Мой маленький пруд в Туле
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Мактрак, 22.02.13.
  1. Мактрак
    Мактрак
    Мактрак
    Тула
    Спасибо Сергей, спасибо Владимир. Я так и понял, что нужно будет копать площадки по берегам. И копать придется по любому, что под устои, что под шпунт, как рисунке Владимира.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Там по твоей фото, ручей этот, отвести от основного русла, можно... и копай!
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Это не мой рисунок, это из школьного учебника - "букварем" я зову А копать нужно всего на всего траншею.
  4. Мактрак
    Мактрак
    Мактрак
    Тула
    На этой фото?
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, возможно там есть место...
  6. Мактрак
    Мактрак
    Мактрак
    Тула
    Да, там есть место, там мы делали плотину из глины и щебня.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну! вдвоем с другом, с "перекурами" на два - три дня всех дел!
    Вот там, где каменная наброска, вниз я положил бы, синтепон... И думаю, оч. даже, не дорого получится.
    Да, и речушку то, почистить надо!
  8. Мактрак
    Мактрак
    Мактрак
    Тула
    Добрый вечер:hello: Алексей! Позвольте еще вот такой вопрос по бочке со шлангом.
    Итак, бочка с накрученным шлангом и осью крутится на воде.
    Чтобы соединить вращающуюся ось бочки и неподвижный шланг на берегу требуется герметичный подвижной переходник.
    Я полагаю, что сделать это можно следующим образом:
    - на шланг на берегу надеть отрезок жесткой трубы, диаметр которой больше диаметра оси бочки,
    - указанный отрезок трубы соединить с вращающейся осью бочки при помощи сальника (кольца сальника),
    - размеры сальника соответствуют диаметрам отрезка жесткой трубы и оси бочки.
    Хотелось бы узнать Ваше мнение.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Ход мыслей верный.
    Я думаю, даже есть готовые решения этого узла.
  10. Мактрак
    Мактрак
    Мактрак
    Тула
    Например? Подсказку можно?
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я думаю, в катушках шланга такие используются. Когда шланг наматывается на катушку и в него подается вода. Там наверняка такая системы сделана.
  12. Мактрак
    Мактрак
    Мактрак
    Тула
    Что-то не понял. Что это за катушка такая? Катушка для садового шланга?
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да. не знаю, где найти картинку. Катушка висит на стене, тянешь шланг, он разматывается, кран на шланге открываешь и поливаешь.
  14. Мактрак
    Мактрак
    Мактрак
    Тула
    Будем искать. :pioner:
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    У срантехников есть такая на машине они канализацию (колодцы) промывают под давлением
