Какой поверхостный насос взамен "КАМы-10"?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Darster, 26.08.08.
  1. Darster
    Darster
    Darster
    Гость
    Работал насос "КАМа-10".
    Он был приспособлен к скважине глубиной 8 м оборудованной для ручного насоса. Дальше-только не смейтесь-Всасывающий трубопровод с другим обратным клапаном по диаметру скважины (не от КАМЫ) опускался в скважину.
    Нагнетательный трубопровод был оснащён местными умельцами вентилем для регулировки напора воды. Напор делали очень слабый, чтобы не образовывались воздушные пузыри. Худо-бедно проработал 6 лет-на год больше отпущенного производителем срока-и на днях сломался. КАМЫ 10 нигде поблизости не нашёл.
    Уважаемые профессионалы могли бы посоветовать что-то похожее? И что к насосу дополнительно нужно: штуцеры, переходники и т.д. Большая производительность не требуется. Для бытовых нужд и для полива.
    СПАСИБО.
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Если устраивает то, что было, можно взять любой самовсасывающий насос с похожими характеристиками как у предыдущего насоса.
    К примеру что-то типа такого: Pedrollo JSWm 1B
  3. EL84
    EL84
    EL84
    Была точно такая же ситуация, т.е. ручной насос и Кама.
    На Каме замучился менять сальники и в итоге поменял насос. Поставил Акварио ADB-35.
    Мощность и производительность такая же.
    + Шумит в разы меньше и не ломается. Цена в полтора раза ниже Камы-10.
    - Не работает при напряжении меньше 180В (Кама работала).
    пс насосов, практически идентичных по характеристикам и цене этому ADB-35, у разных производителей полно.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Сочувствую Вам! А у меня "КАМА" до сих пор работает, правдо используется для полива с расходом воды из накопительной емкости 2500 л.
    Год изготовления этого экземпляра 1961!
    А чем заменить, вижу, что Вам уже посоветовали и наверное Вы давно все уже поставили?! Удачи ВАМ!:)
  5. Andru R19
    Andru R19
    Просто так
    Andru R19
    Просто так
    А может быть мне кто подскажет..
    Скважина для ручного насоса до 8 м. Качаем КАМА-10. Уровень в скважине постоянно опускается, поэтому сначала поднимает его ручным насосом - около 10 качков - потом запускаем КАМУ.
    Хочу поставить насосную станцию вместо Камы. Только чтобы она сама, в случае необходимости, поднимала уровень воды.
    Подскажите?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, Andru R19! Замените обратный клапан на всасывающем трубопроводе (шланге) - вода не должна уходить в скважину. Или она у Вас "забивная"? Если так, то могут быть те же проблемы и с НС.
  7. Andru R19
    Andru R19
    Просто так
    Andru R19
    Просто так
    Скважина забивная. Труба 1,1/4". Воздух может попадать через колонку, через обвязку (там много сочленений) и возможно в месте соединения самих труб в земле.
    Обвязку будем менять полюбому. Уже куплен редукционный тройник 1,1/4" - 1" - 1". Сейчас думаю что ещё прикупить, куда и сколько ставить клапанов, кранов, и самое главное - какую НС выбрать.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    После тройника в сторону насоса можно поставить клапан на 1" или шаровой вентиль и тоже на 1 ", далее сгон или нипель на 1", потом, например трубой ПНД (32 мм) с соответствующими фитингами или через штуцер в случае применения гибкого шланга 1" на насос - модель нужна с внутренним эжектором. Конкретные параметры насоса (производительность) определить невозможно по причине отсутствия данных по дебету скважины. А раз так, значит необходимо будет предусмотреть защиту насоса от "сухого хода". При такой скважине (в отсутствии приемного обратного клапана), перед запуском насоса придется производить подкачку. Не могу с уверенностью сказать будет ли 100%-но, без подкачки, засасывать воду насос с внутренним эжектором и заполненной водой насосной камерой при "пустой" (статический уровень ниже редукционного тройника) "забивной" скважиной?
    Может у кого-то есть опыт эксплуатации таких скважин совместно с поверхностными насосами? Отзовитесь, форумчане!
  9. Andru R19
    Andru R19
    Просто так
    Andru R19
    Просто так
    Для питьевой воды есть шланги? Нужно для питьевой.
    Есть НС из самых дешевых и маломощных. Стоит в душе. Хочу сначала её подключить, попробовать. ОНА С ЭЖЕКТОРОМ?
    Про дебет скажу так: Кама в прошлое лето могла часами качать.. Но у неё вход 3/4" а выход 1/2".
    Защита от "сухого хода" думаю нужна обязательно.
    Да, именно это и волнует. По описаниям нашел КАМУ-АВТОМАТ. Думаю это в самый раз было бы. И бюджетно и вроде как воздух прокачивает... Только нет их.. MQ слишком дорого.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно попробуйте! "Попытка не пытка"! А шланги разумеется есть.
    У меня скважина - обсадная труба со внутренним диаметром всего 70 мм. На всасывание использую специальный армированный шланг для этих целей итальянского производства 3/4", есть такие же 1"(прозрачный ПВХ армированный пластиковой спиралью белого цвета, диаметром примерно 3 мм). На конце обратный клапан 3/4" - латунь, фильтр-сетка из нержавейки. Насос пока - "Агидель". Хочу заменить на Speroni CAM 85. А вот поливаю "КАМой", но входной и выходной патрубки у нее 3/4".
  11. Andru R19
    Andru R19
    Просто так
    Andru R19
    Просто так
    Попробовал поспрашивать у продавцов насосов по поводу прокачки воздуха и подъёма воды насосом... Они только разводили руками..
    Никто не знает!?
    Подумал, как вариант, использовать всасывающий шланг на 3/4". Возможно в мою трубу 1,1/4" он влезет. Очень хочется автоматизировать процесс..
  12. Andru R19
    Andru R19
    Просто так
    Andru R19
    Просто так
    Нашел в интернете насос ESPA Tecno 15 3M.
    Только цена высоковата, и автоматику с гидробаком к нему нудно подкупать. Да и защиту от "сухого хода" наверное нужно..
    Есть Tecnopres 15 4M и ещё лучще Tecnoplus.
    А что-то бюджетное?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Цена у таких "зверей" действительно высоковата, но они позволяют работать с "забивной" скважиной, без наружного обратного клапана. И это есть выход из ситуации. Заливаете воду в насос, запускает его и через 3 минуты он, "выдает на гора" много-много воды.
    Дальше обычная схема: обратный клапан, ГА, РД, распределительная сеть.
    Бюджетные - это одноступенчатые насосы и они такими достоинствами не обладают. Пожалуй, другого варианта для Вас не вижу.
    Другой небюджетный вариант - скважина большого диаметра.
  14. job-ant
    job-ant
    job-ant
    А способна ли поднять Агидель из скважины "Игла" по 3/4 шлангу, если обратник установить вверху, а не внизу. Ручной колонки - нет.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, job-ant! Трудно сказать, но нужно пробовать. "Агидель" "не очень" такой насос для этих целей.
