Дренажная скважина в погребе, уперлись в плывун
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Elatuz, 22.02.13.
  1. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Искать достаточно глубокую канаву, куда и отводить воду по горизонтали, соблюдая уклон. дренажная труба кладётся вокруг отмостки, на глубине не выше пола тех. этажа. Если канавы нет, делать денежный колодец, ставить туда дренажный насос (лучше 2 для резервирования) и качать, качать, качать.
    Или делать приямок для насоса и откачивать на рельеф, до понижения грунтовых вод.
    А самое простое: сделать приямок, поставить насос, а откачивать когда надо туда спуститься. А отмостку делать сборную, из плит небольшой площади, с обязательной гидроизоляцией фундамента.
  2. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Нет гарантии что уведёт, а не примет. :)
  3. stritelstvo
    stritelstvo
    stritelstvo
    Ограниченный объём, это получается как можно подсчитать? В интернете находил даже видео как делают скважину и пишут что объём воды пески могут принять достаточно много, так понимаю со временем вода всё равно будет уходить, смысл делать много скважин если поглощение песками будет ограниченно, через одну скважину или через десяток туда вода будет попадать, разницы не вижу.
    Какие варианты тогда есть, чтоб не очень большие вложения делать.
    Андрей, смысл в том что подвал находится ниже любой канавы откачивая воду на поверхность, она будет стоять на поверхности, и постепенно впитываться, и по новой проникать в подвал. Меня не совсем устраивать качать и качать. Второй вариант в ё засыпать, но не хотелось бы и где вероятность что выше вода не встанет
    И потом есть мнение что чем больше качаешь, тем больше воды будет прибывать.
  4. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    А где гарантия что скважина будет отводить, а не наоборот.
  5. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Уважаемая ТС расскажите, пожалуйста, о ваших успехах, в использовании дренажной скважины.
    Очень интересно, что получилось?
  6. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Не больше чем пропустит ваша гидроизоляция.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Разница в том, что в одну скважину за сутки уйдет 500 л. воды, а в десять уже 5.000 л.
    P. S. Цифры только для примера. Они могут быть совсем другими.
  8. stritelstvo
    stritelstvo
    stritelstvo
    Может есть тот кто делал, уже есть какой-то опыт и расчёты, чтобы понимать как действовать. В зиму вода уходила, а летом стоит.
  9. ser33
    ser33
    ser33
    Много перечитал, но так и не понял на какую глубину бурить? Нужно пройти глину до песка так? А если после глины опока, ее тоже проходить?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @ser33, геология у всех разная, песка может и не быть.
  11. ser33
    ser33
    ser33
    У нас вот опока под глиной, она пропустит воду? Или только песок?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Даже если опока пропускает воду, то из-за диаметра, вернее из-за маленькой площади, те несколько литров воды в сутки которые уйдут/впитаются не спасут.
  13. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @ser33, все зависит от вашей геологии и гидрогеологии: сложение грунтов, УГВ, верховодка и их сезонные колебания.
    Если под глиняным водоупором следующий горизонт - напорная вода (так бывает), получите персональный бассейн.
    Если под глиной сухой грунт - вода будет уходить.
  14. ser33
    ser33
    ser33
    Пробурил в погребек, вставил дренажную трубу, на дне скважины водичка поднялась около 20 см стоит, в самом погребе воды нет (дожди идут, каждую осень подтапливало погреб). Значит все же уходит в скважину, а справится ли весной поживем увидим. :)
  15. dmitrii-kupalov
    dmitrii-kupalov
    dmitrii-kupalov
    Здравствуйте, скажите получилось по вашему методу отвести воду?
