Мой маленький пруд в Туле
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Мактрак, 22.02.13.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Можно и по другому!
  2. Deviz70
    Deviz70
    Deviz70
    Волынская обл. Украина
    Вот вот - кольцо замкнулось. Вперед на колокольню. Тогда напрашиваеться вопрос, а ради чего такие капиталовложения, в вашем случае уважаемый Сергей да все ясно, в случае Николая нужен калькулятор а я и так скажу - ну очень дорого.
  3. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Да брось ты на ровном месте холмы искать. 3-4 куба подтоварника, полкуба доски, 4 руки и неделя времени. Было б желание, что бы сделать, а причин, что б не делать - я и сам могу два десятка насчитать. Как сделать - объяснил Николаю в своей теме, так получилось (Алексей может сюда скопировать если надо и схему и пояснения)
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да ничего там дорогого нет! правильно Серёжка сказал: "разговоров больше" А делать нужно, ещё дешевле.
  5. Мактрак
    Мактрак
    Мактрак
    Тула
    Добрый вечер:hello:
    Сергей! Спасибо за подробное описание постройки плотины, но правильно в народе говорят, что лучше один раз увидеть, чем сколько-то раз услышать. Не строил я таких плотин и не видел вживую ни разу. Поэтому после детального разбора Вашего письма, у меня возник ряд вопросов.
    Итак, Вы указали:
    - по линии лежня через 1 метр забить сваи на отказ - какой диаметр свай?
    - в лежне под каждую сваю выбрать паз - паз сквозной? размеры паза?
    - оголовкам всех свай придать форму паза - размеры оголовков?
    - лежень насадить на сваи, чтобы он лег на дно как можно плотнее - то есть если диаметр лежня 35 см, то и высота свай от грунта до верха лежня 35 см?
    - вдоль лежня с обеих сторон пробить сваи вплотную друг к другу -
    -забивать сваи на глубину 1 метр или на отказ?
    -обрезать эти сваи на уровне середины лежня?
    - перед лежнем устроить глиняную пригрузку - какой ширины?
    - поставить устои размером 3 на 4 - устои это как сруб избы? можно подробнее о постройке устоев?
    - понурный мост, на который будет падать переливающаяся из плотины вода, он опирается на лежень и опору между устоями (бык) - здесь не понял, как на мост, по которому будут ходить, будет падать вода?
    - шандоры шириной около 20 см - а толщина шандор?
    - 3-4 куба подтоварника - то есть кругляка?
    - полкуба доски - толщина доски?
    Прошу простить за возможно бестолковые вопросы. :|:
  6. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Да не, Николай. Вопросы все толковые. Отвечать начну с конца, так удобнее.
    Доска тебе потребуется на шандоры - 40-50мм, и на понурный мост (хотя можно будет ограничиться каменной засыпкой между устоями).
    Да. Кругляк от 10 до 20см в диаметре. То что потоньше - на сваи, потолще - на срубы устоев.
    По понурному мосту не ходят. На него падает вода, переливающаяся через шандорный щит. Он принимает нагрузку, что бы вода не мыла колодец. Другими словами - это пространство между устоями. Устроить его можно из камня (но под него желательно постелить какой нибудь материал, что бы вода не вымывала грунт),товарника или досок (в этом случае между устоями нужно поставить дополнительную опору. Один край досок опирается на главный лежень, второй на доп. опору).
    Ходить или ездить ты будешь по мосту, который настелен по верху ряжей (береговых устоев).Ряжи делаешь высотой на уровне берегов.
    Да, как сруб. Рубить лучше в угол с остатком (в обло или в охряпину. Без разницы.).Паз выбирать не надо, можно притёсывать или припиливать б/пилой,что б брёвна плотно лежали.
    Ширина пригрузки будет зависеть от высоты заложения лежня. От верхнего уровня лежня с небольшим уклоном вперёд,пока на нет не сойдёт.Если лежень на 30см, метра2-2.5 думаю получится. Посмотри, как бобры пригрузку перед своими плотинами делают. На бобровой плотине можно даже лежень и понур не устраивать. Ставь береговые устои и все дела. Там подмывов не бывает безо всяких свай.
    Да, чтобы они закрылись пригрузкой.
    Обычно все сваи бьются на отказ, но в разумных пределах. Если грунт по которому бежит речка -каменистый,хватит и полметра (дальше не пойдут).На вязком можно по больше.
    Для твоих нужд сваи под лежень можно не бить. Это дело кропотливое и выполняется на широких пролётах.А у тебя (4-5 м пролёт) будет достаточно защемления лежня в берегах и устройства на нём устоев.
  7. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Ещё раз перечитал, прикинул к твоим условиям. Не зацикливайся на размере берегового устоя 3на4м. Это для серьёзных плотин. Тебе хватит 3на1м или около того по условиям. Так же и лежня тебе хватит на 25см.
  8. Мактрак
    Мактрак
    Мактрак
    Тула
    Добрый вечер:hello:
    Значит под лежень сваи не бить, а пробить сваи только вдоль лежня с обеих сторон вплотную друг к другу. Лежень взять на 25 см. Размеры устоев 3м на 1 м.
    Сергей! Не могу понять вот что. Сруб избы делают обычно на ровном месте. А у меня берега с уклоном к поверхности воды около 45 градусов. И как на таком месте делать эти самые устои?
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Николай, зачем все это городить? Ну, я могу понять, метра на 2,5 - 3,0 поднять уровень - может быть, как экзотика, можно и построить... Но у тебя то, если не ошибаюсь, всего на всего метр, метр - двадцать! Зачем такие сложности то?
    Посмотри посты 181, 182...
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Откопать грунт и выровнять под устои. Потом этим грунтом засыпать.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот просто и легко сделать!
  12. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Володь, да это не проще будет. Особенно если по воде делать. Тем более придётся по любому приёмник после шандоров облицовывать. И горизонтальные доски заходящие в берега, сгниют через 5 лет. Хоть хвоя, хоть осина. Проверено. И чего ты лежня со сваями так шугаешься? Я уже писал - быстрее сделать, чем рассказать, как это делается. Я один пробивал перед заградительными решётками (ок.10 погонных метров) часа за 3-4.Вместе с заготовкой свай и лежня - день ушёл.Да и срубики без пазов недолго сделать одной б/пилой и безо всякой квалификации. Когда делал береговые площадки для рыбаков, рубил клетки высотой 40-50 см. Так помощник не успевал брёвна корить. Быстро всё это.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ремонтировал пруд, помещиком, другом Пушкина сделанный, так доски там сосной пахли! Ножовкой еле - еле. (а с дури, можно и ... сломать, хоть он, и на всю жизнь дается!) К стати там и увидел, первый раз, "деревянные монахи" и трубы... и ещё много чего...
  14. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Эт если они в воде были, а на границе вода-земля,сгниют моментом.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    В дамбе они были... в земле.
