Подскажите по перекрытию из рельса
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Terrik, 22.02.13.
  1. Terrik
    Terrik
    Terrik
    Здравствуйте.
    Нужна консультация специалистов. Имеется перекрытие из рельса с расстоянием между стенами 8.5 метра. Сколько поддерживающих стоек нужно сделать дополнительно? 1 или 2 ?
    Стойки планирую делать из кирпича, какое сечение столба выбрать?
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Нужен либо рисунок либо схема. Со слов понять, что у Вас есть и что Вы собираетесь выполнить крайне сложно.
  3. Terrik
    Terrik
    Terrik
    Ага попробую подробнее описать.
    Имеется кирпичный дом, в качестве балок перекрытия на котором лежит пол используется железнодорожный рельс. Расстояние между рельсами 1.5 м. Расстояние между стенами на которые опирается рельс как и длина его 8.5 м. Рельсы провисают под тяжестью пола поэтому нужно под рельс сделать промежуточную опору. Вот меня интересует достаточно будет под ним 1 промежуточной опоры т. е. будет 2 пролета по 4.2м или надо делать 2 опоры т. е. будет 3 пролета по 2.8 м
    Сами опоры буду делать из белого кирпича возникает вопрос какое сечение столба выбрать?
    Надеюсь понятно объяснил.
    Спасибо .
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    По рельсам и пролетам все понятно.
    По полу - какая конструкция?
  5. Terrik
    Terrik
    Terrik
    Пол сейчас доска 50. Поскольку он провис на 7см буду выравнивать сухой стяжкой. Кроме того на этот же пол поставлены перегородка - каркас из доски 50 на 150 обшитая доской 25 осб 9 и гипсокартоном 9. Т е все это опирается на 1 из рельсов. И эта перегородка держит верхнее перекрытие - мансардный этаж. Когда дом строился были промежуточные опоры они прошлой весной уплыли из за затопления. В этом году планирую отделывать мансарду поэтому и решил капитально усилить конструкцию
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    "перегородка держит верхнее перекрытие - мансардный этаж" - это как понять?
  7. Terrik
    Terrik
    Terrik
    Вот еще нарисовал примерно. Перегородка идет вдоль всего рельса как бы стоит на нем. Перепендикулярно этой перегородке идут потолочные балки и они своей серединой опираются на эту перегородку т е эта перегородка является промежуточной опорой для всех потолочных балок. Соответственно на эти потолочные балки будет укладываться пол мансарды.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Что за рельс? Его ГОСТ, фотку и размеры с линейки
  9. Terrik
    Terrik
    Terrik
    Ну так обычный железнодорожный рельс 15 см основание 20 высота
  10. Vik2382
    Vik2382
    Vik2382
    Сосед-строитель предупреждал, что рельсы запрещено использовать в строительстве...
  11. Евгений5
    Евгений5
    Евгений5
    городской посёлок Свирьстрой
    А я перекрытие делал с рельс. Поперёк две вдоль сваренные рельсы.
  12. Cavallero
    Cavallero
    Cavallero
    Казань
    У меня такая же ситуация Евгений5, родители строили дом 9х12м. Положили рельсы с шагом около 1.3 метра, как устроить пол я не знаю. Если ложишь брус на ребро - сьедает много места. Может подскажет кто?
    Иначе 60ка прогибается...
  13. Евгений5
    Евгений5
    Евгений5
    Cavallero, У меня тоже есть пролёты примерно такие же, я БУДУ делать так: Сделаю настил из досок (у меня вообще сороковка, правда плюс фанера на12), а потом в середине между рельс поперёк всех досок ребром подошью доску (у меня 50*140). Таким образом наступая на одну доску нагрузка распределяется на весь настил. Кстати к ним же подошью потолок первого этажа. НО ЭТО ВСЁ ПОКА ТЕОРИЯ, А НЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ.
  14. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Это наверное из СССР пришло. Для того, чтоб рельсы не п...и :)
    Тогда жуткий напряг был со строй материалом для частных построек.
    А в многоэтажном строительстве рельсы вполне использовали
  15. Cavallero
    Cavallero
    Cavallero
    Казань
    Да я согласен с Вами. поперечные на каком расстояние лучше сделать? Расход конечно будет немалый. И чем будете утеплять?
