Перекрытие из рельсов
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Terrik, 22.02.13.
  1. Евгений5
    Евгений5
    Евгений5
    городской посёлок Свирьстрой
    Cavallero, Для начала я подошью одну посередине, а потом посмотрю.
    По утеплителю (звукоизоляции), я уже закупился эковатой.
  2. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Подскажите а рельс шестьдесят пятый на шести метрах будет прогибаться?
  3. Achill
    Achill
    Achill
    Добрый день!
    Есть гараж, 6х6 по внешним стенам, стены газобетон шириной 300мм, D500. Есть рельс который хочу положить поперек, посередине и залить потолок бетонной стяжкой с арматурой, толщина стяжки 10см наверное. Вопросы: прогнется ли рельс на пролете 6м? На крыше ничего не будет, опираться крыша будет только на стены. Достаточно ли 10см плиты на потолке чтобы она была самонесущей? Если не достаточно несущей способности рельса то на сколько близко можно поставить подпорку под рельс к одной из стен? Например 2м? (Тогда пролеты будут 2 и 4м).
    Заранее спасибо!
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Achill, а почему остановились именно на монолите для чердачного перекрытия? Или это будет плоская кровля?
  5. Achill
    Achill
    Achill
    это будет плоская кровля, без опирания на неё чего либо. С т. зрения доступа (несанкционированного) и пожаробезопасности подумал о монолитном потолке :)
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Achill, я не специалист по рельсам, видам их сечений и стали из которой они изготавливаются, но боюсь что сечения будет недостаточно. Лучше используйте стандартный металлопрокат или залейте плиту толщиной 160 мм без использования балок и доп опор с опирании по четырем сторонам.
  7. sigrun88
    sigrun88
    sigrun88
    А как крепить настил, скажем доску 50ку к рельсу?
  8. id294523345
    id294523345
    id294523345
    Знающие люди научите
    Вот у меня на потолке рельсы лежат. Потолок оштукатурен и побелен. Там где рельсы поверх побелки и штукатурки появляются черные полосы. Вроде забелишь их по новой, а они опять появляются. В общем не эстетично. Решил сделать натяжные потолки. Матовый сатин.
    Кто научит проявятся эти полосы от рельс через натяжной потолок. Или надо потолки закрывать
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы себе представляете, что такое натяжной потолок? Это полотно, которое закрывает всю площадь потолка. Находится на расстоянии несколько см от поверхности потолка. Как на нем могут какие-то полосы проявится?
  10. corps99
    corps99
    corps99
    Ребят подскажите тоже, может кто то встречался с такой ситуацией. Есть ли вариант сделать тумбы под рельсы без разбора пола. Я понимаю что мой вопрос комичен. Или какие есть варианты из чего можно тумбы сделать помимо кирпича с наименьшей еба...й, или где можно глянуть на варианты тумб, а то этот ебу...й поисковик яндекса нефига путнего не может показать, заранее пардон за маты в моих словах.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В подполье можно как-то попасть не разбирая пола?
    Тумбы дёшево и быстро сделать не получиться.
    Помимо кирпича можете использовать ж/б блоки, можете залить из ж/б бетона.
