилекс с защитой от сухого хода
    гидроаккумулятор на 80л
    Подскажите давление на вкл/выкл насоса и давление воздуха в гидроаккумуляторе
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Barmaley34, настройки зависят от того, какое давление на выходе Вы хотите получить.
    Для комфортного душа, давление должно быть в диапазоне от 2 до 2,5 атм.
    Нужно учитывать систему водоочистки, так как она часто очень сильно просаживает давление.
    У меня сейчас на одном объекте сделано так:
    Давление включения 3,4 атм. Давление отключения 5,4 атм.
    После системы водоочистки стоит регулятор давления (редуктор) отрегулированный на 2 атм.
    Давление в воздуха в баке должно быть на 0,2 атм меньше давления включения.
    Чем больше разница между давлением включения и выключения, тем большее количество воды набирается в бак, тем реже включается насос.
    Укажите модель насоса. Не понял что значит столб воды 4 метра?
  6. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    Yf
    насос Джилекс 60/72, столб воды - уровень воды от дна скважины
  7. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    Это дачная скважина для круглогодичного использования т. к 95%времени живем на даче
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Максимальный давление, которое создаст Ваш насос - 3,5 атм.
    Я бы настроил давление отключения 3,2, давление включения 2 атм.
    Давление воздуха 1.8 атм - при полностью пустом баке.
    А вообще слабоват насос.
    Будет каждый раз разное давление воды в зависимости от наполненности бака.
    Если есть система очистки, то падение давления при расходе тоже будет не маленьким.
  9. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    А какой насос подойдет? Этот уже сгорал
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Я бы выбирал с напором воды от 85 до 95 м.
    Расход по потреблению.
    Насосов очень сейчас много, советовать что-то дело неблагодарное.
    Я бы остановился на классике Grundfos.
  11. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    Си
    стемы очистки не ставили, используем кувшин аквафор для приготовления пищи и питья
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ну все равно механический то стоит наверное.
    Он засоряется, давление падает.
    Зато на выходе поставите регулятор давления, и будете наслаждаться постоянным напором воды.
    Мнение по напору остается прежним.
  13. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    в какой последовательности производить настройку?
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    С существующим насосом, сначала спустите воду из бака и установите давление воздуха в баке на уровне 1.8 атм.
    Далее по рекомендации производителя реле.
    Как правило там один или два винта регулирует давление отключения, а другой разницу давлений.
    Покрутите, методом проб и ошибок добейтесь нужных значений.
  15. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    Еще вопрос.
    дело в том, что водонос у нас слабый и насос порой выхватывает всю воду, но напор не пропадает, а теряет примерно на 10-15 сек. силу после чего опять приходит в норму, - не будет ли данная настройка давления как то пагубно влиять на ресурс оборудования?
    P. S
    прошу прощения за некую бестолковость суждения, в данном вопросе я плохо осведомлен!
    Рассчитывал на компетентность бурильщиков (воду нашли только пробурив 5ю скважину), но увы за прошлое лето их было аж 3 бригады и все они ЯВНО НЕ профессионалы своего дела...:(
