Отопление дачного дома. Проблема
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fillspb, 22.02.13.
  1. Fillspb
    Fillspb
    Fillspb
    Здраствуйте!
    Есть следующая ситуация: брусовый дом 6х6 в котором была лет 20 назад сделана система отопления на основе твердотопливного котла кустарного производства (что не мешает ему справляться со своей задачей и по сей день). Котел стоит в цокольном помещении и отапливает первый этаж. Естественная циркуляция и полное отсутствие каких либо кранов (кроме слива). Система открытая с РБ под коньком мансардного этажа. Мансарда не отапливается. Система двухтрубная, подача под потолком, обратка вдоль пола. Радиаторы РСВ-1 двухпанельные.
    Позже, к дому была пристроена веранда – кухня. Уровень пола веранды между землей и уровнем пола в доме (дом на цоколе), уровень потолка вровень с потолком в доме. Таким образом получилось что в доме высота потолков – 2,4 метра, а на кухне-веранде – 3 метра.
    В прошлом году появилось желание сделать пребывание на даче более комфортным, был проведен ряд работ по утеплению, установка пластиковых окон и т. д. и в числе прочих на кухню веранду было выведено отопление, установлено три 6-ти секционных биметаллических радиатора (большие окна), а так же установлен дизельный котел Kiturami 17R, установлены ручные регулировочные вентили на все радиаторы, циркуляционный насос, управление котлом по GSM.
    Выносной пульт управления стоит в одной из комнат в доме, в выходные дни поддерживается температура +22 градуса. При прогретом доме и температуре на улице -5 -10 градусов котел включается где-то раз в два часа. В таком режиме где-то через час после отключения котла температура на кухне падает до не очень комфортной, при этом дома еще достаточно тепло. В доме температура колеблется +-1-2 градуса, что не очень комфортно, но не критично, на кухне колебания более существенные. Хотелось бы от них избавиться.
    Установка пульта управления котлом в помещение кухни стабилизирует температуру на кухне – при этом дома жарко – радиаторы очень большие на такой объем помещений. В комнате что побольше установлено аж два радиатора, один полностью перекрыт, оставшиеся в работе радиаторы пытался поджимать регулировочными кранами – все равно жарко в доме. Регулировкой или в какой-то момент отключаешь радиаторы или они жарят довольно сильно. При этом во время простоя котла радиаторы остывают до комнатной температуры.
    Единственным вариантом решения проблемы вижу установку термоголовок в доме и перенос пульта управления на кухню.
    Вопрос в следующем: есть ли еще какие-то варианты решения моей проблемы – не хотелось бы сливать теплоноситель и заниматься этим зимой. Приходится вместе с дизелем еще жечь электричество – для стабилизации температуры установил дополнительно электроконвектор до решения вопроса.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А схема где? Желательно в трехмерной проекции. Вы так путанно объяснили
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Fillspb,
    Мыслите верно, пульт на кухню, на остальные радиаторы термоголовки.
    Хотя электричество по цене примерно равно солярке. Может и нет смысла заморачиваться.
  4. Fillspb
    Fillspb
    Fillspb
    Костя9, схему набросаю в ближайшее время.
    molodec, что касается цены - солярку всегда можно было купить дешевле чем на заправке, к тому же солярка уже куплена, а за электричество еще придется заплатить.
    Может быть есть смысл вместе с установкой термоголовок заменить радиаторы в комнатах? На биметалл, как на кухне. По ощущениям два двух-панельных радиатора в комнате 14 квадратных метров с потолком в 2,4 метра - перебор. Как будут вести себя термоголовки при работе от ТТ котла, который остается в качестве резервного на случай неожиданного отключения электричества или если вдруг желание поэкономить появится?
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Термоголовки задавать любые радиаторы. Я б менял радиаторы только от скуки.
    С ТТ котлом всё будет работать нормально. Только елси трубы пластиковые, надо быть осторожным, чтоб не перегреть систему. Они очень не любят высокую температуру.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    как то вы нежно однако с ТС. тут как бы надо ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ со ссылками выставлять КАК разрывает данные ЧУДОНАНОИЗДЕЛИЯ. да ещё и с термоголовками это всё использовать - вообще советовать челу сразу готовиться к коллапсу. куда кипяточек то пойдёт когда прогреется дом и закроются радиаторы, а пп не имеет теплоотдачи, паравильно - В КОТЁЛ. и потом будет прабарабум.
  7. Fillspb
    Fillspb
    Fillspb
    Система изначально сделана была под ЕЦ и ТТ. Соответственно сталь и большие диаметры труб. На кухне ставить термоголовки не буду, т. к. в основном отопление будет работать от дизеля, регулировать температуру на кухне будет терморегулятор котла. ТТ как запасной вариант - неожиданно ночью отключили электричество, чтобы не замерзнуть.
    К тому же система открытая, не должно быть вроде парабарум, или я не прав?
    А термоголовки можно перевести в такое положение чтобы они были постоянно открыты? На тот крайний случай если используется ТТ котел.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а крайний ли он будет? по денгам то считали во что обойдётся отопление? так то это савсем не дёшево.
    у вас до так быстро выстывает? может лучше утеплиться?
    подход не верен. УТЕПЛЯЙТЕСЬ и будет счастье.
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    В системах отопления с ТТ без буферных емкостей термоголовки ставить на радиторы запрещено!
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ну..у это кому как, для любителей экстрима в немереном количестве - не возбраняется. Что бы что-то сотворить руками, сначала прокрутите в голове, на какую нагрузку будет работать ТТ котел вышедший на номинальную мощность, что сродни асфальтовому катку без тормозов, стоящему на пригорке:close::flag:. Надо хотя бы определиться в какую сторону отскакивать.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    здесь скорее желание эти руки ПОЧИСАТЬ. всё вроде работает, так нет же захотелось установить разного, не вдаваясь в суть проблемы похолодания в кухне (хреновое утепление).
  12. Fillspb
    Fillspb
    Fillspb
    Работы ведуться, но проблема вся в том, что кухня по моему мнению утеплена лучше чем дом (кухня каркас с 150 мм. минваты роквул, а дом - брус 150 + наружная и внутренняя отделка). Утеплять то надо дом, а холодно на кухне. Но кухня с трех метровыми потолками, большими (относительно дома) окнами и дверью в неотапливаемый предбанник. Слишком разные по параметрам помещения. Хочется получить возможность регулировки системы отопления таким образом, чтобы в разных по параметрам помещениях было одинаково тепло. А утепление - да, будет дом снаружи утепляться 50 мм (а может даже и 100мм) минватой, предбанник будет утепляться и отапливаться...
    Как определить объем буферной емкости? У меня получается что термоголовки будут ставиться на 3 радиатора из 7. Предполагаю (но не уверен) что термоголовки можно перевести в положение в котором они будут открыты и при использовании ТТ переводить их именно в такое положение. Но если вдруг по какой-то причине (забыли, не знали) кто-то это не сделает не хотелось бы взлететь на воздух. Таким образом при самом плохом раскладе ТТ будет работать на 4 радиатора + трубы большого диаметра + РБ под крышей. Ну закипеть может. И закипал уже неоднократно, булькнет несколько раз не сильно, но ни к какому криминалу это не приводило, система открытая.
    Что-то я намутил с цитированием...
  13. Fillspb
    Fillspb
    Fillspb
    Работать то работает, но работает не правильно. Я считаю что при наличии котла на диз. топливе конвектор на кухне это лишнее, разве я не прав? К тому же прежде чем приложить руки туда, в чем не до конца понимаю, я и советуюсь с вами, за что спасибо вам и форуму.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    КАК это вы определили? постчитали тпотери и тотдачу от котелка? от радиаторов или ст труб понятно сколько при какой Т получишь. как это оценить в отношении котелка - он у вас что печкой каменкой будет работать?
    дак вы ПРАВИЛЬНО тпотери посчитайте, что гадать то? может у вас там пол/потолок не утеплены, да и каркасник в этом и плох, что не инерционен (выключили тепло - выдуло всё.) в этом и плюс дерево/камень, долго нагреваешь-долго остывает.
    объём должен потребить то тепло которое выдаст котелок за время сгорания полной закрузки.
  15. Fillspb
    Fillspb
    Fillspb
    Не, я имею ввиду что правильно работающая система отопления не должна требовать дополнительных, не относящихся к этой системе отопительных приборов. Сам котел как печка каменка не работает и греет разве что котельную в цокольном помещении в котором и работает.
    И пол и потолок и стены - все утеплено. Полностью поддерживаю по поводу разных характеристик помещений, но к сожалению когда все это строилось я был еще школьником, на данный момент я только имею возможность доработать то, что уже построено. Снести и построить новый дом - не предлагать, хотя мысли такие иногда возникают.
    Поэтому и считаю, что раз помещения разные, то и управлять подачей тепла в эти помещения должны две разные системы управления - в данном случае для дома это термоголовки, а для кухни штатный терморегулятор котла.
    Сегодня ради эксперимента пульт управления котлом переставил на кухню. На кухне выставил 19 градусов, в доме при этом температура колеблется от 23 до 25, что жарко. В какой-то момент пока котел догревает кухню перекрыть бы радиаторы в доме (что могли бы сделать термоголовки) и в доме было бы хорошо и на кухне можно было бы сделать потеплее.
