РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Делаем дренажную скважину в погребе, чтоб вся вода которая сочиться по весне в погреб через стены уходила в нее. Полтора метра прошли через песок, дерн, торф, глину (серая, иногда с песком). Дошли до серого песка с водой. Опустились по нему на 60 см. Дальше топчемся на месте, т. к пока вытаскиваем его с водой, опускаем бур и опять надо проходить эти 60 см. В итоге смесь песка с водой на уровне 1,5 метра от поверхности. Сможет ли такой песок принять талую и дождевую воду которая просочиться в погреб? Можно поставить трубу на этот плывун или надо проходить его дальше. Есть ли вероятность что по весне грунтовые воды поднимутся в скважине выше?
Здравствуйте. А, что Вам мешает пролить это отверстие в полу в "обратку"? Если будет работать на поглощение то считайте, что Вам повезло. Мы так делали. И УГВ был достаточно высоким. Правда разбуривались д. 400мм и углубились более чем на 6м. Но как дренаж работать она стала. Нужно только сделать проиёмное отверстие в виде сетчатого фильтра из мелкой сетки, что бы не заиливалось, после чего засыпать ствол крупным гравием. Это предотвратит его от заиливания снизу. Удачи. С уважением.
Надеюсь я вас правильно поняла: 1. Льем туда воду и смотрим уходит или нет, или хотябы держит уровень как и был. 2. Готовим трубу, либо берем дренажную, либо просто ПВХ и делаем в ней дырки (по всей высоте или только внизу на метр и сверху). У нас еще получился приямок у устья скважины высотой гдето 30см, трубу выводить на уровень пола или на уровень устья скважины? Если на уровень пола, то сделать дырки и на 30 см сверху у трубы, если на уровень устья скважины, то дырки не делать а покрыть мелкой сеткой. 3. Засыпать трубу гравием во внутрь и приямок отсыпать 4. Потом я еще думала см 5-7 по полу гравием отсыпать 5. Нужно ли использовать геотекстиль или он забьется быстро если в грунте присутствуют частички глины?
Молодец! Всё правильно. Дырки по всей длине трубы. Трубу на 5мм ниже пола (плитки). После мытья полов - все туда. Геотекстиль не нужен. В приямок корзинку из очень мелкой сетки "галунного плетения". Сверху можно оформить как сливной трап. Ничего не бойтесь, всё получится! С уважением.
А как поведет себя гравий в трубе на плывуне, его из трубы туда как в болото не засосет? Или с низу надо тоже какую нить сетку ставить? И какой лучше гравий, читала что известковый нельзя, какой лучше?
Как вариант. Возможно придется ограничиться притопленной до уровня пола емкостью, - накапливаемую в ней воду откачивать. Упредить всплывание этой емкости, если грунтовые воды поднимутся.
Для нас не вариант, т. к это гаражный комплекс и откачивать воду некуда. Если ее откачивать наверх в проезд, то она тут же через наружную стенку будет у нас. Гаражи и погреба строились по верху земли и засыпались, т. е они не углубленные в землю. А так как делалось это 20 лет назад своими силами, то гидрозоляцию внешней стены не сделали, и отмостку толком не сделали. Все это предстоит этим летом сделать, а сейчас бы хотелось отвести воду которая начнет поступать через стену весной.
Как вариант: если вода уходит, то можно использовать иглу. В ней уже есть труба, дырки и сетка валуного плетения + не всплывает. Нюансы уточняйте у burka
Ну да, ну да... Все это можно сделать и туалет туда можно! Вода нос все примет, а соседи проглотят (выпьют)! Не хорошо все это, нельзя так Elatuz, уточню. Вы пишите прошли 1,5 метра и попался так сказать плывун. Вопрос, эта не опечатка точно пробурили на полтора метра. не глубже?
Читать надо всю тему. Не о каком туалете не идет речь. Задача - увести грунтовку из подвала/погреба весной.
ВодоУслуги, Читал, по этому и уточняю про 1,5 метра. А сказать можно все что хочешь. Автор пишет про гаражи и погреба, хрен редьки не слаще.
Вероятность такая есть - поднимется вода или нет именно у Вас гадать не буду. И сами Ваши действия и то, что рекомендуют советчики, будет провоцировать просадки грунтов - возможно под Вашим гаражом, возможно под соседскими. Для грамотного дренирования объекта вода должна быть перехвачена ДО объекта. Вы же провоцируете вымывание мелких частиц из грунтов - при залповых откачиваниях сильное вымывание и быстрое, при малообъемных и регулярных - медленное. Меры для дренирования одного гаража могут результата не дать, надежнее всего (и дешевле на круг) будет дренирование территории гаражей.
Добрый день. Подскажите, ситуация похожая фундамент блоки фбс, отмостка есть но потрескалась и просела нужно переделывать, подвал технический для коммуникации, трубы канализации заглублён на 4 блока фбс, пол глина. Вода стоит на уровне 1-1,3 наружнего дренажа нет, почва глина и суглинок. Есть ли смысл просверлить скважину для отвода это воды, потому как наружу воду сбрасывать не куда, вода стоит на поверхности земли. На соседнем участке просверлили около двух метров под фундамент вода появилась на 0,6 м. от поверхности земли. Вопрос к тем кто уже делал дренажную скважину, как оценить рациональность этого способа в этом случае?
Вы поймите, что даже если дойти до песка, то есть некоторые расчеты, которые покажут что одна скважина определенного диаметром способна увести или принять ограниченный обьем воды в час или сутки. Ну что-то некий обьем на квадратный см. или м. Так вот, таких скважин придется бурить десятками, а может и сотнями.
