Таблица сравнения теплопотерь. Ищу
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем diagnozstroitel, 22.02.13.
  1. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Подскажите пожалуйста, есть где то справочная таблица, с помощью которой можно сравнить теплопотери (вт/кв. м. * град) стен из различных материалов. Кирпич, бетон, дерево..., а также утеплителей пенополистирол, эковата и других..., а также пластиковых окон и алюминиевых остеклений фасадов. Хотелось чтобы это было в упрощенной форме, без множества формул.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Одной формулой: Q=S *ΔT / (d / λ)
    S = 1м2
    ΔT = 1 °C
    d = 1м
    Получаем, что сравнивать надо только λ
    Что может быть проще?
    Просто смотрите коэффициенты теплопроводности материалов и сравниваете их между собой.
    Теплопотери через стену одинаковой толщины пропорциональны этому показателю.
  3. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Её эту "лямбду" ещё найти надо. Я даже на клавиатуре не нашел. :) Например купил я брус, какой у него коэфф. теплопроводности? Не знаю. Тогда может быть подскажете таблицу коэфф теплопроводности разных материалов. На дерево, кирпич... не учитывая марку. Средние данные. И ещё, как посчитать то же самое для пластиковых окон. Мне например сейчас очень нужно сравнить теплопотери деревянной стены
    165 мм с теплопотерями стеклянного фасада. Пластикового и алюминиевого. Подскажите пожалуйста, как можно это сделать.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Популярно например здесь: http://www.infrost.ru/tech_info/coefficient/
    Более подробно в нормативной документации и у производителей.
    Гугл рулит.
    Для пластиковых окон производители обязаны указывать сопротивление теплопередаче конкретной марки окна R.
    Сопротивление теплопередаче для материалов вычисляется по формуле: R = d/ λ.
    d - толщина стены.
    Теплопотери стеклянного фасада, полагаю, выше.
    Хотя я и не спец в них.
  5. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Спасибо.
    Правильно я посчитал?
    Q = 1 * 1 (0.15/0.15)
    Q = 1 вт/ кв. м./град
    Для дерева толщиной 150мм, коэфф из таблицы 0.15
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вам для сравнения стеклянного фасада с деревянной стеной теплопотери считать ни к чему.
    Вам проще сопротивления теплопередаче сравнивать.
    А посчитали правильно.
  7. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Да я согласен. Потери или сопротивление. Как это можно посчитать? Неужели нет нигде готовых справочных данных?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сопротивление теплопередаче строительной конструкции посчитать легко.
    Формулу я говорил.
    Если исходить из СНИП, то сопротивление теплопередаче стены из бруса (сосна или ель) для Великого Новгорода:
    R = 0.016 + d / λ, где λ = 0.18.
    0.18 - для условий эксплуатации Б, под которые попадает Ваш город.
    Т. е. для бруса толщиной 165 мм R = 0.16 + 0.165/0.18 = 1.08.
    Но справочные данные по пластиковым окнам (или стеклоконструкциям) в справочниках Вы не найдете.
    Их можно найти только у производителя этих окон. Там все зависит от конкретного профиля, стеклопакета, количества стекол, расстояния между ними, заполнения газом, напыления, количества камер в профиле и т. п.
    Смотрите данные у производителя и сравнивайте их с другими вариантами.
    Иного просто не дано.
  9. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Спасибо. Нашел данные. По пластиковым окнам.
  10. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Очень грубо, получается сопротивление деревянной стены толщиной 165 мм = 1, пластик окна в два раза хуже (0,5-0,6). алюминиевые ещё хуже (0,3-0,35). Все очень примерно. Буду уточнять.
    Спасибо Sailor.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Уточняйте. Потому как данные ну очень грубые :)
    А то, что у стеклянных конструкций меньше - так это к гадалке не ходить. Чудес не бывает.
    Правда бывают варианты и до 0.7-0.8 доходящие. Но цена соответствующая.
    Явно не бюджетная.
  12. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Ещё раз спасибо. Теперь я примерно уже понимаю о чем речь. Вот буду пластиковые окна заказывать, сделаю умное лицо и спрошу: " а какова величина сопротивления теплопередаче у ваших окон":um: ?
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Как пример 0,72 - Рехау Сиб с двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом.
  14. феня1
    феня1
    феня1
    Казань
    расчет теплопотерь здесь http://теплорасчет.рф/
