Дранка на кровле
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Избушечник, 25.08.08.
  1. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Не далее чем в эти выходные возвращаясь с прогулки за грибами завернул на новорстойку. Уж больно красиво смотрелась новая кровля из далека. Подойдя поближе улышал недвусмысленные высказывания по поводу ЭТОЙ кровли, его хозяина, соседей и все святых вкупе на хорошем ломанном русско-беларусском диалекте. Все оказалось гораздо интереснее грибов:). Четверо "союзников" пытались прибить новую дранку на обрешетку крыши. К слову ДРАНКА эта деталь не имела отношения вообще, хотя была куплена за баснословную сумму ( и поделом). Это колотые лучины шириной от 5 до12 см длинной 35-40см. Колотые из сосны и ели толщиной в карандаш и более, замоченные видимо в пинотексе как шпалы для ЖД. При прибивании тонким гвоздем эта лучина лопалась вдоль и со страшным матом летела вниз. Те кто ее изготолял понятия не имели как выглядела прежняя ДРАНКА. Но сбагривают свой "товар" тем у кого еще бодит вирус как сделать лучше всех, за хорошие деньги оставляя покупателей в дураках. Не покупайте этот продукт. Он не имеет ничего общего с кровлей!
  2. домушник
    домушник
    домушник
    Помнится в детстве постоянно отирался у бати на работе в бондарке. Он был отличным бондарем. Помимо бочек и кадушек он ещё делал и дранку. За давностью лет уже точно не помню как выглядел станок. Зато помню, как мужики крепили чурбак прямослойной сосны или ёлки см 40 на какую то станину, включали двигатель, и пила циркулярная пилила эти чурбаки на дранку толщиной мм5. Возвратно поступательные движения приводились посредством шкива как колёса у паровоза.
    А когда прибивали это всё на крышу, то каждую драночку я сгибал на предмет обнаружения слоистости, и после этого уже подавал отцу. Кстати, дома покрытые дранкой "по уму", стоят до сих пор, без всяких "пинотексов" и всех остальных "ксов".
    P. S. Для того, что бы гвозди не раскалывали тонкие рейки или бруски, по острию нужно всего лишь слегка ударить молотком и его притупить. Проверено.
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Я слышал, что она должна быть именно колотой.
    Но толщина не 5мм, а больше. Шириной примерно 15-20см и длиной 30-40. Что то типа того.
    Идея в ней простая. При низкой влажности волокна приподняты и дерево дышит и сохнет, при дожде все поры закрываются.
    Цена за нее и работы как у самолета боинг. :)
    Мне объяснял это так красиво один вполне серьезный дядька, который на доме построенном Хонкой крыл кровлю, (называл ее ЩЕПА). Дело было на рублевке, если он там налажал, то его бы закопали недалеко от фундамента, но он жив-здоров и кучеряво себя чувствует
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Все очень просто. Дранка - произошла от слова драть. Думаю это древнейшая кровля на Руси. В те времена бедное сословие не могло себе позволить пилить лес на тес, а производство дранки было общедоступным. Покрыть крышу тесом считалось признаком зажиточности. Примерно как в наше время в 60 годах ценилось оцинкованное железо! Так вот Вы наверное видели во дворах маленькую детскую карусель вроде горизонтально вращающего блюдца. Делался такой помост, в центре был крепкий пень со вбитым стальным шкворнем. На шкворень крепилась толстая жердь со стальными ножами. По типу рубанка. Вокруг, как картинка нашей солнечной системы, раскладывались прямослойные чурки сосны, елки или осины. К концу этой жерди впрягалась лошадь которая ходила по кругу волоча жердь с нажами по чуркам. Вот и вся недолга. В зависимости от физического состояния животного чурки укладвались в два, три и более рядов по кругу. Вся суть в том, что дранка с одной стороны была ровная и гладкая, а с другой щепленая. Это выглядит как если рыбу (окуня или судака) загнуть, то чешуя немного поднимется. Это обеспечивало не раскалываемость дранки от гвоздя и при укладке на обрешотку крыши этой стороной вверх, дранки стремились изогнуться вниз более плотно прижимаясь друг к другу. Слой за слоем укладки дранки достигал от 10 до 20 и более см. При сгнивании верхних на их место выдвигались нижние. Именно принцип рыбной чешую.
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Во теперь понятно все.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вот дранка на стенах и на кровле.
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Не совсем дранка, но можно и так. Только мрачно как то смотрится.
  8. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Не, это не дранка, это по другому называется. Это пиленные куски, а дранка именно "драное" дерево напоминает и неимеет таких геометрически правильных форм...
  9. igor_sm
    igor_sm
    igor_sm
    То, что на фотках, называется "гонт". Модная штука, особенно кедровый. Не из кедровой сосны, а именно из кедра. Продольный профиль у него - клин.
    По дранке. У меня в прадедовском доме дранкой покрыты двор (сарай большой) и хлев. Ширина пластины см 7, длина 25-30, толщина 3-4 мм. Возможно, в других губерниях другие размеры. Конечно, не пилёная она, а щипанная. Толщина слоя на кровле сантиметров 5-7. Прибита на сплошную обрешётку из необрезной дюймовки длинными и очень тонкими гвоздями - типа сотка диаметром 1.5 мм с маленькими шляпками, как у финишных. Дизайн - ИМХО на любителя посконной Руси.
  10. ev65
    ev65
    ev65
    или "с ручным приводом" :)
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ни на одном фото, нет даже похожего на дранку! Как Избушечник сказал, это вид чешуи у рыбы. Толщина кровли получается примерно сантиметров 5, так как крепиться путём наложения одной на другую и обязательно с низу рядами. А делали её(драли, от чего и пошло название) чаще вручную, выбирая определённое дерево, которое "дерётся" ровно. Шириной 10см., толщиной не более 0.5см., а длинной 40см., а если делать уже и короче, то быстро потечёт. А если толще, то её будет колоть да гнуть солнцем, как обычную доску. А как сказали, что она долго стоит, не совсем так. Если 30-50 лет это долго, то да!
  13. Tol'an
    Tol'an
    Tol'an
    Тоже присматриваюсь к дранке, хочу баню покрыть..
    Вот только с точки зрения пож. безопасности что то сомнения терзают, если только искрогаситель поставить.. Срок эксплуатации обещают 50 лет, металлчерепица мне кажется что столько не простоит а это и экологично и симпатично.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Искрогаситель в любом случае надо, по технике безопасности. А простоит, если правильно сделана! А если ещё и пропитанная и периодически пропитываемая , то и дольше может.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Буквально вчера пересматривал журналы и наткнулся на статью про деревянную кровлю. Думаю всем будет интересно.
