Мой маленький пруд в Туле
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Мактрак, 22.02.13.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Примерно
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    В принципе, то! но для "насоса" что то, серьезней надо!
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Да, ибо там будет постоянное вращение, а не переодичное. Но принцип подглядеть можно :)
  4. Мактрак
    Мактрак
    Мактрак
    Тула
    Надо попробовать. У меня как раз вот такая красненькая катушка в сарае стоит.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Если будете разбирать, зафоткайте и выложите, пожалуйста. Будет информативно, может, еще кому понадобится.
  6. Мактрак
    Мактрак
    Мактрак
    Тула
    Хорошо, сфоткаю. Надеюсь, после разборки, а потом сборки лишних деталей не останется. :)]
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    И мне будет интересно!
  8. Мактрак
    Мактрак
    Мактрак
    Тула
    Доброе утро! :hello: Выкладываю фото с комментариями.
    Итак, катушка вращается на двух полых полуосях (втулках): одна расположена там, где ручка (я ее не рассматривал) и другая - где подключается выходной шланг (она желтого цвета на снимках 5409, 5410, 5412).
    Эта полуось состоит из двух втулок, первая втулка меньшего диаметра входит во вторую. Втулки вращаются относительно друг друга.
    Разъединить эти втулки не смог и поэтому не удалось понять, как они закреплены. Предполагаю, что на наружной поверхности первой втулки по диаметру имеется бортик, который входит в канавку, выточенную на внутренней поверхности второй втулки. Благодаря этому втулки вращаются подобно подшипнику скольжения.
    Обе втулки имеют по 4 шлица.
    На шлицы первой втулки крепится сама катушка На шлицы второй втулки крепится стойка катушки.
    Таким образом, первая втулка с насаженной на ее шлицы катушкой вращаются во второй НЕПОДВИЖНОЙ втулке, на которую насажена неподвижная стойка катушки.
    Если применить принцип соединения этих втулок к насосу из бочки с накрученным шлангом, то удобнее всего будет сделать насос из бочки плавучим - на плоту. То есть вторая неподвижная втулка должна находиться не на берегу, а на плоту вместе с насосом-бочкой.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А в месте прокручивания нет уплотнений резиновых или просто за счет распора одну к другой прижимает и все?
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Чем больше "уплотнений" тем больше трение!
  11. Мактрак
    Мактрак
    Мактрак
    Тула
    Добрый день Алексей:hello:Резиновых уплотнений между втулками нет. Думаю, что бортик на наружной поверхности меньшей втулки, который входит в канавку на внутренней поверхности большей втулки одновременно служит и уплотнителем для воды и подшипником скольжения. И вода, наверное, немного поступает в канавку для уменьшения трения при вращении малой втулки в большей втулке.
  12. Мактрак
    Мактрак
    Мактрак
    Тула
    Если на бочке с накрученным шлангом снаружи принцип соединения шланга на бочке и шланга на берегу стал более - менее ясен, то вот на этой бочке с накрученным шлангом внутри и с винтом принцип соединения не понятен.
    Зашел вот сюда - www.riferam.com, посмотрел этот насос со шлангом и винтом - RIFE River Pump, перевел статью с аглицкого на русский.
    Вот, так сказать основные ТТХ этого насоса модели PR 100: диаметр бочки 52 см, высота бочки 85 см, вес 37 фунтов, винт с 5 лопастями, внутри бочки накручен шланг диаметром 12 мм, шланг подающий воду от насоса на берег 16 мм, минимальная рабочая глубина 30 см, необходимый поток (скорость течения) 1,5 метра в секунду, подъем воды 82 фута по вертикали, цена 410 долларов.
    В статье отмечено, что соединение шланга, накрученного внутри бочки, со шлангом, подающим воду на берег осуществляется с помощью так называемой поворотной (или вращающейся) муфты.
    Но как устроена эта самая муфта - непонятно?
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Муфта так и устроена, как и на катушке. Одна часть неподвижна, другая крутится. Все тоже самое.
  14. Мактрак
    Мактрак
    Мактрак
    Тула
    На катушке одна втулка крутится во второй неподвижной втулке. И эта вторая втулка неподвижна потому, что она крепится на неподвижной стойке катушки.
    Допустим, что в RIFE River Pump также, как и в вышеназванной катушке, подвижная втулка (вместе с винтом, корпусом и накрученным внутри корпуса шлангом) крутится во второй неподвижной втулке.
    Но! если на катушке неподвижность второй втулки обеспечивается ее креплением к неподвижной стойке катушки, то как и чем обеспечивается неподвижность второй втулки в RIFE River Pupm?
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    На креплении на трос. Его сколько-то перекрутит, а потом пойдет упор.
