1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Старые деревянные полы в доме
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Beskrovniy, 22.02.13.
  1. Beskrovniy
    Beskrovniy
    Beskrovniy
    Только зашел в дом сразу же провалился в двух местах пол. Доски издохли и требуют ремонта. Что можете посоветовать сделать со старым дощатым полом? Какие есть варианты? Думал просто заменить все на новые доски отшлифовать их и покрыть воском. Это дорогое и трудоемкое действо? Если просто все сорвать и залить стяжкой, не будет ли эта стяжка быстрее охлаждать дом, деревянный пол вроде как теплее? Сегодня сделаю фотки пола и замеряю глубину воздушной подушки под ним.
    Возле плинтусов, в углах дома, есть вентиляционные щели под пол, а также на улице есть трубы, диаметром примерно 15см, выходящие из под пола каждой комнаты, но они почему-то забиты деревянными чёпиками, я так понимаю что это для движения воздуха под полом. Но почему трубы выходящие на улицу забиты чёпиками? Это их на зиму забили или на всегда? Как должна работать эта система в идеале?
    Если перекрывать досками пол, и с лицевой стороны покрывать воском, то чем-то нужно обрабатывать доски с внутренней стороны и лаги?
    Дорогой ли воск, трудоемкая ли работа по пропитке им пола? Как его сделать самому?
    Можно ли будет мыть полы без опаски после установки такого пола?
  2. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Вы пишете: "Возле плинтусов, в углах дома, есть вентиляционные щели под пол, а также на улице есть трубы, диаметром примерно 15см, выходящие из под пола каждой комнаты, но они почему-то забиты деревянными чёпиками, я так понимаю что это для движения воздуха под полом. Но почему трубы выходящие на улицу забиты чёпиками? Это их на зиму забили или на всегда? Как должна работать эта система в идеале?"
    Возможно здесь речь идет о продухах, т. е шахтах вентиляции подполья и пола. Полагаю, что на холодное время года просто закрыли такими деревянными заглушками, во избежание проникновения влаги от тающего снега. По идее они должны располагаться строго в противоположных участках фундамента друг напротив друга, для сквозного воздухообмена.
    У нас в деревне их на зиму закрывают, с весны по осень держат открытыми.
    Сам использую закрывающиеся лючки по типу жалюзи. Очень удобно.
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    На чём, лежит пол? Про воск, честно, слышу первый раз, может лак ? Продухи, закрывают на зиму и от крыс! Вентиляция пола, мае быть! По моему проще, купить строганную доску пола 40, с изнанки, красной пропиткой, сверху 20 слоёв НЦ лака,(сохнет моментально) как мебля будет! По цене, 15$ за м2 - это дорого? Да и сколько той зимы, у вас в Крыму!
  4. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Если доски прогнили настолько что проваливаются, то и основу под досками (лаги) скорее всего менять придется.
    Дерево наверное в Крыму обойдется дороже бетонной стяжки, но в любом регионе натуральные материалы конечно приятнее. Все зависит от желания и денег.
    Ваш вариант с натиркой воском требует большего ухода (периодически натирать вновь как паркетные полы), но самый экологичный и приятный. Попробуйте встать босой ногой на дерево и на любое другое покрытие - огромная разница!
  5. Beskrovniy
    Beskrovniy
    Beskrovniy
    Хотелось бы насколько это возможно что бы полы были практичные, экологические и в меру требующие ухода. Вот и думаю... какой делать пол?
  6. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Возня максимум - естественно ковровые покрытия, не важно, миллионные ковры либо дешевый ковролин;
    камень (плитка) - протер и все.
    Линолиум и, наверное, различные ламинаты ближе к камню - кроме протирки требуются различные средства ухода (пример - антистатик).
    Дерево (половая доска либо паркет) предполагает много вариантов: покраска (не дорого, но и скрывает текстуру) и лак (качественный дороже краски) естественно ухода меньше, а предложенный Вами как вариант воск, требует больше возни (конечно самый приятный на ощупь).
    Выбирать только Вам, ибо сколько людей, столько и мнений.
  7. Beskrovniy
    Beskrovniy
    Beskrovniy
    Если лаком вскрыть и проветрить насколько это будет экологично?
